Serg
Serg
09.02.2018 в 14:37:19
Charger79 написал: Добрый день! Вопрос к вам. Обратился к местному дилеру Интерскол/Felisatti, компанию АБК-Инструмент, по запчастям к торцовке T-Rex. А они пишут, что запчастей нет в Интерсколе, поставка не возможна. Интересуют такие позиции: 135475324 №124 на схеме 135475326 №126 на схеме 135475203 №8 на схеме 135475929 №129 на схеме Можете-ли вы посоветовать куда обратиться или лично посодействовать?
Добрый день. Скиньте мне в личку Ваши контакты, попробую помочь, чтобы было как связаться. Телефон и имя. Спасибо!
Senjo
Senjo
09.02.2018 в 14:38:04
Serg написал: Очень жаль, что инструмент, который Вы приобрели, вышел из строя. От лица компании приношу Вам развернутые извинения. Компания делает все возможное, чтобы таких отказов было меньше, но Вы сами понимаете, что не ломается только то, чем не работают. Про перфоратор Вы не написали - что за модель и в чем проблема. Про Китай - можете почитать вот тут: http://www.alabuga.interskol.ru/
Конечно понимаю, только это не меняет ситуацию, когда ломается ДВА (!) инструмента подряд, при бытовом уровне нагрузки, это что-то да значит. Алабуга это круто, только в моем случае все сделано в славной республике КНР.
Serg написал: Про перфоратор Вы не написали - что за модель и в чем проблема.
Эм? А это что?
Senjo написал: Модель П-28/800ЭВ, суммарно отработал им от силы 3 дня в очень щадящем режиме (непродолжительное время работы, паузы на "остыть" и тд), потом в нем что-то сдохло и от с большими сбоями мог осуществлять отбойные и перфорационные работы, бур то крутился, то нет, появился явно какой-то посторонний звук. Мастер в СЦ говорил что такие перфы к ним часто приносят, какая-то общая детская болезнь, из-за чего они летят. После ремонта работает хорошо, но на время ремонта/диагностики пришлось взять замену, деньги за это конечно никто не возместит.
Serg
Serg
09.02.2018 в 15:42:53
Senjo написал: Эм? А это что?
Ага. Тут есть одна фишка в этом перфораторе, не все сервисы про нее знают, поэтому и возникают проблемы. На ствол с помощью шлицов надевается кулачковая муфта, участвующая в работе механизма переключения. Проблема в том, что муфту можно надеть во многих положениях, на правильное только одно. Если положение неправильное - то перфоратор будет себя вести именно так, как Вы сказали. А определяется оно просто - на муфте внутри нет одного шлица, а на стволе между шлицами есть компенсационное отверстие. Надо надевать муфту промежутком между шлицами на отверстие. Иначе шлиц его перекрывает, через него перестает поступать воздух в компрессионно-ваккумный механизм и перфоратор начинает работать неустойчиво - работает 5 минут, потом перестает бить, потом на следующий день снова начинает и продолжается это бесконечно. Сервис разбирает перфоратор - все детали исправны, собирают его - работает, отдают клиенту - тот пробует все ок... через пять минут перфоратор перестает работать. Обязательно подготовим материал и сделаем рассылку. Извините за проблему. А так перфоратор очень хороший.
dict
dict
Пенза
09.02.2018 в 15:44:42
Serg, спасибо за развёрнутый ответ.
Senjo
Senjo
09.02.2018 в 15:46:56
Serg, то что вы описали валидно для СЦ, но у меня проблема появилась с новым перфом, свежекупленным, заводской брак получается? После ремонта работает все хорошо, и дырки колол, и растворы мешал и просто сбивал штукатурку, пока ни одного сбоя. Но именно после СЦ.
Serg
Serg
09.02.2018 в 16:12:13
Senjo написал: то что вы описали валидно для СЦ, но у меня проблема появилась с новым перфом, свежекупленным, заводской брак получается?
Есть вероятность, что на заводе при сборке поставили неправильно муфту, к сожалению (человеческий фактор). 5 мин прогоном это не выявляется.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
09.02.2018 в 17:47:24
Свистунов Л. написал: что то непонятки- завод мощность набирает, а инструмент исчезает.заглянул вчера по магазинам вроде издалека как новая линейка от "интерскола" а поближе глянул- "пит" , "статус" и на 24v один в один как серия "домашний мастер" от "ИС" ,. а "ИС" нету и по интернету вот "все инструменты" в разделе шуруповёрты и бренда такого нет. :confused: .
и вот по инету первый попавшийся магазин "все инструменты ру" нету новинок
knko
knko
09.02.2018 в 18:01:39
доброго времени суток, в инструкции к перфу 32/1000эв-2 написано чистить патрон каждый раз после работы :) но что там чистить и как, я так и не понял :)))) просветите. И еще хотел сначала взять П-32/950 ЭВ 950 но в магазине увидел смазку вытекшую из редуктора смазку, в итоге в другом магазе взял 32/1000 и уже дома обнаружил что и у него течет но не так явно, из-за чего это и что делать. ЗЫ... что занчит ЭВ-2? Зы.. и что с пылесосами почти нигде нет, а где есть или 45 или какие то "бу" с ветрин
Gloom80
Gloom80
Курск
09.02.2018 в 19:31:24
knko написал: но в магазине увидел смазку вытекшую из редуктора смазку, в итоге в другом магазе взял 32/1000 и уже дома обнаружил что и у него течет но не так явно, из-за чего это и что делать.
А что, течет аж капает или просто масляное пятно на стыке?
knko
knko
09.02.2018 в 20:48:54
Gloom80, да нет, не пятно. 950 в магазине реально сильно "потеющий" мало вероятно что его купят. плюс рядом почему то пу-20 стоял, со следами использования, и штроборез коцаный. Не понимаю как так можно продавать, если только со скидкой в 50- 60 процентов. п-32/1000эв-2 с витрины брал, у того дома заметил "следы пота":) а после дня использования еще вокруг световых индикаторов появилось, в воскресенье еще посмотрю.
Charger79
Charger79
Кемерово
10.02.2018 в 08:02:52
Сергей, в личку свой телефон вам скинул. Буду рад если поможете.
