Serg написал :
Спасибо, обязательно пишите о всех возникающих вопросах и проблемах.
Не отвертитесь! Я даже вопросы буду задавать! И, возможно, весьма навязчиво. Но пока все нормально.
Не... не все...
Описываю проблему. У дисковой пилы на винтике, который фиксирует линейку упорную на шине, пластмассовая "штучка-головка", насаженная на металлическую основу, начала проворачиваться относительно резьбовой части. Зажать линейку от руки не получается. Пока поставил болтик с шестигранной головой под ключ. Вылечить думаю с помощью эпоксидки или, если не получится, закажу у токаря полностью металлический винт с накаткой на голове для работы с ним руками. Думаю, Вы поняли, о чем я. Может, есть смысл такой делать изначально??? Все ж упорную линейку надобно зажимать достаточно сильно, чтоб она не елозила...
S-Zver написал :
Это "типа", из фирменной вещи,сделать "псевдо фирменную" ???:eek:
Это типа сделать, чтобы вещь стоила не 30 тыр, а 5. Насчет фирменной смешно - Вы покупаю фирменные вещи часто даже не подозреваете, что там за комплектующие и откуда они родом. И от этого они перестают быть фирменными?
Проблемы с регулятором оборотов миксер Интерскол КМ 1000Э,у меня стоял DEFOND. G91-05-8-CN-01R 230Vac 50Hz 1050W, он полител, поехал покупать дали KEDU, он регулирует но при нагрузке подают обороты, у DEFOND два датчика а у КЕДУ один, вопрос, как теперь запустить инструмент, DEFOND нигде нет
Я пользуюсь пока только двумя инструментами Интерскол... Дрель ударная и фрезер.. Дрель выжила при проведении ремонта квартиры, я ею пользовался вместо миксера, 25 л бадью раствора замешивал, брал мелкую мешалку, примерно через несколько недель она скручивалась до состояния штыря. взял матерую, тут то дрель и вздрогнула, она перегревалась, она выла от боли она страдала.. НО ОНА ВЫЖИЛА!!!!!
Фрезер, в принципе брался после изучения форумов. осознанно, более именитые бренды тойже функциональности стоили неприличные 15-25 тыс, против интерсколовских 6,5 тыс... работа фрезера меня устраивает, НО появился неприятный скрип после продолжительной работы со стороны подшипника... на днях, еще поработаю если звук повторится (тоесть не стружка какая то попала или еще что...) то поеду в сервис...
Так что мой вердикт, по двум инструментам - они своих денег стоят, и работают весьма прилично! Конечно хочется более надежной, более неломучей, более точной техники , да еще и за те же деньги.. Я думаю, при желании качество можно повысить еще...
Бармолей написал :
интрескол это как ВАЗ-рулетка)
ездить можно да и ладна)но поездив на хорошей машине,ну ни как не захочется назад)
отработал ровно 1 год)) почти сразу плохо переключался на 1 скорость а обратно как повезет)но мне и 2 в основном нужна)
также развесовка аппарата ни о чем,рука так и просит его в окно выкинуть)
да и сломался попалам упав с высоты примерно 1,5 метра,скрепили корпус-в итоге сгорел двиг)
потом был куплен 15 тыр хилти sf121a- 6 лет отжил-сдох двиг,аки были живые)сейчас куплен за 13500 sfc 22 с аками на 3,3,глюки были тока с батареями,но менялись бесплатно)
мне лично некогда по ремонтам ездить и покупать новое,время деньги
вот батин,после 2 х лет жизни,почти на грани)
konsta29 написал :
И это пишет человек, 3 раза в гарантийку Хилтю сдававший?!...;)
Очень экономично....
во первых я никуда не ездил,
сдал на склад в своей конторе-приехали забрали
второй раз также,но еще предлагали прям на объект выехать и забрать,правда в течение 1-2 дня,интерскол так может позаботится об клиенте?правильно нет)
3 раз по пути ехал-да и решение о замени через 2 часа,забрал опять же по пути
да и поломки-не контакт с аками и васякот)
да и в руке сидит шур как в литой))
и падал 1000 раз, и как интрескол не расколится)
spawn54 написал :
Не надо путать божий дар, яичницу, а так же яичницу, выдаваемую за божий дар.
ИС заботится другим способом - ценой. Купил 5 штук и выкидывай.... Да и батареи подходят к любому шуруповёрту....
konsta29 написал :
только правильно утилизировать,в том же хилти есть такие акции с доп скидкой на инструмент
spawn54,
Продолжу, Вашу автоаналогию :), в приморье у меня была праворульная Тойота, тут мегана, в плане надежности я свою 11 летнюю тойоту вспоминаю как чтото недостижимое на левом пятилетнем руле... за 60 тыс пробега (машина с японии пришла с 92 тыс) я заменил только стойки и то перед продажей, а на мегане за 30 тыс пробега я уже задолбался то надо менять лампочки, то гаснет дисплей, теперь застучала ходовка, были проблемы с патрубком охлаждайки который лопнул... Так что иномарка иномарке рознь...
А по поводу сервиса... видимо приятно когда хилтевцы приезжают и забирают инструмент, но боюсь в Донской они не поедут так что в плане сдачи в ремонт или сервис я в одинаковой ситуевине что с милуоки, что с интерсколом что с горячелюбимой макитой...
У меня есть много инструмента и брендового (отдаю предпочтение маките) есть бош, есть метабо ну и менее брендовый интерскол.. в моем случае дрель и фрезер ИС вполне удовлетворяют мои потребности за те деньги которые за них были уплочены... А про лотерею это вы правы, но боюсь любая покупка - это лотерея..
