16.04.2010 в 12:46:37
Serg, Кто является официальным поставщиком вашей продукции в Беларусь. Все продавцы в Минске говорят что ваш фен снят на производство на полную модернизацию.
16.04.2010 в 14:40:06
Vo.V.A. написал : У видел в сериале про Анжелику, как опытный медвежатник вскрывал сейф чем-то интерсколовским
;) Анжелика случаем не с Интерсколовского сайта, с дрЭлью :) Шутю.
16.04.2010 в 18:13:28
Navigator210 написал : Кто является официальным поставщиком вашей продукции в Беларусь.
Вы позвоните в представительство -
2sledoput :)
16.04.2010 в 20:34:32
Serg написал : Не знаю... а как сериал-то называется? и примерно в какой серии это было?
Вчера,15 апреля по каналу "Россия".Сериал после 21 ч,Так и называется-Анжелика.
16.04.2010 в 20:56:38
где якорь взять в г.Курган УШМ-125/1100Э ,в сервисах нет,и какова его цена?
16.04.2010 в 22:17:05
2Serg Сегодня крутил в руках ИСовский фрезер (с прицелом на приобретение) Ни где не нашёл дату выпуска. Как определить когда он произведён?
17.04.2010 в 00:22:55
Vorjag На корпусе - никак. Загляните в мануал - раньше в конце книжки ставили дату (типа ОТК).
17.04.2010 в 00:31:16
Чтоб не создавать новую тему отпишусь здесь. Сегодня отжал у тестя п-18 для того чтоб устроить перфу стрес тест. Для теста была выбрана кирпичная стена в пол кирпича со штукатуркой слой где-то 2 см + покрашена водоэмульсионкой а так же бур Деволт 12х250 (общая длинна). Проверял на нагрев при бурении. В общем на 16 дырке решил отложить так как редуктор серьёзно нагрелся (Списываю это на то что перфоратор почти не работал 3 отверстия на 6-8-10 в той же стене, думаю смазка не распределилась). Скорость бурения по сравнению с Деволтом 113 и 2450 Конечно меньше. Произошёл небольшой нагрев щёточного узла (списываю опять на неразработанность инструмента). Теперь огромнейший плюс осевой люфт почему то очень мал, как только бур слегка прикасаеться к стене, он выравниваеться и абсолютно не разбивает ни штукатурку ни кирпич естественно. Отверстия получаються очень аккуратные. Система охлаждения очень неплохая, отводит тепло от редуктора достаточно неплохо (судя по температуре потока)
PS Серг, подскажите по какой причине так тольно перф купился у него удар как бы отсутствовал, а через секунд 20 работы появился. Это нормально? Что это может быть?
PPS Завтра попробую одеть кулачковый патрон и посверлить листовой металл, если интересно что да как отпишусь. Потом и от резюмирую насколько он может заменить обычную бытовую дрель.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
17.04.2010 в 02:14:52
Vorjag написал : Как определить когда он произведён?
В общем инструмент не залеживается, так что скорее всего он произведен 4-6 месяцев назад. Примерную дату производства можно узнать по лазерной маркировке на корпусе - если таковая имеется. Содержит в себе номер недели и год. На новых машинах будет серийник, откуда можно будет вытянуть дату производства.
Stavrast написал : подскажите по какой причине так тольно перф купился у него удар как бы отсутствовал, а через секунд 20 работы появился. Это нормально? Что это может быть?
Да, это как раз проесловутое перераспределение смазки.
2LENIN 121 Раньше понедельника не отвечу.
17.04.2010 в 08:44:31
Аналогично. Вскрытие моего экземпляра показало, что смазка лежала комом (к слову, в Маките 1830 ее раза в два больше) и почти все движущиеся части были абсолютно сухими, в т.ч. и пневматика. Ждать пока разойдется смазка в режиме масляного голодания я не стал. В итоге сразу исчез лязг и появился номинальный удар :)
2Serg А какая смазка закладывается в редуктор и есть ли она в продаже?
in my humble opinion
17.04.2010 в 11:03:50
Неделю назад был в большом городе, зашел в очень хороший магазин инструмента. Видел Бош, Макита, Хитачи, Калибр и Диолд. Интерскол отсутствует как класс. Продавцы говорят, что народ на работу берет бренды, а домой - что дешевле. Поэтому отказались от ИС.
