Harvest
Harvest
03.10.2015 в 07:03:48
x-men написал : Но ради справедливости сказать, речь идет не о сломавшейся детали, а о варианте переходной шайбы для дисковой пилы, чтобы ставить диски не с 30 дыркой.
А, ну так бы и сказали... :) Это , видимо, у них так "защита от дураков" ...или слишком "умных" устроена - покалечится такой умник, а потом бегай по судам, у буржуев с этим строго.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.10.2015 в 07:17:51
Да какая разница между дисками с 20-ой дыркой или 30-ой? Принцип заказа тот же самый. Насчет переходника для шины такя же история. Только не звонил а написал электронное письмо в хитачи повер тол рус. Видмимо берегут меня не просто ответственно, а фанатично. :)
михаил_бел
михаил_бел
Минск
07.10.2015 в 23:46:14
mtf 216/1100T купил 01.12.14 у девушки, горемастера установщики дверей никак не могли наличники на последней двери нарезать и приколотить. решил помочь и мелкую торцовку заодно заиметь. пилит криво, углы не соблюдаются. разбираться было некогда, подправил рез шлифмашинкой, работу сделал, станочек до лучших времен отложил. сейчас достроил гараж, решил окошки сколотить. не режет под девяносто, хоть ты тресни. я сначала подумал, что паз с фиксирующимся болтом мал по размерам. но вроде все разобрал, собрал - опустилось до соответствующего деления. обратил внимание на сам срез- видны ступеньки от диска. подергал диск - осевые смещения более миллиметра. жалею, что приобрел.
кто разбирал, подскажите из-за чего такой люфт и как самостоятельно можно исправить.
Гocть
Гocть
08.10.2015 в 06:51:44
михаил_бел написал : пилит криво, углы не соблюдаются видны ступеньки от диска осевые смещения более миллиметра жалею, что приобрел
В "корзину" это "поделие".
михаил_бел
михаил_бел
Минск
08.10.2015 в 09:34:15
в0в0в0, жаль денег. больше двухсот долларов.
middleman
middleman
Тюмень
08.10.2015 в 10:01:35
михаил_бел написал : подергал диск - осевые смещения более миллиметра.
Может шайбу из картона вырезать и подложить под диск или под фланец, что люфтит то? Сам вал?
михаил_бел
михаил_бел
Минск
08.10.2015 в 12:09:25
да, осевой люфт вала.
михаил_бел
михаил_бел
Минск
08.10.2015 в 12:14:51
радиального биения нету. есть подозрение, что в самом редакторе не поставили на вал какую-нибудь шайбу.
калямба
калямба
Тюмень
08.10.2015 в 12:48:37
михаил_бел написал : купил 01.12.14
На гарантии? Сдавайте. Даже если устранить осевой люфт...а остальные косяки
михаил_бел
михаил_бел
Минск
08.10.2015 в 19:05:23
есть подозрение, что кривизна пила из за смещения диска во время реза вследствие этого самого люфта. со задачей сложно, куплен в интернет магазине. гарантия есть, но жаль тратить время на поиск привоз в сервис. для меня это поездка в Минск. это полдня.
Гocть
Гocть
08.10.2015 в 19:20:59
михаил_бел написал : жаль тра
Тогда на помойку в мусорный контейнер.
