kvost
kvost
01.04.2014 в 09:59:20
Wespe написал : Не сказал бы, что производительность на коронках у них сопоставима с 5кг максами.
В любом случае максовый ствол это большой плюс для коронок и опять таки, если он будет стоить в районе десятки, то это цена всего двух рабочих максовых коронок, которые можно отработать за две-три квартиры в хорошем бетоне. На П40 народ особо не жалуется, может и этот не хуже будет.
in my humble opinion
rem273
rem273
01.04.2014 в 10:09:41
Hammerfish написал : Подскажите, пожалуйста, как снять большую шестерню с промежуточного вала П-18 для замены пьяного подшипника.
Ves
Ves
Тверь
01.04.2014 в 23:17:52
Serg, пока Вы тут. Разобрал сегодня фен для профилактики, выяснить почему гремит турбина и вообще. Увидел обгоревший резистор(фотать не стал, работает пока) . При сборке , при небольшом (очень маленьком) усилии, отломилась шляпа у одного самореза. репу от от увиденного почесал.... Вроде уже отработал он своё. Вроде и на покой пора. Но подвоха от резюка и шурупа, я не ожидал увидеть. Претензий нет, так, заметки.
Feelgood!
Serg
Serg
01.04.2014 в 23:23:48
Ves написал : Увидел обгоревший резистор(фотать не стал, работает пока) .
Про резистор - пока он еще жив - поменяйте на такой же номинал мощностью 0,5Вт - и фен будет долго радовать Вас долгими зимними вечерами. Шуруп - ну ту все просто - надо поменять на такой же - к сожалению, бывает...
Ves
Ves
Тверь
01.04.2014 в 23:28:29
Serg написал : и фен будет долго радовать Вас долгими зимними вечерами.
Под грохот турбины? :) Нашел запасное двигло , про запас.Чую скоро того.. :)
Feelgood!
Serg
Serg
01.04.2014 в 23:37:37
Ves написал : Под грохот турбины?
Мда, вентилятор фена - турбина? :)
Ves
Ves
Тверь
01.04.2014 в 23:45:21
Serg написал : Мда, вентилятор фена - турбина?
Да мне пофиг, Вы меня поняли и это главное. А формулировки, оставьте для достойных соперников. :)
Feelgood!
Дверник
Дверник
Казань
02.04.2014 в 00:13:02
ANTONYO 2304 написал : а как циркулярка ДП-140/800 - стоящая али нет?
Брал как-то такую,но разочаровался-сделана вроде добротно,много металла,но задняя латунная втулка вала сводит на нет всю ее добротность-люфты на валу неприличные уже с момента первой работы ей.Что мешает китайцам поставить вместо латунной втулки полноценный шариковый подшипник-не знаю,видимо,так закладывают определенный ресурс и ограничивают степень точности,вписывая в бытовой сегмент инструмента.
cvant
cvant
Харьков
02.04.2014 в 20:55:28
Всем добрый вечер. Нужна недорогая полировальная машинка для дома, для полировки авто. Выбор пал на Интерскол УПМ-180/1300ЭМ http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/polirovalnyie_mashinyi/upm-1801300em.html. Вопрос-совпадает ли описание характеристик с действительностью. А именно обороты. Кто реально пользовался-подскажите как машинка в работе.
skorp777
skorp777
Находка
04.04.2014 в 03:41:53
Serg, можете прокомментировать http://www.oil-club.ru/forum/topic/9181-maslo-dlja-2-h-taktnogo-dvigatelja-trimmera-i-benzo/pageviewfindpostp267256 этот вопрос? Хоть немного и не по теме Электроинтструментов. -это масло кто для вас делает, можете комм. тайну выдать?)))
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
04.04.2014 в 16:24:19
Serg, а что скажете по мойкам, путные ли или на керхер лучше смотреть? есть ли с металлическим насосом или везде пластик?
