Иван, на холостых вообще привод не крутится, там же центробежное сцепление, когда обороты маленькие, вращение не передается. Чему там звякать-то?
12.07.2015 в 20:48:36
12.07.2015 в 21:21:00
@Serg, да там от вибраций что-то звякает, и то не всегда. Я особо не разбирался, потому что явно оно того не стоит -- банально может быть от карабина ремня до еще какого-нибудь микрозазора на креплении кожуха. Абсолютно не существенно.
13.07.2015 в 02:13:27
Коллеги, кто нибудь пробовал перфоратор П-35/1100Э ?
13.07.2015 в 07:19:39
Вопрос представителю Интерскола: требуется помощь в выборе маленькой УШМ. Хочется получить максимально технологичный инструмент в базовом размере диска 125 мм. Если с продукцией Интерскола всё более-менее ясно - это УШМ-125/1100Э, то стоит ли обратить внимание на родственные вам УШМ Felisatti, коих в каталоге "вагон и маленькая тележка"? Что может дать Фелисатти помимо дополнительно мощности в сравнении с Интерскол УШМ-125/1100Э? Технически это родственный инструмент или это абсолютно разные изделия? Спасибо.
13.07.2015 в 11:37:09
cineman написал : Коллеги, кто нибудь пробовал перфоратор П-35/1100Э ?
Я пробовал. Все хорошо, плавный пуск немного задумчивый, но на работу это не влияет.
Step7 написал : Вопрос представителю Интерскола: требуется помощь в выборе маленькой УШМ. Хочется получить максимально технологичный инструмент в базовом размере диска 125 мм. Если с продукцией Интерскола всё более-менее ясно - это УШМ-125/1100Э, то стоит ли обратить внимание на родственные вам УШМ Felisatti, коих в каталоге "вагон и маленькая тележка"? Что может дать Фелисатти помимо дополнительно мощности в сравнении с Интерскол УШМ-125/1100Э? Технически это родственный инструмент или это абсолютно разные изделия? Спасибо.
Давайте все-таки определимся с задачами, которые Вы ставите перед УШМ. Потому что далеко не всегда правильно брать машинку с наибольшим количеством наворотов. Подскажите, заодно, что с питающим напряжением - оно в норме? не повышенное или пониженное? стабильное?
13.07.2015 в 11:45:07
Бегемот86 написал : @Serg, да там от вибраций что-то звякает, и то не всегда. Я особо не разбирался, потому что явно оно того не стоит -- банально может быть от карабина ремня до еще какого-нибудь микрозазора на креплении кожуха. Абсолютно не существенно.
Спасибо!
13.07.2015 в 11:51:30
Serg написал : Давайте все-таки определимся с задачами, которые Вы ставите перед УШМ. Потому что далеко не всегда правильно брать машинку с наибольшим количеством наворотов. Подскажите, заодно, что с питающим напряжением - оно в норме? не повышенное или пониженное? стабильное?
Если смотреть по задачам, мне хватит и самой простой 115/900. Болгарка нужна "на всякий случай" для редких мелких работ, где-нибудь чего-нибудь отрезать, шлифануть (для всего остального есть Макита 230/2200). НО! Хочется именно для души мелкую приятную машинку " с наибольшим количеством наворотов". Напряжение в сети относительно стабильное, чаще 230В. За мощностью, как у Фелисатти до 1400Вт, не гонюсь.
13.07.2015 в 13:35:35
Можно ли в лобзике МП-100 узел крепления пилки переделать на быстрозажимной? Крепление винтиком не очень надежное, вырывало пилку пару раз, сильно затягивать боюсь резьбу сорвать.
Может можно в сервисе или самостоятельно например шток от МП-120 переставить? Там вроде крепление без инструмента.
13.07.2015 в 14:21:51
azahorski написал : Можно ли в лобзике МП-100 узел крепления пилки переделать на быстрозажимной? Крепление винтиком не очень надежное, вырывало пилку пару раз, сильно затягивать боюсь резьбу сорвать.
Фотографии говорят что такое же с винтом.
13.07.2015 в 14:29:04
да вроде как раз говорят, что безключевое...
Я консультируюсь по этому вопросу, как будет ответ - сообщу.
13.07.2015 в 14:48:29
Serg написал :
Хорошо. Пусть бесключевое. Но... А что у 100 и 120 взаимозаменяемые штоки? Потому что у 100 скорее всего на штоке просто выемка чтобы упирался хвостовик пилки и далее он зажимается винтом что вкруичвается в так сказать "гайку". А у 120 в этом случае иной механизм зажима. Поэтому придется менять еще и шток. И встает вопрос - а подойдет ли шток от 120-го лобзика к 100-му?
