Raynk написал : Имею от ИС, для домашнего ремонта, дрель-миксер, пылесос, лобзик, расходку Своих денег стоит. Мешалки для миксера у них вообще - чудо.
Ну это вы поспешили
25.11.2012 в 11:39:12
Ну это вы поспешили
25.11.2012 в 11:51:11
Ну это вы поспешили с миксером;),держал я их в руках эргономика у них не очень:( масло из редуктора просачивается:eek: хотя лежат на ветрине а что будет если ими начать работать?:cool:И подумав не много решил взять этого зверюгу:a
25.11.2012 в 11:53:53
Serg написал : Вот сколько тут любителей халявы, даже не смущает, что перед этим они все поносили этот инструмент
Зато сразу видно, что читаешь ты только то что тебя устраивает. Инструмент заурядный - зауряднее некуда. Если только отдельные в номенклатуре единицы.
А по поводу расходки уже не раз писали здесь что вполне нормальная - цене соответствует. Только одна проблема - днем с фонарем надо искать. В тех же все_инструменты должны уже продаваться фрезы метрические или они под ис-овским давлением только с десяток в каталог забили?
Так что про поносили и прочее - это видать от досады.
25.11.2012 в 12:01:51
Юрасик написал : Ну это вы поспешили с миксером
Сами поспешили. 2-х шпиндельным удобнее мешать чем с 1 венчиком. Если что можно и 1 рукой. Ну течет масло в год по ложке если им не работать - а в работе ничего и никуда не течет. У этого протула в принципе если в мелочи не сдаваться такая же эргономика и форма рукояти. Так что это зи серии хрен на хрен менять. Только тут еще и деньги в добавок. Из плюсов этих протулов - это даже не миксер - хотя там глубокая "дырка" под венчик. Вот сами венчики имеют несколько проточек для того чтобы в патроне отрегулировать их под рост оператора. Кстати я как то не встречал здесь жалоб на течь масла из редуктора у одношпиндельных интерсколов.
25.11.2012 в 12:07:20
prof написал : Вот сами венчики имеют несколько проточек для того чтобы в патроне отрегулировать их под рос оператора
Не венчики;) а Адаптер с резьбой под M14. Длина втулки 80мм. (адаптер необходим для эксплуатации новых шпинделей Protool ErgoFix:)
25.11.2012 в 12:12:08
Юрасик написал : Не венчики а Адаптер с резьбой под M14.
А на выставке это не адаптер был а именно венчики. Вообще идея срегулировкой под рост мне понравилась -это правильно.
25.11.2012 в 12:18:11
prof написал : Сами поспешили. 2-х шпиндельным удобнее мешать чем с 1 венчиком.
Нет не поспешил я;) потому что миксер в перспективе будет стоять в стойке скорее всего в ,почему) :)почему-то на западе многие мешают в стойке :)
:applause:
25.11.2012 в 12:21:40
хе-хе, а сколько было-бы если-бы нашёлся оригинал которому понадобились коробки от ИС !:)
25.11.2012 в 12:21:55
Частично Серж , частично (про поносили) . Про фрезы писали что они ничего , если вы внимательно читали:). И раз уж вы о них заговорили . Как качество серых фрез по сравнению с красными ? Можете что-то компетентно и знающе сказать ? Просто предположения маркетинговые не интересны . Если вам нечего будет о них сказать я не буду "смеяться" , я прекрастно понимаю что вы не можете сами опробовать всё , что есть у ИС . А халява , так это не только на Руси дело святое:). На халяву и уксус сладкий .
Рождённый в СССР
25.11.2012 в 12:26:56
Брейгель написал : Ну, аккумуляторные если и не все, то почти все с такой компоновкой. Интересно, Интерскол какую сделает? :)
Мне доски и фанеру пилить , а акумуляторные моментом подыхают . Заряжать их после 2-3 пилов на айс . По-этому и не смотрю на них .
Разглядывал тут на фотке хамера с левосторонним диском.............лажа полная , а что же тогда если в руки взять .
Рождённый в СССР
25.11.2012 в 12:51:12
kolyarange написал : и при чем тут вообще интерскол?
Если мсье заставить себя взглянуть на название темы - то он увидит, причем здесь ИНТЕРСКОЛ.
sanya1965 написал : этому есть простое объяснение. сделать пилу хуже того Ребира или Хаммера просто невозможно. поэтому как бы криво ИС не делал, все равно выйдет лучше тех девайсов.
И цыпки на руках не высыпят, если ИНТЕРСКОЛ в них возьмете? :)
JAZZ написал : хе-хе, а сколько было-бы если-бы нашёлся оригинал которому понадобились коробки от ИС !
Разумеется, одно - они сами, любимые, а другое - кто-то.
misha spb написал : Частично Серж , частично (про поносили) .
Ну я про них и говорю...
misha spb написал : Как качество серых фрез по сравнению с красными ?
Качество выше (по-моему), поскольку применена другая технология напайки режущей пластины. В общем надо просто взять и попробовать, благо, что стоят они значительно дешевле крыла от самолета.
misha spb написал : Мне доски и фанеру пилить , а акумуляторные моментом подыхают .
Не в тему, но - рекомендую пилу Felisatti - 18В аккумулятор, пилит - не ощущается разницы между сетевой и аккумуляторной.
