Сергей32
Сергей32
Аугсбург
05.02.2015 в 17:36:52
zinkevich81 написал : Сергей32,
Этот "детский перфоратор" по своим рабочим характеристикам аналогичен малогабаритным аккумуляторным перфораторам от Интерскола, Bosch или Sparky и работают ими не дети, а вполне себе взрослые дяди и даже умудряются зарабатывать с их помощью деньги. Впрочем вам виднее, судя по вашему "хи-хи", эпатажным высказываниям и обилию восклицательных знаков вы как раз принадлежите к данной возрастной категории или к категории "прекрасной половины человечества" зачем то заглянувшей в наш суровый колектив под мужским ником.
Очень я вам сочувствую, если вы этим! зарабатываете, умудряетесь, как вы же выразились!!!
Извините, если обидел.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
07.02.2015 в 01:28:32
Serg,
Serg написал : Смазка для перфораторов довольно жидкая. К сожалению, не могу ничего сказать про упомянутую Вами - мы не тестировали. А чем оригинальная не устраивает?
С оригинальной смазкой значительно ослаб удар. Разобрал перфоратор - поршень и боек были в полном порядке, решил заменить смазку, помня о том, что на таких вещах лучше не экономить, купил ту что подороже. Перфоратор я ей все таки смазал. Смазка оказалась не так уж и плоха - удар у перфоратора стал прежним, при этом, вопреки моим опасениям, смазка хорошо держится на деталях и не подтекает из под корпуса редуктора. После смазки немного побурил перфоратором, затем снял корпус редуктора - почти вся смазка осталась на деталях редуктора, по ощущениям редуктор во время работы стал греться немного меньше. Кстати, когда ослаб удар, показалось, что деталь, которая бъет непосредственно по буру (кажется она называется проммасса) подклинивает в переднем положении - выходит вперед, толкает бур, а обратно не возвращается и пропадает удар, а если в ходе работы надавить немного сильнее, то чувствовалось, что она заходит обратно и перфоратор снова начинает бить, после замены смазки это прекратилось. Такая неполадка может быть у перфоратора или я просто неправильно определил причину?
Serg
Serg
07.02.2015 в 02:02:08
zinkevich81 написал : С оригинальной смазкой значительно ослаб удар.
Давайте восстановим хронологию. Вы купили перфоратор, который был смазан оригинальной смазкой, разобрали его и снова смазали оригинальной - и от нее ослаб удар, против того, когда перфоратор был не разобранный и смазан оригинальной смазкой, так?
zinkevich81 написал : которая бъет непосредственно по буру (кажется она называется проммасса) подклинивает в переднем положении - выходит вперед, толкает бур, а обратно не возвращается и пропадает удар, а если в ходе работы надавить немного сильнее, то чувствовалось, что она заходит обратно и перфоратор снова начинает бить, после замены смазки это прекратилось. Такая неполадка может быть у перфоратора или я просто неправильно определил причину?
Это называется - залипание проммассы в ловителе.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
07.02.2015 в 12:59:56
Serg написал : Давайте восстановим хронологию. Вы купили перфоратор, который был смазан оригинальной смазкой, разобрали его и снова смазали оригинальной - и от нее ослаб удар, против того, когда перфоратор был не разобранный и смазан оригинальной смазкой, так?
Во внутрь я полез после того, как ослаб удар.
Serg написал : Это называется - залипание проммассы в ловителе.
А чем может быть вызвана данная неполадка - брак или смазка?
Serg
Serg
07.02.2015 в 15:09:11
Т.е. он работал до разборки. Сколько?
Это конструктивная особенность, проявляющаяся, когда смазка не может удержаться на кольце ловителя. Т.е. при замене смазки особенность прекращает проявляться.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
07.02.2015 в 19:20:11
Serg,
Serg написал : Т.е. он работал до разборки. Сколько?
Куплен был год назад, для работы дома, было в общей сложности пробурено около 50 отверстий диаметром 10 мм и 12 мм, ну а потом начались проблемы. И еще хотел у вас узнать, в ветке форума посвященной перфоратору п18/450эр по моему вы говорили, что его нельзя гонять на холостом ходу в режиме сверления с ударом, распространяется ли эта рекомендация на перфоратор п22/620эр?
Serg
Serg
07.02.2015 в 23:33:31
zinkevich81 написал : было в общей сложности пробурено около 50 отверстий диаметром 10 мм и 12 мм, ну а потом начались проблемы.
Немного. Боюсь, заменой смазки Вы ослабление удара не вылечите, так что наблюдайте пациента внимательно.
zinkevich81 написал : нельзя гонять на холостом ходу в режиме сверления с ударом
На холостом можно. Слегка прижав бур к стене, когда перфоратор только начинает долбить и "захлебывается" - нет.
zinkevich81 написал : распространяется ли эта рекомендация на перфоратор п22/620эр?
Нет, у П-18 разрезной ствол, а у П-22 - цельный.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
08.02.2015 в 09:38:05
Serg,
Serg написал : Боюсь, заменой смазки Вы ослабление удара не вылечите, так что наблюдайте пациента внимательно.
Блин, все настроение испортили. Может все таки обойдется - заменил смазку и все ведь заработало. Может просто на заводе смазки не доложили.
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 09:46:14
Serg, кстати а какая смазка в Интерскол КМД-170/1600 кладется?
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2015 в 11:12:55
Опять же, про переходники для фрезера: на 6мм не нашел в "шаговой доступности": Макита 12-8, а ИС типа 1/2-1/4. А какие артикулы у 8-6 или 12-6мм?
SERGUN написал : А что, пользоваться дрелью со стойкой религия не позволяет?
Попробуйте, потом расскажете, каково оно.
Vadim
Vadim
Красноярск
08.02.2015 в 11:59:13
Anat78 написал : Serg, кстати а какая смазка в Интерскол КМД-170/1600 кладется?
Тоже интересно, и какой объем?.
