hugos
hugos
Смоленск
31.03.2013 в 22:26:00
новая цветовая гамма - "голубая луна"?
Kipler
Kipler
Уфа
31.03.2013 в 22:35:23
Скажем так более синий оттенок не чисто серый,а то народ уже насторожился от голубизны.
Ramir
Ramir
Курган
31.03.2013 в 23:29:30
Kipler написал : Скажем так более синий оттенок не чисто серый
Бошевеет.....:)
_maximus_
_maximus_
31.03.2013 в 23:34:45
Ramir написал : Бошевеет.....
Думаю, что пока что "макитит"... ;)
spawn54
spawn54
Забанен
01.04.2013 в 06:44:10
Specky написал : Так это вроде как общая практика для всего электроинструмента. Хотя, конечно, определённый резон в этом есть, нормальный исправный подшипник - ни разу не быстроизнашивающейся. Но в бюджетных инструментах и подшипники не очень. Скорее всего вышел из строя подшипник двигателя? Не экономьте на подшипниках - смените оба, раз так получилось. Если заклинит задний подшипник ротора, то придётся к тому же менять резиновую втулку, но может вдобавок ещё и пластик корпуса покоробить. При малейшем подозрении на неисправность подшипника - шум, нагрев - его необходимо беспощадно менять, ибо последствия могут быть удручающи.
брат сдавал в ремонт Хилти те7-меняли как раз подшипник(со слов брата) поменяли без проблем,перф на гарантии
кстати если будет выбор между те-7(цена от 10 до 13 тыр) или те 30(от 19 до 23 тыр) брать поледнего)
так что шатать надо сервисный центр Интерскола)
middleman
middleman
Тюмень
01.04.2013 в 07:35:44
sanya1965 написал : а мне дали 2 :p .
Конечно, нас в провинциях - всегда обделяютЪ!
Летающий
Летающий
01.04.2013 в 09:33:24
Добрый всем день! Купил пылесос ПУ-32 и ЛШМ 76/900 На второй день работы ЛШМ перестала выкидывать пыль: разобрал-забился канал (попала стружка). Почистил. Вчера поставил 24 зерно. Попробовал- опять не выкидывает! Читал, что не любят лшм крупное зерно (горбатый старый пол с перепадами до 5мм), но не должна же она моментально забиваться? Вчера же, получается на третий день, пылесос в режиме AR стал тупо включаться как в режиме max. Да и разницы в режиме max и min я не заметил вовсе.
alex_k
alex_k
01.04.2013 в 10:01:55
Летающий написал : Почистил. Вчера поставил 24 зерно. Попробовал- опять не выкидывает!
разбирайте снова и проверяйте все переходы в пути движения стружки
снимайте фаски , удаляйте заусенцы .
Смотрите как у вас стыкуется шланг с ПШМ
Если вставляется снаружи , то там нечего смотреть
А так похорошему изнутри еще фаску можно на адаптере шланга снять .
если с чистым фильтром не поможет , тогда только ручку приделывать , чтобы подальше забросить.
Правда перед тем как забрасывать проверьте ее без пылесоса.
если она не выкидывает стружку сама , то тогда это только в сервис сдавать по претензии.
Летающий
Летающий
01.04.2013 в 10:10:02
alex_k написал : она не выкидывает стружку сама
так и есть
alex_k
alex_k
01.04.2013 в 10:37:17
Летающий написал : так и есть
если машинка новая , несите в сервис и сдаваите по претензии .
или пытайтесь сделать тюнинг воздуховоду , но потом сервис ее уже не примет....
Specky
Specky
Барнаул
01.04.2013 в 11:27:27
spawn54 написал : так что шатать надо сервисный центр Интерскола
так шатайте, конечно, - чем больше шатаний по всяким левым вопросам, тем легче будет разбираться по действительно гарантийным случаям
