2Serg А выпуск штроборезов у Вас не запланирован?
19.06.2009 в 11:14:00
in my humble opinion
19.06.2009 в 11:32:40
Всем Привет. Хотел бы ещё по интересоваться насчёт ударного механизма в дрелях, если, к примеру, его не использовать то, как я понимаю срок службы будет выше, а если сравнить с обычными дрелями, у которых нет ударного механизма то будет ли разница в надежности и в сроке службы перед дрелью с ударным механизмом который не используется вообще в ней???
19.06.2009 в 12:06:58
2ramblefish Будет. Практически у любой ударной дрели шпиндель имеет довольно большой осевой люфт, что может негативно сказываться на контроле сверла при сверлении металла при выполении сквозных отверстий - повышается вероятность закусывания и подрыва при выходе. Особенно заметно, если дрель используется в сверлильной стойке. Надежность больше определяется используемыми материалами и допусками при производстве - как правило, в безударные моделях применяются только подшипники качения и т.д.
19.06.2009 в 12:11:36
Kvost написал : А выпуск штроборезов у Вас не запланирован?
+1,было бы неплохо!
ramblefish написал : го не использовать то, как я понимаю срок службы будет выше
ДА.
ramblefish написал : у которых нет ударного механизма то будет ли разница в надежности и в сроке службы перед дрелью с ударным механизмом который не используется вообще в ней???
Если не используется зачем брать с механизмом удара? Будет чуть больший люфт патрона.
19.06.2009 в 13:31:23
krivoru4ka Как правило, сейчас продаются дрели с ударным механизмом, а без, как правило, маломощные или тяжелые дрели миксеры) Вот по этому и поинтересовался. Спасибо всем за консультацию.
19.06.2009 в 13:33:55
Жаль что в арсенале у Интерскола нету сабельных пил, а так всё отлично)
19.06.2009 в 13:46:44
krivoru4ka написал : Если не используется зачем брать с механизмом удара?
Потому что ударные намного дешевле. Иногда в разы, при казалось бы прочих равных.
krivoru4ka написал : Будет чуть больший люфт патрона.
У хорошей безударной его вообще нет.
19.06.2009 в 13:47:00
ramblefish написал : Как правило, сейчас продаются дрели с ударным механизмом, а без, как правило, маломощные или тяжелые дрели миксеры) Вот по этому и поинтересовался. Спасибо всем за консультацию.
Без ударок полно.Бредовых конечно. Dewalt dw221 например 700 + 1Вт, BOSCH GBM 13-2 RE-550Вт,Makita DP4010 (или 11)-720Вт, все в раёне 5500р. Обращайтесь.
19.06.2009 в 14:20:58
krivoru4ka написал : все в раёне 5500р.
Только это, как минимум, в полтора-два раза превышает стоимость ударной дрели аналогичной мощности.
19.06.2009 в 15:40:00
Serg написал : Цитата:Сообщение от SMT орбитальные/эксцентриковые шлифмашины ваша компания не собирается выпускать?
В планах есть.
Можно конкретнее про планы? Когда, хотябы примерно, и по какой цене?
19.06.2009 в 19:55:30
Вы работаете с ДСО? - тогда позвоните своему менеджеру.
Я не диллер, а мастер. Подписывать мастерскую на гарантийный ремонт пока не хочу, а знать артикулы надо. Без них бывает трудно.
Производства, разумеется, нет - но наверняка есть складские запасы, я могу поинтересоваться.
Было бы неплохо. За одно и уточнить условия поставки запчастей, чтобы не покупать через посредников.
