ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2016 в 13:23:00
advanced_member написал: помогите опознать деталь, установлена в разрыв провода на каждую щетку.
Это высокочастотный дроссель намотанный на ферритовом сердечнике. Обозначение по отечественным ГОСТам было ДМ или ДПМ (дроссель промышленный модернизированный). Гляньте ссылку и по внешним размерам дросселя можно примерно подобрать индуктивность. На радиорынке должны аналогичное продавать.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2016 в 13:32:53
konsta29 написал: Сегодня не работал ей ни секунды, просто включил в сеть на 3 часа.
konsta29 написал: Уточню - греется не в зоне щёток, а блок электронный 372.04.00.01.00! (блок стоит родной
Некоторые наблюдательные:)пользователи замечают нагрев блоков электроники. И это бывает не только у ИС, но и, например, у БОШ. И не только у болгарок, но и у сетевых дрелей.
ИМХО (IMHO)
konsta29
konsta29
07.11.2016 в 18:30:41
ADM05 написал: Некоторые наблюдательные
А вот другие, менее наблюдательные пользователи, не очень понимают, да и не припоминают, как это при разорванной цепи происходит нагрев элементов электроинструмента....
β-тестер МШУ-125/1400
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.11.2016 в 19:14:30
ADM05 написал: замечают нагрев блоков электроники. И это бывает не только у ИС, но и, например, у БОШ.
УШМ DeWALT 28136 греется без активной работы - достаточно достать из кейса и просто воткнуть вилку в розетку и через 20 минут можно руки греть. ;)
Оптимисты погибают первыми.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2016 в 20:40:56
Олень Делон написал:
мультиинструмент? фен со встроенной ушм:)
07.11.2016 в 20:43:10
Олень Делон написал: УШМ DeWALT 28136 греется без активной работы - достаточно достать из кейса и просто воткнуть вилку в розетку и через 20 минут можно руки греть.
Северный вариант? :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.11.2016 в 20:56:12
Alex___dr написал: Северный вариант?
Ох, не знаю, просто года 4 назад взволнованный человек в профильной теме про DW вопрос задал по этому поводу, я решил тоже попробовать - на обеих моих 28136 данный эффект наблюдался в полной мере. В задней части корпуса. ;)
konsta29
konsta29
07.11.2016 в 21:09:22
Было 2 штуки, не замечал такого...
Alex-968m
Alex-968m
Сочи
08.11.2016 в 03:39:13
Serg написал: вентильный двигатель должен питаться постоянным током
Так и для коллекторного наилучшим является постоянный ток. Питание коллекторника от переменного тока - по-сути изврат, вынужденная мера, для этого двигатель нужно специально приспосабливать, что усложняет и удорожает конструкцию, а также ухудшаются его характеристики по сравнению с питанием от постоянки.
Serg написал: чем выше мощность - тем дороже преобразователь, который должен быть малогабаритным, мощным и недорогим.
Но при этом сам двигатель гораздо проще и дешевле, особенно если взять асинхронный с короткозамкнутым ротором (были же дрели на 400 Гц с асинхронным двигателем, который за счет высоких оборотов из-за питания током повышенной частоты получился мощным и компактным; с вентильным двигателем впрочем наоборот - можно безредуктортный привод реализовать).
Т.е. стоимость инструмента с бесколлекторным двигателем оказалась выше, чем предполагалось первоначально, посему от этой идеи и отказались?
Blug707
Blug707
Амстердам
08.11.2016 в 06:25:21
Alex-968m, вы напрасно теряете время, разговаривая с уебком Serg. Он вас тупо забанит, когда ему покажется что вы критикуете лучший в мире инструмент интерскол, и все.
konsta29
konsta29
08.11.2016 в 12:31:34
Alex-968m написал: Но при этом сам двигатель гораздо проще и дешевле, особенно если взять асинхронный с короткозамкнутым ротором
Угу... Насколько помню Wacker Neuson делает простые и недорогие перфораторы с таким двигателем.... ;)
