Bad
Bad
Владимир
30.12.2015 в 09:45:15
Насчет чего ремонтировали на 600)это негарантийный труд сервисменов, которые разобрали, собрали , сказали что перф слабый, бытовой и для проф. Работы не предназначен даже по мощности. На ввопрос, как же макита аналогичной мощности живет долго, хмыкнули. Насчет перечня работ: куча отверстий 6 мм под установку маяков, монтаж кабелей на стенах, монтаж коробок и т.д. потом монтаж потолков, плинтусов. Самое тяжелое это дюбель-гвозди 8х100. Штук 30 надо было при утеплении балкона. На этом он и сдох первый раз. Затем после ремонта на 6 мм дюбелях под штукатурные маячки сдох второй раз. Движок крутит, но удара нет. Будет время попробую сам разобрать и посмотреть на это злополучное кольцо. Хотя страшновато без схемы и опыта. Подозреваю там все сложнее чем в ударной дрельке
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2015 в 10:22:54
Bad написал: Хотя страшновато без схемы
вот схема http://инструмент-запчасти.рф/запчасти-интерскол/бетонообработка-и-отделка/перфораторы-sds-plus/п-18-450эр сложного ничего там нет вообще Стопорное кольцо там только одно под позицией 23 И если оно слетит действительно вращать не будет уже, возможно оно у вас не садится как нужно Сервисники должны были его заменить на новое, а не насаживать старое обратно. Стоит оно всего 10руб. Замените.
Ramir
Ramir
Курган
30.12.2015 в 10:48:16
Serg, Разобрал оголовники масок, точнее сам механизм регулировки размера, писал раньше о маленьком размере оголовников, помните. Так вот там не правильная сборка, собрал правильно, теперь диапазон регулировки нормальный, по крайней мере на мою голову в нормальной двойной вязаной шапке одевается свободно. реально на двух экзэмплярах одинаковый косяк, нужно как то следить за качеством сборки.
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2015 в 10:55:51
Ramir написал: Разобрал оголовники масок,
А фото, чтобы понятно было как было и как стало?
Ramir
Ramir
Курган
30.12.2015 в 11:11:35
Anat78 написал:
Во первых у меня лично проблемы с новым форумом в плане взаимопонимания. Поэтому ну их эти фото пока. :) Во вторых я их и не делал. да и фотографировать нет смысла, там все просто как три копейки, при сборке не правильно поставлена шестеренка.
kvost
kvost
30.12.2015 в 11:56:42
Serg написал: Гасит около 30% вибрации.
Бумага все стерпит :)
Ahfyrtyintqy написал: И вертикалки у Вас новые появляются, обзавидуешься.
Приезжайте, покупайте :)
Anat78 написал: Стопорное кольцо там только одно под позицией 23
35 Оно непосредственно влияет на работу квум.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2015 в 12:09:45
Kvost написал: 35 Оно непосредственно влияет на работу квум.
точно, ТС написал "крутит а не долбит"а не наоборот, значит кольцо 35, проточка в стволе маленькая? С установкой этого кольца действительно придется повозиться
Bad
Bad
Владимир
30.12.2015 в 13:45:05
Anat78, спасибо, друзья! Со схемой и номером "слабого" звена вернуть дюбельник в строй будет проще. С наступающим, здоровья!
kvost
kvost
30.12.2015 в 13:59:15
Anat78 написал: значит кольцо 35, проточка в стволе маленькая?
Это дороже и сложнее. Лучше, чтобы штатное кольцо оказалось согнуто из гвоздя :) В принципе П18 скопирован с Макиты 1830, поэтому кольцо наверняка подойдет от Макиты. Вставить его не проблема, можно гильзой поршня запрессовать или любой оправкой такого диаметра.
Bad написал: С наступающим, здоровья!
+1
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
30.12.2015 в 23:49:03
Bad написал: На ввопрос, как же макита аналогичной мощности живет долго, хмыкнули.
Да , аналог Макита жила бы долго у меня, если б начальство поумнее было. Заставили ею в тяжёлом бетоне без отдыху бурить, откосы из гвл делать. Поработала вроде месяц там, после на квартирах, но уже не долго. Начала из ствола плеваться смазкой, всё , теперь на складе пылится, делать очень дорого. А если б нормально работать, то до сих пор бы пахала.
Serg
Serg
30.12.2015 в 23:49:42
Bad написал: Насчет чего ремонтировали на 600)это негарантийный труд сервисменов, которые разобрали, собрали , сказали что перф слабый, бытовой и для проф.
Что за сервис? Название, адрес?
Bad написал: амое тяжелое это дюбель-гвозди 8х100. Штук 30 надо было при утеплении балкона. На этом он и сдох первый раз
Не должен был.
Ramir написал: . Так вот там не правильная сборка, собрал правильно, теперь диапазон регулировки нормальный, по крайней мере на мою голову в нормальной двойной вязаной шапке одевается свободно. реально на двух экзэмплярах одинаковый косяк, нужно как то следить за качеством сборки.
Обязательно проверим, спасибо.
Kvost написал: Бумага все стерпит
Какие Ваши доказательства? :) Только рассказ про сломанные рукоятки?
