Anat78
Anat78
Серов
13.05.2015 в 11:53:42
И кстати про упоминаемый шуруповерт выше ,в наличии даже https://shop.specregion.ru/catalog/akkumulyatornye-shurupovyorty/shurupovert-akkumulyatornyj-interskol-da-10108er-108v-13ach-2ak
Serg
Serg
13.05.2015 в 12:45:05
Anat78 написал : И кстати про упоминаемый шуруповерт выше ,в наличии даже
Спасибо!
rem273
rem273
13.05.2015 в 15:22:55
Всё-таки к МП-85/600 вернусь
Serg написал : Истина в том, цифра как правило означает мощность. Так бывает, что двигатель используется другой мощности, чем было записано в ТЗ, а индекс уже везде прописан.
Вот скрин страницы сайта Интерскола год назад - 600 Вт, за год мощность подросла до 700, якорь/статор поменяли?
Serg написал : Мощность отражается в паспорте.
В паспорте при номинальной мощности в 701 Вт указан номинальный потребляемый ток 2,6 А 2,6 х 220 = 572, что запутывает окончательно...
Serg
Serg
13.05.2015 в 15:47:10
rem273 написал : Вот скрин страницы сайта Интерскола год назад - 600 Вт, за год мощность подросла до 700, якорь/статор поменяли?
Ошибка была, никто не отследил.
rem273 написал : В паспорте при номинальной мощности в 701 Вт указан номинальный потребляемый ток 2,6 А 2,6 х 220 = 572, что запутывает окончательно...
опечатка, исправим, спасибо.
rem273
rem273
13.05.2015 в 15:54:35
Тогда уж и про алюминий...
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
13.05.2015 в 16:10:35
Sergey Che написал : Serg, скажите пожалуйста, фрезеры Фелисатти (оригинальные) будут выпускаться в России, или эта тема безвозвратно обрублена ?
Сообщение от Serg
Я понял, постараюсь ответить на Ваш вопрос после праздников.
Serg, не узнали насчёт фрезеров Фелисатти, даже модели назову -
R 300 EC, Felisatti R346 и Felisatti R346EC ?
Serg
Serg
13.05.2015 в 16:37:48
Sergey Che написал : Serg, не узнали насчёт фрезеров Фелисатти, даже модели назову
Узнал. Не будет.
rem273 написал : Тогда уж и про алюминий...
Да... идем на рекорд :(
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
13.05.2015 в 17:27:56
Serg написал : Узнал. Не будет.
Спасибо Вам. А Интерсколу позор - легендарную классику фрезерного мира не смогли продолжить выпускать.
Пресс-формы-то хоть в металлолом сдали, денежек немножко поимели, интересно...
Или гниют где-нибудь бесславно... Serg, если что - это не Вам...
доминик
доминик
Президент
13.05.2015 в 18:05:38
Serg,Доброго дня! Сегодня приобрёл ПРР-250/2000.Первые впечатления,весьма положительные. В описании сказано,что макс.пропил под 90 градусов-это 92 мм.Полазил с штангенциркулем,и есть подозрение,что показатель занижен.По идее,и 100 мм должно проходить.В квартире сотки бруса нету/слава богу:)/,поэтому проверить пока нет возможности.Скажите,у вас не проводились опытные испытания этой пилы? Я измерял от вершины зуба и до прижимного фланца круга,вроде бы 100 мм и ничего не мешает больше.По высоте диска от стола,там подавно проходит.
Имхо.
Бексиньо
Бексиньо
Калининград
13.05.2015 в 18:50:30
Serg, ещё вопросик. Раз уж Интерскол пригоден для промышленного использования. Есть ли у него деление на линейку: промышленный vs бытовой? Или все потроха идут одинаковые?
Sfei
Sfei
Орел
13.05.2015 в 19:34:05
Tipchic написал : Не осилит.
имел с этим калом по нужде дело, так он осилял брус 100 ку, но не долго. И то есть подозрение что тупо перегрузили и все.
