0rthodox
0rthodox
21.09.2015 в 22:11:08
Serg,
а чем у П-26/750ЭВ обусловлена большая, по сравнению с П-26/800ЭР, масса, при тех же ударе и допустимом диаметре сверления?
И еще: не планируете ли собственную серию DIY иснтрумента типа Black&Decker Multi Evo или Power8 Workshop ? А то при всей моей любви к синему Бошу 10,8, у него есть недостаток: слишком много инструмента по объему и весу. Что-то покомпактнее и модульнее хочется. Workshop так вообще вроде мечта, жаль люфтит и хлюпает.
Вячеслав Д
Вячеслав Д
Ростов-на-Дону
21.09.2015 в 22:26:52
спасибоVorjag,
vitalban
vitalban
21.09.2015 в 22:47:16
Serg, Проходя на днях мимо новостроя, наблюдал фильетон, с этой/иль похожей болгаркой ИС на 230. Мужик что то отрезал в нише ступенек/фундамент, стоя на коленках, на вытянутых руках, в слепую, в "окно" ниши влезали только руки и болгарка, сноп брызг, что режет не видно. Вот и вспомнился этот рекламный плакат :swoon
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
21.09.2015 в 23:42:45
bloshkin написал :
igorbounov написал : В ДПН-250/1500(П) стоит диск Интерскол 254х30х40Т арт. 21209254040000. В двух магазинах спрашивал: безуспешно пытаются заказать такие диски на замену. Где их брать?
Что мешает поставить любой другой диск диаметром 250, по моему их навалом в продаже.
На 250 мм дисков навалом. Можно и 190, и 165 поставить, был бы энтузиазм. Вопрос же был про 254 мм. Пильный станок разрабатывался под конкретный диаметр диска (10"), в руководстве по эксплуатации производитель (Интерскол) пишет, что на пилу устанавливается диск 254 мм, на диске стоит логотип Интерскола и каталожный (артикул) номер. Хочу ставить такой диск, который указан в инструкции, почему на этом пути возникают препятствия? Дисков Бош или Метабо у нас в городе не продают, да и не стал бы я их покупать, скорее всего, из-за очень высокой цены.
Serg
Serg
22.09.2015 в 01:09:16
Sergey Che написал : Господ в 17-м разгромили. Туда им и дорога.
А товарищи все в тамбовском лесу. А граждане - с Маратом в гильотину пошли. Синьор? Месье? мне пофиг, как называть, как захотите - так и будет.
Sergey Che написал : В китайских нонеймах зачастую тоже больше фишек по сравнению с фирмОй, но от этого сами понимаете, они лучше не становятся.
Пылесосы для нас по нашему заказу делает завод Электростар, а разрабатывает фирма Стармикс (Штутгарт) - более 70 лет опыта создания пылесосов. Причем здесь китайские ноунеймы?
Sergey Che написал : Да и потом - какой головняк от отсутствия вибротряса, например, на деревообработке?
А на деревообработку надо стружкосос ставить - утром пришел в мастерскую - включил его, вечером перед уходом выключил. И все зачем пылесосы?
aa472 написал : Но нужно для переделок две "Соединительная пластина" Где можно купить отдельно ?
Ну вообще это просто пластинка с двумя болтами, купить нигде нельзя, у нас каждая шина комплектуется такой пластиной, так что у Вас должна остаться, если Вы купили шину. Сделать очень просто.
0rthodox написал : а чем у П-26/750ЭВ обусловлена большая, по сравнению с П-26/800ЭР, масса, при тех же ударе и допустимом диаметре сверления?
Потому что КШМ содержит больше деталей, чем подшипник со смещенной обоймой. Там в последнем каталоге намудрили чего-то с цифрами, я уже устал выверять их... чем больше проверяешь - тем чаще ошибаются...
0rthodox написал : не планируете ли собственную серию DIY иснтрумента типа Black&Decker Multi Evo или Power8 Workshop ?
Пока нет.
vitalban написал : Мужик что то отрезал в нише ступенек/фундамент, стоя на коленках, на вытянутых руках, в слепую, в "окно" ниши влезали только руки и болгарка, сноп брызг, что режет не видно.
Я мимо таких стараюсь пройти побыстрее, или обхожу подальше. Черт его знает...
igorbounov написал : Вопрос же был про 254 мм.
Это несущественно. 2мм глубины потеряете.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
22.09.2015 в 08:02:26
Зачем же терять-то, на цене это никак не скажется. А линейная скорость и скорость пропила уменьшатся. Да и режущая поверхность окажется на 2 мм не там, где предсумотрена.
Маяк
Маяк
22.09.2015 в 08:13:19
Serg написал : Пока нет.
И не надо. Лучше развивать линейку М3 10,8 в. Есть такое в ближайших перспективах?
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
22.09.2015 в 10:30:33
igorbounov написал : ая скорость и скорость пропила уменьшатся. Да и режущая поверхность окажется на 2 мм не там, где предсумотрена. !
Линейная скорость уменьшится на 12мм за оборот. Или на 160мм в секунду. при скорости резания около 63000мм/с(на 4800оборотах). Это просто тупая фигня какая-то. Очень плохо придумано. Даже для бота.
Sergey Che написал : Но вопрос по ресурсу и надёжности в сравнении пока открытый. В китайских нонеймах зачастую тоже больше фишек по сравнению с фирмОй, но от этого сами понимаете, они лучше не становятся.
Да и потом - какой головняк от отсутствия вибротряса, например, на деревообработке? У меня и младший Спарки ничуть не забивается ничем, что уж говорить о фильтре моего ИТАЛЬЯНСКОГО Хитачи ?
Вибротряс это не "фишечка". Это классовый признак, отделяющий китайский бытовой ноунейм от собственно строительных и промышленных пылесосов. Про деревообоработку, не надо заливать-то. Уж может Сержу можно лапши повесить, но не мне. Смолистые опилки забивают фильтр наравне с гипсовой пылью, где-то вдвое быстрее бетонной. И куда крепче - они слипаются. Спасет ли от этого интерсколовский вибротряс - вопрос (как раз "если он там работает")
Все просто. Попытка очистить фильтр не вынося на улицу сделает мастерскую гораздо грязнее, чем она была до уборки. Вынос на улицу при малейшей неаккуратности сделает то же самое. Во-вторых, вытряхивание фильтра по времени куда больше чем уборка банальной шваброметлой.
Таким образом, китаицкий пылесос наравне с советской самоделкой и "итальянской" хитачей для применения в мастерской не очень хорошо подходит. Ну, или мешки многоразовые колхозить, но тогда проще колхозить весь пылесос.
Понятно, что дерево можно и не шлифовать, но не всегда.
Самоделка всерно луще, особенно с циклоном. Хотя присобачить к ИС самодельный переходник, а фильтр оставить "на выезд" тоже хорошо.
Serg
Serg
22.09.2015 в 10:37:25
Маяк написал : Лучше развивать линейку М3 10,8 в. Есть такое в ближайших перспективах?
Да, конечно. М3 - это основная линейка, которая останется в конце концов.
Брейгель
Брейгель
Тула
22.09.2015 в 11:03:01
Serg Опять хочу про ПА-16 спросить... Что с ним происходит то? Или похоронили уже?
Serg
Serg
22.09.2015 в 11:37:08
Брейгель написал : Что с ним происходит то?
Готовится к выпуску. Но сроки не назову, извините.
Брейгель написал : Или похоронили уже?
Нив коем случае.
