sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 11:39:40
Serg написал: У Диолда этой машинки больше не будет... :) да и было всего 300 штук.
но история сохранит факт их выпуска.... у меня этот Диолд пятый по счету.... как бы есть с чем сравнить... и кстати вопрос на будущее -наскока корректно работает боковой индикатор заряда на тушке? у Диолда светятся все три окошка светофорными светодиодами, но один из них ярче.... на ИС такой же косяк?
sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 11:44:17
konsta29 написал: Вас потом и с Николаем В. могут познакомить.....
начиная со вчерашнего дня, актуальнее стала возможность знакомства с Меланией Т. http://www.like-a.ru/?p=40897#
evpv2015
evpv2015
Чебоксары
10.11.2016 в 11:56:20
sanya1965 написал: у меня этот Диолд пятый по счету
В каком смысле пятый? предыдущие четыре диолта сломались? :) Или вообще пятый по счету шуруповерт. Каков ваш отзыв на этот диолт?
sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 12:49:56
evpv2015 написал:
у меня как бы нормально пока все с головой... чтобы пять шуриков от диолда покупать... у меня есть Бош GSR 9.6-2 (он постарше многих форумчан будет), и сетевые (Макита TD0101, Энкор ДШЭ-2\350, Энкор ДШЭ-2\280, Скил 6221).... получается что Диод шестой, ошибся немного... ну а отзывы... строго положительные.... когда дают в кейсе с двумя аккумами LiIon за 3000руб (для меня скидка была от нынешней цены), думать особо не приходится.... и брал я его из-за курносости, чтобы дурацкий патрон не бил в силу его отсутствия... и можно было сзади потолочного отбойника подлезать без убогих угловых приспособ.... Форстнера 35мм тянет спокойно (под петли кухни сверлил), глухари 6Х80 тоже крутил... мож и больше потянул бы, но нет потребности... а так... сделан аккуратно, кейсик приятный.... в него не лезут наборы (там плотно все), зато на верхней крышке есть подштамповки под сверла и биты... они туда вщелкиваются.... и еще забыл... битодержатель там невыпадающий... тянем на себя, ставим биту, и она фиксируется... для вытаскивания биты о5 тянем на себя... фара... вот здесь делали лишь бы была... потому что муфта моментная частично перекрывает место фтыкания самореза... и если он мелкий типа клопа, то не видно... а вот начиная от самореза 35мм, когда появляется достаточный отступ, вполне нормально светит... и еще... курок там чуткий, вполне нормально скорость регулирует и без провалов... причем даже на самом минимуме, момент весьма достаточный....
и в завершение... очень большая ашипка смотреть на шильдик... тот же Диолд заказывает 25 моделей шуруповертов на 10 (грубо) разных заводах... и они очень разные как по качеству, так и по цене...
Alex-968m
Alex-968m
Сочи
10.11.2016 в 12:51:33
konsta29,
Кто это? Директор ИС?
sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 12:55:54
Alex-968m, ой как стыдно такого не знать....
Alex-968m
Alex-968m
Сочи
10.11.2016 в 12:59:48
Ясно
evpv2015
evpv2015
Чебоксары
10.11.2016 в 15:43:16
sanya1965 написал: у меня как бы нормально пока все с головой... чтобы пять шуриков от диолда покупать...
ну я же с иронией спрашивал :)
sanya1965 написал: очень большая ашипка смотреть на шильдик
понятно что возможно всё делают разные заводы. Эти два шуруповерта явно на одном делают.
sanya1965 написал: Форстнера 35мм тянет спокойно
какой фирмы форстнеры с шестигранным хвостом?
sanya1965 написал: и брал я его из-за курносости
мне тоже битодержатель больше нравится. Меня только изначально смутило что кейс сделан пот шуруповерт с патроном.
sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 17:20:28
evpv2015 написал: какой фирмы форстнеры с шестигранным хвостом?
древнее какое-то... Проян, Руко, Дребо, Ляйц... что-то из них... и оно с бортиком (ограничителем погружения).... покупал давно, примерно 2млн. рублей сверло стОило.... а сейчас можно купить Зубр http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_derevu/zubr/zubr_sverlo_forstnera_zubr_po_derevu._shestigrannyi_hvostovik_1_4._35mm_29993-35/?ab_test=sim&utm_expid=45920883-5.OHHzTPpcSzWZVWkVmd5PGg.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.vseinstrumenti.ru%2Frashodnie_materialy%2Finstrument%2Fdlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov%2Fnasadki%2Fsverla_s_shestigrannym_hvostovikom%2Fshow_cat.php%3FformType%3Dparam%26cat_id%3D4015%26tagpage_id%3D3971%26orderby%3Dsales_rating%26asc%3DDESC%26bdc%255B207213%255D%255Bids%255D%255B25298%255D%3Don%26bdc%255B207213%255D%255Btype%255D%3Dcheck%26bdc%255B201053%255D%255Bfrom%255D%3D34%26bdc%255B201053%255D%255Bto%255D%3D35.7%26bdc%255B201053%255D%255Btype%255D%3Dslider
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.11.2016 в 18:01:47
Serg написал: и как это мотивирует начальство?
Я не понял вопроса.
удаление из линейки топовых моделей.
_maximus_
_maximus_
10.11.2016 в 20:49:57
sanya1965 написал: а сейчас можно купить Зубр
И нафига тебе этот кусок гуана ?? ;)
