Олень Делон
Олень Делон
Калининград
10.04.2015 в 13:01:08
Serg, Ничего не понятно, но всё равно интересно.;)
Оптимисты погибают первыми.
cineman
cineman
10.04.2015 в 13:04:58
Serg написал : я загрузил слушателям прямо в мозг информацию в сжатом виде
Боюсь спросить, что служило в роли инжектора.
Serg
Serg
10.04.2015 в 14:04:22
cineman написал : Боюсь спросить, что служило в роли инжектора.
Это секретная разработка Бауманки :)
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
10.04.2015 в 17:12:02
В циркулярную пилу Интерскол ДП 165 какой переходник нужен чтобы к пылесосу подключить?
Serg
Serg
10.04.2015 в 23:16:34
VlTerezhe написал : В циркулярную пилу Интерскол ДП 165 какой переходник нужен чтобы к пылесосу подключить?
Нет, только сколхозить что-то, можно взять трехразмерный переходник и отрезав одну ступень, получить искомое.
Pull
Pull
11.04.2015 в 13:41:33
Serg написал : Нет, только сколхозить что-то, можно взять трехразмерный переходник и отрезав одну ступень, получить искомое.
Пробовал, (правда в ДП210) вылетает, не держится. По совету одного форумчанина взял алюминиевую трубу от советского пылесоса и вклеил на эпоксидную смолу с алюминиевой пудрой получилось надежно и красиво. А к этой трубе уже подобрать переходник. Не понятно почему только в 235-й пиле есть патрубок для стружкоотвода.
Serg
Serg
12.04.2015 в 01:39:43
Pull написал : Пробовал, (правда в ДП210) вылетает, не держится.
А первую ступень отрезали? Надо как-то механически крепить, иначе от вибрации будет отваливаться.
Hitgher
Hitgher
12.04.2015 в 05:51:39
Serg,
Спрошу здесь. Приобрёл недавно комбинированную Торцовкy felisatti mtf250/1500. Бывший Интерскол, при первом включении с удивлением обнаружил, что штатный диск гуляет по высоте миллиметра два - три. Ну попался диск пильный неотцентрованый подумал. Приобрёл СМТ, поставил та же песня. Оказалось внутренний флянец на который ставится диск бракованый. Отверстие для вала двигателя вырублено со смещением 0,7 мм. На диаметре 250 даёт яйцо в три. В зипе Интерскола этой детали нет в наличии. Торцовка простаивает. И это после заявлений про профессиональную пилу с особо точным разом. Помочь приобрести внутренний флянец можете?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.04.2015 в 08:17:53
Hitgher; Приобрели недавно. Обнаружили брак. Зачем простаивает? Сдайте на ремонт в сервис-центр Интерсколовский.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.04.2015 в 08:30:27
Serg написал : Доклад на 10 минут.
_maximus_ написал : То есть ты только успел со всеми поздороваться ??
Насколько я могу предположить, конференция была научная. На таких конференциях выступают с научными докладами. По результатам конференции издаётся сборник докладов. Так что Serg, видимо сделал доклад и отбыл. Например, если вы пишете кандидатскую диссертацию, то вам необходимо не менее пяти раз попасть в такие сборники. Это я из своего опыта. Может уже количество раз и изменилось.
ИМХО (IMHO)
Hitgher
Hitgher
12.04.2015 в 08:31:01
Там делов заменить флянец внутренний. Ему цена 90 рублей. Разбирать ни чего не надо, как шайба под диск на болгарке. Только нет их в наличии. Коробку я выкинул, а тащить в сервис 14 кг?
