ADM05 написал:
S M C написал:
Ранее писал, что шурик да-10/14.4эр был оставлен на несколько дней под дождями и АКБ отказывалась заряжаться. Проблема решилась заменой платы - была найдена донорская от старого АКБ. Делаю вывод, что шурику дождь не вредит, а вот у АКБ неплохо было бы предусмотреть защиту от влаги: уплотнителями корпуса или залить всю плату каким-нибудь компаундом.
Если сделать шурик с возможностью погружения в воду, то найдётся недовольный который сунет шурик в открытый огонь и тоже предъявит претензии - почему корпус плавится. Эксплуатируйте инструмент согласно его инструкции по эксплуатации (паспорту) и будет счастье и вам и инструменту.
Как показала моя практика, тушка выдержала дождь, слабое место АКБ - нужен всего лишь грамм резины в виде прокладок для защиты от брызг, а не от погружения. Я прекрасно понимаю, что это удорожит себестоимость, но, наверное, лишь на несколько копеек. Я ранее писал, о проблеме с пластиковыми защелками кейса - доработали, сделали металлические, а штампованные металлические детали уверен, намного дороже пластиковых, но производитель пошел на это. Я ничего не требую и не имею никаких претензий к производителю - это всего лишь мое пожелание как улучшить инструмент в будущем. Если, например, рассмотреть вариант замазывание платы каким-нибудь компаундом - у меня даже есть предложение как сэкономить на этой операции ;) Не секрет, что маркировки на деталях платы стерты, я насчитал 7 штук таких, т.е. рабочий(ая) должен произвести 7 действий, вместо этого можно один раз мазнуть, брызнуть, окунуть...и убить этим 2х зайцев: скрыть маркировку и защитить плату :)
