Гocть
Гocть
15.12.2014 в 20:15:31
rem273, в Алабуге - http://www.alabuga.ru/
rem273
rem273
15.12.2014 в 20:31:49
Не понял - Алабуга - не в Елабуге? Татарстан.
Admin
Admin
Админ
15.12.2014 в 22:37:35
Татрастан, Татарстан :) - Ела́буга по татарски Алабуга. И так и эдак правильно называть.
plex
plex
16.12.2014 в 00:15:55
Здравствуйте! Такой вопрос. Куда и почему пропала из продажи торцовочная пила с большим диаметром диска, 305 или 315 (точно не помню увы)?
лирик
лирик
Орша
16.12.2014 в 00:17:53
теперь торцовка филисати есть , зачем внутреннюю конкуренцию разводить
plex
plex
16.12.2014 в 12:17:53
лирик написал : теперь торцовка филисати есть , зачем внутреннюю конкуренцию разводить
Не лежит к ней душа.
Либо Интерскол либо что то другое..., но не ФилисаЮ
Bad
Bad
Владимир
16.12.2014 в 12:50:56
Если это та Фелисати торцовка, с верхним столом, черная, которую зачем-то на Владимирском Автоприборе делают.... То душа к ней и правда что-то не лежит после близкого знакомства в магазине.Хотя до личного знакомства, на основе описаний в сети, как вариант рассматривалась.
plex
plex
16.12.2014 в 12:53:46
которая из? http://felisatti.pro/catalog/mitresaw/
Serg
Serg
16.12.2014 в 15:04:31
rem273 написал : "Т" - Татарстан?
Да.
plex написал : которая из? http://felisatti.pro/catalog/mitresaw/
http://felisatti.pro/catalog/item_80.html
  • это делается во Владимире.
http://felisatti.pro/catalog/item_81.html http://felisatti.pro/catalog/item_82.html
  • Rexon (Тайвань)
plex
plex
16.12.2014 в 19:35:05
Serg, подскажите пожалуйста! Появятся ли в продаже у Интерскола торцовочная пила с большим диаметром диска 305 или 315 ??? С Фелисатти мне всё понятно, интересует именно Интерскол!
17.12.2014 в 15:22:56
Sam-Samych написал : Serg, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по запчастям для пылесоса ПУ-32. Интересует "блок управления электронной схемы". Арт.605524. Дело в том,что в разных источниках этот блок указан в составе з/ч для всех ПУшек. Как такое возможно? Прошу Вас прояснить ситуацию: подойдет-ли блок 605524 для ПУ-32? Заказывать придется дистанционно,так что хотелось-бы исключить ошибку... Спасибо!
Отвечу сам-себе: В ПУ-32 плата с артикулом 605524. Плата заглючила как раз после окончания гарантии:) Тут другая проблема-нигде нет в наличии. Остался один инет-магазин,где она якобы есть,но пока наличие не подтвердили. Другой вопрос: Где взять цангу 12мм на фрезер фм-67? Такая-же беда с наличием... Только не посылайте в СМТ. Цанга ценой в четверть фрезера не интересна. Где взять шлиф-подошву на ЭШМ-150/600э,которая как выяснилось вообще не входит в список поставляемой оснастки. Может быть я плохо ищу,но что за ерунда такая происходит? Где запчасти брать? Сервиса за углом нету...
