Serg
Serg
07.07.2014 в 15:45:27
dokar написал : Увижу спрошу.
Передайте наши извинения. Спасибо!
Мирко
Мирко
Владивосток
07.07.2014 в 16:08:04
Serg, Так случилось, что вчера на моём лобзике Омакс развалилось крепление пилки, а лобзик нужен. В магазине только Интерскол МП-65Э-01. Уже собрался было брать, но глянув на крепление пилки сражу отказался. Там не вооружённым глазом видно, что пилка стоит под углом в 2-3 градуса по отношению к оси пропила. И как же таким пилить?
Serg
Serg
07.07.2014 в 16:34:54
Мирко написал : Там не вооружённым глазом видно, что пилка стоит под углом в 2-3 градуса по отношению к оси пропила.
Плохо. А он там один?
sanya1965
sanya1965
07.07.2014 в 17:02:57
Serg, заинтересовала газонокосилка бензиновая ГКБ-44/150. где можно посмотреть в центре города, или в районе Савеловского?
Serg
Serg
07.07.2014 в 17:14:49
А вот тут посмотрите http://www.interskol.ru/dillers/?stype=1 что Вас больше устроит, только надо позвонить и узнать о наличии.
Гocть
Гocть
07.07.2014 в 19:11:44
Serg, Каким образом ваша контора получила на П32 удар 6 дж? Или там потроха от перфоратора sds max? На вид собран на 4. Подпружиненность ручки должна быть?. Переключатель режимов занятный - жмешь кнопку, поворачиваешь, и он между "9" и "3" может еще остановится на "12" и "6". А смысл? Подтеки и масло вокруг пробки и на пробке под 6-ти-гранник это нормально?
лирик
лирик
Орша
07.07.2014 в 19:18:49
он похож на копию макиты 2811 , но у той 3 джоуля , мощней 4,1 джоулей плюса я не видел , и к тому же 4 это предел для хвоста оснастки . у китайцев маркетингу научились ?
Goplit
Goplit
Навашино
07.07.2014 в 20:33:21
добрый вечер. планирует ли интерскол выпуск газового монтажного пистолета на подобии Aiken или Toua?
Serg
Serg
07.07.2014 в 22:18:02
в0в0в0 написал : Каким образом ваша контора получила на П32 удар 6 дж? Или там потроха от перфоратора sds max?
Это практически и есть max - переходная модель.
в0в0в0 написал : Подтеки и масло вокруг пробки и на пробке под 6-ти-гранник это нормально?
Да.
лирик написал : и к тому же 4 это предел для хвоста оснастки
Да Вы что... а для 1/4 HEX - стандартного хвостовика биты предельный момент по ГОСТу - 12 Нм, однако ударные винтоверты есть и на пару сотен Нм и что?
лирик написал : у китайцев маркетингу научились ?
Хм... ладно, я промолчу, высокоученый белорусский друк :)
Goplit написал : планирует ли интерскол выпуск газового монтажного пистолета на подобии Aiken или Toua?
Будет скорее всего в сегменте Felisatti сначала в B2B.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.07.2014 в 23:18:01
dokar написал : Вот такое дело . Сфотал на соседнем объекте, там ставят дом из клеёного бруса . Поломка на простой операции по расширению отверстий сделанных на заводе для шпилек до 30мм(под металло- рукав. . Такое с-но, сверло Левиса и стоит на свежачке. Удивляет что сей агрегат не первый год выпускают и всё столь же дохлая как основная так и дополнительная боковая рукоять кот. , кстати ставится на малые УШМ . Фотография не передаёт всей какашности и сей ручки , но пацаны выкидывают их сразу и ставят самоделки .
Уму непостижимо как на такой высоконагружаемой дрели можно было ставить основную рукоять с курком и электрикой разрушаемую далеко не максимальными нагрузками . Что нельзя было сделать дополнительные точки крепления на корпусе редуктора и крепить туда переднюю половинку основной рукояти в данный момент подвешенную как я понимаю в воздухе ?:mad: А почему ребята купили снова тоже самое , так потому что на ожидание времени нет . Мин. две недели в сервисе. А Леруашка - рядом .:(
сверлил таким в 10 мм стали... 16 мм прошло на раз, 19 (проточенное) так же без труда, а 21мм чуть не сломало на выходе мне левую руку.... не советую повторять как миксер- вери гуд...
Гocть
Гocть
07.07.2014 в 23:59:28
Serg написал : Это практически и есть max - переходная модель.
А почему все время нужно витиевато отвечать? Не можете просто ответить - это потроха п35 с патроном сдс+? Или как то так.
