Брейгель
Брейгель
Тула
29.01.2020 в 18:17:20
Serg Вот когда в ближайшей Пятёрочке будут продаваться нормальные 18650 с 3000 мтллиампер/час и током в 30 А, а господа производители решат все сопутствующие проблемы без жалоб нам - вот тогда аккумуляторный инструмент будет нужен всем. А счас это просто одноразовая хрень. О чём и надо честно сообщать всем покурателям.
Serg
Serg
29.01.2020 в 18:58:39
Брейгель написал: Вот когда в ближайшей Пятёрочке будут продаваться нормальные 18650 с 3000 мтллиампер/час и током в 30 А, а господа производители решат все сопутствующие проблемы без жалоб нам - вот тогда аккумуляторный инструмент будет нужен всем. А счас это просто одноразовая хрень. О чём и надо честно сообщать всем покурателям.
Я же сказал, что это часть проблемы, которую может и можно решить, а вторая, которую решить нельзя - пружинные контакты не приспособлены для передачи токов 15-20А. По этому вопросу Вам надо обратится с инициативой в ДУМУ :) - может они примут закон и эти контакты начнут передавать токи в 10 раз большие... а пока невозможно аккумулятор набрать из дискретных ячеек как батарею в пульте телевизора. А пользователям надо просто честно физику в школе учить, а не пытаться халяву звать в форточку.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.01.2020 в 19:22:47
Serg А чего её звать? Батарея элементов в рукоятке шуруповёрта через какие такие приспособленные контакты передаёт ток на двигатель? Оне не пружинные? Или какая-то матерь в этом месте заставляет их нормально работать? А в других местах почему не может заставить? В наше время, когда космические корабли бороздят Большой Театр а светодиодные ленты уже и в 50 метров длиной можно с одного конца к электричеству подключать - всё это жалкие отговорочки! Могу предложить винтиками эти контакты к батарейкам поджимать. Не получится, не?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.01.2020 в 22:52:31
Находишь недорогой АКБ и переставляешь в нужную модель или делаешь переходник. Я племяннику отвёз Метабу на батареях Калибр. Аж 4 штуки у него теперь.
Vollob
Vollob
Тула
29.01.2020 в 23:13:32
Брейгель написал: вот тогда аккумуляторный инструмент будет нужен всем. А счас это просто одноразовая хрень. О чём и надо честно сообщать всем покурателям.
Почему одноразовая? Если руки откуда надо растут а не из задницы, то берешь и перепаковываешь. Никаких проблем. Правда некоторые производители ( Макита в частности, может еще кто) стали делать "умные" аккумуляторы которые невозможно перепаковать. После перепаковки не заряжаются.
Вячеслав И. написал: Находишь недорогой АКБ и переставляешь в нужную модель или делаешь переходник. Я племяннику отвёз Метабу на батареях Калибр. Аж 4 штуки у него теперь.
Дурацкая затея. Раньше так же делал только брал от Энкора, долго не работают. В дешевых китайских шуриках такие же дешевые банки. Надо заказывать банки от нормальных производителей.
Charger79
Charger79
Кемерово
30.01.2020 в 04:46:32
Вполне вероятно, что в недалёком будущем, разъёмы батарей унифицируются и будет, условно, три-четыре типа разъёмов, охватывающих всех производителей. Metabo ведь со своим CAS задвигалась в этом направлении. Правда и союзники у неё, мягко говоря, не средней ценовой группы. Но лиха беда начала. А пока переходники решают проблемы совместимости, имеющихся аккумуляторов к необходимому инструменту.
Charger79
Charger79
Кемерово
30.01.2020 в 04:58:08
Serg, если возможно, обозначте пожалуйста планируемые сроки выхода на рынок всей линейки АПИ, которая имеется на баннере. И ещё вопрос, эта линейка совместима с нынешней Felisatti?
Брейгель
Брейгель
Тула
30.01.2020 в 06:10:58
Charger79 Причём тут разъёмы и унификация? Надо чтобы источник питания (акккмуляторы) вообще не имел никакого отношения к производителю инструмента! Воткнул и оно работает! А разъёмы свои эти производители пусть как угодно извращают и хитровыделывают. Вот тогда каждая студентка полочки вешать будет аккумуляторным инструментом и не забивать свою занятую голову "перепаковыванием" папиного шуруповёрта, который пять лет под диваном подыхал от безделья.
Пока что производители движутся совсем не туда. А макитовцы - позорные жлобы вообще!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.01.2020 в 08:11:33
Vollob, Самсунг нормальный производитель? Больше года пользуется,это точно.
Freddie
Freddie
30.01.2020 в 09:29:29
Брейгель написал: Надо чтобы источник питания (акккмуляторы) вообще не имел никакого отношения к производителю инструмента!
В таком случае покупателям как минимум придется забыть о каких либо гарантийных обязательствах производителя на АКБ. Но такого никогда не будет. Потому что ни один производитель ни сделает ни шага в сторону какой либо унификации аккумуляторов. И не мечтайте.
Sabur_30
Sabur_30
30.01.2020 в 09:36:46
Serg, я так понимаю, что в свете последних событий, присадочник можно уже не ждать???
