Serg
Serg
23.09.2015 в 12:25:58
igorbounov написал : Все какая-то агрессия.
Игорь, Вы, конечно, извините, а что тогда вот это:
igorbounov написал : Потому что я тогда просто закажу в магазине такой диск, но не Интерсколовский, вот и все. И владельцы двух известных мне магазинов перестанут заказывать у Интерскола такие диски - они ведь не получают отказ, они получают глухое молчание.
Потому что Вам говорят специалисты, что НИКАКОЙ разницы между 254 и 250 дисками в этом случае нет.
igorbounov написал : Ведь как все просто, казалось бы: стоит в оборудовании пильный диск, на нем стоит артикул 21209254040000, указаны размеры и производитель, причем, о чудо, именно эти же размеры указаны в инструкции по эксплуатации.
И Вам представитель ИНТЕРСКОЛа говорит, что абсолютно тот же результат можно получить, поставив диск на 250мм.
Кстати, есть вот такой диск: 21209255060001 - Диск пильный по дереву 255х2,6х30-60Т Тоже подойдет.
Брейгель написал : Стоимость товаров в магазине Всеинструменты зависит от города.
В общем логично, за логистику надо платить. Но это вопрос к ВСИ скорее, чем к нам.
Crazyalone написал : Как можно убить диск за неделю эксплуатаци
Про запас человек берет.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.09.2015 в 14:35:12
У меня 17390. Причина в том, что оно считает разные цены для разных регионов, так и говорит ВАША цена. Как и почему - хз.
Смотря какие работы выполнять , а то убить можно одним неудачным резом
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
23.09.2015 в 17:37:38
Serg, я не хотел кого-либо обидеть, может, сказал больше, чем необходимо, но мне всего лишь нужен был ответ на простой вопрос: существует ли диск арт. 21209254040000, имеет ли смысл его заказывать. Вот и все, а чем заменить его - вопрос уже совсем другой, я такого вопроса не задавал. А магазины упомянул просто потому, что в одном мне сказали, что заказывали этот диск, но ничего не получили, а в другом мне ответили, что диск нужно заказывать, в наличии у них его нет.
Sfei
Sfei
Орел
24.09.2015 в 21:22:17
Serg, Почему в указанных характеристиках к Д-16/1050Р2 максимальный диаметр сверления дерева 35, а у ДУ-16/1050ЭР 40, ошибка в описании?
Serg
Serg
24.09.2015 в 23:48:49
igorbounov написал : существует ли диск арт. 21209254040000, имеет ли смысл его заказывать.
Отвечу не раньше понедельника.
Sfei написал : Почему в указанных характеристиках к Д-16/1050Р2 максимальный диаметр сверления дерева 35, а у ДУ-16/1050ЭР 40, ошибка в описании?
Поинтересуюсь у ГИПа по дрелям. По моему опыту, 40мм в общем не предел, но надо понимать, что чем глубже отверстие, тем больший момент требуется для его сверления при неизменном диаметре.
DenBono
DenBono
Чебоксары
25.09.2015 в 16:41:24
ADM05 написал :
vitalban написал : А нет ли тут на рекламном щите ИС,нарушений техники безопасности :help
А вот Николай Валуев так не считает. ;)
Serg написал :
ADM05 написал : А вот Николай Валуев так не считает.
Николай очень серьезно относится к требованиям безопасности, это дизайнер намудрил (он уже люлей получил за это творчество). Извините, ребята, за то, что не уследили.
Тут наверно не дизайнер, а фотограф накосячил... Придумал сюжет крутой, как в боевике Коммандос, Валуев - прям наш Шварценеггер ;)
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
25.09.2015 в 16:47:30
Serg написал : По моему опыту, 40мм в общем не предел, но надо понимать, что чем глубже отверстие, тем больший момент т
И надо понимать, что с тем большей вероятностью пользователь будет летать на этой дрели, с последующим ударом апстенку. Причем силушка нелинейно возрастает, и вероятность клина тоже увеличивается.
Если у ДУ есть предохранительная муфта - это все объясняет.
З.Ы. Точнее не так - блин, запарился, короче, с 40мм навернет в табло сильнее и с большей вероятностью.
Serg
Serg
26.09.2015 в 01:17:53
DenBono написал : Тут наверно не дизайнер, а фотограф накосячил...
В данном случае это одно лицо :)
Crazyalone написал : И надо понимать, что с тем большей вероятностью пользователь будет летать на этой дрели, с последующим ударом апстенку. Причем силушка нелинейно возрастает, и вероятность клина тоже увеличивается.
Надо соизмерять свои силы с выполняемой работой. На тяжелых дрелях Felisatti с конусом морзе об этом несколько раз написано (там электронное ограничение момента), но там 1600Вт и сверление в стали до 32мм полнотелым сверлом...
vitalban
vitalban
26.09.2015 в 09:06:00
DenBono написал :
ADM05 написал :
Serg написал :
Думаю что дизайнер с детства, остался под впечатлением фильма "Техасская резня бензопилой" :a
Serg
Serg
27.09.2015 в 23:42:48
vitalban написал : Думаю что дизайнер с детства, остался под впечатлением фильма "Техасская резня бензопилой"
Он чуть постарше поколения "Пепси" и у него в детстве были другие фильмы. :)
cineman
cineman
28.09.2015 в 01:54:06
Serg, а не планирует Интерскол бензопилу 50 см или более? Мне предстоит ленинградская резня бензопилой на кладбище. Нужно дерево упавшее убрать.
