Брейгель
Брейгель
Тула
29.01.2020 в 03:36:55
Serg
Не желаю я заниматься "переоснащением" !!!
Желаю в случае необходимости купить в ближайшей Пятёрочке на кассе стандартные аккумуляторные элементы за вменяемые деньги и воткнуть их в пресловутый аккумуляторный шуруповёрт (да во что угодно) без всяких танцев с паяльником.
Что тут невозможного?
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
29.01.2020 в 07:48:00
Брейгель написал: Что тут невозможного?
Поддерживаю, нужно переходить к стандартным аккумуляторам - производители должны договориться о стандарте на напряжение аккумулятора и емкость, тогда будет проще пользоваться аккумуляторным инструментом.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.01.2020 в 08:18:43
igorbounov, ничего они не должны. Сам мудри если нужно.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
29.01.2020 в 09:33:48
Вячеслав И. написал: Сам мудри если нужно.
Ну я мудрю: купил новый аккумулятор, а из двух старых буду городить еще один, живой, а на китайских сайтах сразу не поймешь, какие аккумуляторные элементы подходят, а какие нет. Но с зарядками для смартфонов поначалу была такая же мутотень - каждый производитель городил зарядки и разъемы питания, какие взудмается, было очень неудобно.
ADM05
ADM05
Красноярск
29.01.2020 в 09:50:10
Sfei написал: Зубр больше на бош похож, может на одном заграничном заводике делают?
Перфы Бош производит только на заводах принадлежащих Бошу. То есть Бош не заказывает перфы у сторонних производителей под своим лейблом. И далеко не факт, что если внешне корпуса у инструментов совпадают, то и все внутренности будут идентичны. Полно китайских клонов у которых корпус один в один, а внутрянка сильно упрощена и сделана из г*вна и пластилина. На этом то и строится расчёт хитрых китайцев, что сделав точную внешнюю копию, они разводят простачков покупателей на деньги. Покупатель то уверен, что и внутри тоже всё будет одинаково как у фирменного инструмента. Вопрос покупателя - зачем переплачивать за фирму? Ответ - далеко не всё золото, что блестит.
ИМХО (IMHO)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
29.01.2020 в 10:50:29
А почему на сайте "Интерскола" до сих пор есть информация про собственное производство в Алабуге, про то, что "Интерскол" - производит продукцию в России? Много разных новостей, но про то, что АО "Интерскол" - банкрот, что торговой маркой занимается ООО "КЛС-Трейд" нет ни одного слова..... Крайне непорядочно лгать покупателю
Sfei
Sfei
Орел
29.01.2020 в 16:11:59
Брейгель написал: Интерскол П22 - вот нормальная шустрая машинка для серийного бурения.
я в курсе, есть такое чудо правда в красном корпусе
Брейгель написал: Эти же маленькие перфораторы с 1,4 Дж ни разу не дюбельники! Слишком они медленно бетон бурят. Никто с такими деньги зарабатывать не станет.
Вот тут не соглашусь. Во первых, они довольно шустро бурят мягкие материалы(газобетон, силикатный кирпич, красный кирпич, гипсоблоки, пазогребневые плиты), во вторых они это делают чрезвычайно аккуратно не выбивая куски стены и ими можно засверливаться в самый край(например при установке штукатурных маяков), ну и в третьих я вот дом на 100 квадратов "багетил" именно перфом на 1.2 дж. Хотя есть ещё варианты на 2.2 и 2.8. И делал я это (внезапно) для заработка денег.
Serg написал: Брейгель написал: Интерскол П22 - вот нормальная шустрая машинка для серийного бурения.
Это для профи.
Спасибо, буду знать :)
Serg написал: 18 перф - это чисто бытовая машинка.
Ни разу не бытовой, бытовой это скорее про п24 или п26, они более универсальны для быта П18 очень нишевый.
Sfei
Sfei
Орел
29.01.2020 в 16:15:08
ADM05 написал: Sfei написал: Зубр больше на бош похож, может на одном заграничном заводике делают?
Простите что забыл взять слово похож в кавычки, и дописать что это сарказм.
Sfei
Sfei
Орел
29.01.2020 в 16:17:36
Ну а кто тогда будет покупать новые акб по цене тушки? Эк вы батенька простой да незатейливый.
Serg
Serg
29.01.2020 в 17:54:40
Брейгель написал: Желаю в случае необходимости купить в ближайшей Пятёрочке на кассе стандартные аккумуляторные элементы за вменяемые деньги и воткнуть их в пресловутый аккумуляторный шуруповёрт (да во что угодно) без всяких танцев с паяльником. Что тут невозможного?
Во-первых в ближайшей Пятерочке не продают 18650 ни разу, во-вторых Вам надо батареи с высокой токовой отдачей, потому что если Вы поставите ширпотреб, то он от нагрузки в обморок падать начнет - отключаться по разряду. Да и пружинные контакты для батареек, которые Вы имеете ввиду, не годятся для того, чтобы 15-20А через себя пропускать, будут подгорать, греться, и в конце концов выйдут из строя. Ячейки в блоке сварены точечной сваркой никелевой лентой, такое соединение пропускает высокие токи.
igorbounov написал: а на китайских сайтах сразу не поймешь, какие аккумуляторные элементы подходят, а какие нет.
Берете маркировку, ищете даташит, разрядный ток я Вам сказал, зарядный должен бить примерно равен емкости банки, или больше. Скорее всего это будут либо INR18650 либо IMR18650, при этом емкость будет в районе 2000мАч, чудес не ищите на 5000 или на 9000. Но нужна точечная сварка специальная, либо можно с помощью флюса - хлористый аммоний в глицерине спаять мощным паяльником.
ADM05 написал: Перфы Бош производит только на заводах принадлежащих Бошу.
Например много тяжелых перфов Hilti производит Bosch. По цене есть разница... огого.
sergey73-75 написал: А почему на сайте "Интерскола" до сих пор есть информация про собственное производство в Алабуге, про то, что "Интерскол" - производит продукцию в России?
Информация корректируется, не все так быстро. Сайт был передан под управление КЛС сравнительно недавно, АО "ИНТЕРСКОЛ" сейчас не до сайта, вот там информация и была заморожена. И не банкрот, если Вы не разбираетесь в юриспруденции - не нужно тут сохой махать - а идет конкурсное производство. Экий Вы, батенька, в своем глазу бревна не видите, а в чужом - все соринки пытаетесь найти.
Serg
Serg
29.01.2020 в 18:03:20
Sfei написал: Ни разу не бытовой, бытовой это скорее про п24 или п26, они более универсальны для быта П18 очень нишевый.
Ну а для чего он по-Вашему нишевой? как раз повесить люстру, гардины, полки, закрутить винты. А то, что у нас в РФ есть специфика брать все с запасом, определяет, что покупают больше всего П30, поменьше П26 и П24 примерно поровну... но они от этого бытовыми не стали. По хорошему отбойные работы - это уже прерогатива специалистов. то, что мы с Вами этим дома занимаемся - это профдеформация - обычный гражданин для таки работ скорее наймет мастеров.
