zorin
zorin
Старый Оскол
15.06.2018 в 19:22:13
Serg написал:
dict написал: А кто-то ещё собирается смотреть футбол с участием сборной России :-)
И даже есть положительные эмоции :)
ADM05 написал: Получается, что ИС в электроинструметах - это как Жигули.
Аналогия есть. Я бы сказал - как продукция ВАЗа...
zorin написал: Месяц назад купил Шлифмашина по бетону Интерскол МШУ-125/1400Э подшлифовать стяжку,два дня работы-опорный игольчатый подшипник в хлам,смазки мизер.В гнезде, где стоял подшипник,её вообще не было.Поменяли подшипники,вибрация не исчезла.
Задам вопрос, по факту отвечу.
zorin написал: По данному номеру-мастерская закрывается,общался непосредственно с Ю.Фёдоровым.
Понятно, но по поводу запчастей удалось договориться?
Serg, Нет-по озвученным причинам.
spawn54
spawn54
Забанен
15.06.2018 в 20:31:27
Serg написал:
spawn54 написал: кто то еще покупает интерскол?)
И даже кто-то еще покупает ВАЗ :)
Serg, седня ехал мимо гаражей,две 7 видел,что то разобранно в машине))стабильность))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.06.2018 в 00:12:53
spawn54 написал: две 7 видел
Уже больше шести лет не выпускают, а ведь было время когда она была топовой и очень желанной. :)
Serg
Serg
18.06.2018 в 12:17:26
zorin написал: Нет-по озвученным причинам.
Очень жаль, буквально еще пару месяцев назад они высылали запчасти по почте.
spawn54 написал: седня ехал мимо гаражей,две 7 видел,что то разобранно в машине))стабильность))
Vadim63 написал: Уже больше шести лет не выпускают, а ведь было время когда она была топовой и очень желанной.
Время идет, жизнь не стоит на месте...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
19.06.2018 в 15:54:44
покупают и кто то хочет но не может, ну нет в магазинах :( как говорят- на вкус и цвет все фломастеры разные., вот в соседях отец пользуется ИС, а сын предпочитает другой и не доказывают друг другу что лучше :yu: что ещё ? по рубанку - второй кромки ножей хватает всё таки на большее, но на продолжительное строгание не рассчитан, греется
Kanteli
Kanteli
Сегежа
19.06.2018 в 23:18:01
spawn54, а я заказал вот такой
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
20.06.2018 в 12:09:36
Уважаемый Serg, подскажите пожалуйста, подходят ли к шуруповерту да-10/14,4м3 аккумуляторы от шуруповерта ДА-10/14,4С2.
vilox
vilox
Пущино
20.06.2018 в 17:17:14
Имею вопросы по Интерскол МШУ-125/1400Э.
  • МШУ-125/1400Э и УШМ-125/1400ЭЛ отличаются только блоком электроники, редуктор и двигатель у них идентичны. Значит ли это, что УШМ, отрегулированная на 9500 об/мин, заменяет (полностью эквивалентна) МШУ? Замена защитного кожуха отличием не считается. Связанный вопрос:
  • распространено мнение, что шлифовалки по бетону должны "тянуть" сильнее (иметь больший момент силы на выходе), чем "болгарки". Однако у МШУ и УШМ редуктор и двигатель идентичны. Верно ли, что простой замены блока электроники было достаточно для того, чтобы обеспечить МШУ больший момент по сравнению с УШМ? Какой именно?
  • какие у МШУ номинальные обороты под нагрузкой и номинальная выходная (полезная) мощность?
  • почему именно 9500 об/мин? Бывает по-разному: 6800 (Metabo RSEV 19–125 RT), 7000 (Festool RG 130 RenoFix), 7700 (ProTool RenoFix RGP 130-16 E), 10000 (Eibenstock EBS), и даже (не совсем честно) 2200 (ProTool RenoFix RGP 150-16 E). Почему вы выбрали именно 9500?
Serg
Serg
22.06.2018 в 00:58:36
vilox написал: начит ли это, что УШМ, отрегулированная на 9500 об/мин, заменяет (полностью эквивалентна) МШУ?
Да.
vilox написал: распространено мнение, что шлифовалки по бетону должны "тянуть" сильнее (иметь больший момент силы на выходе), чем "болгарки". Однако у МШУ и УШМ редуктор и двигатель идентичны. Верно ли, что простой замены блока электроники было достаточно для того, чтобы обеспечить МШУ больший момент по сравнению с УШМ? Какой именно?
Нет, неверно. Мнения такого не встречал. Болгарки бывают разные, и, действительно, для шлифовки бетона нужна большая мощность, но это не значит, что УШМ обязательно должна быть слабее МШУ. Моменты одинаковые. Значение момента не документировано.
vilox написал: какие у МШУ номинальные обороты под нагрузкой и номинальная выходная (полезная) мощность?
Под какой нагрузкой? Она может варьироваться в зависимости от прочности бетона, наличия в нем наполнителя и пластификатора, а так же изменения скорости подачи и силы прижима к обрабатываемой поверхности.
vilox написал: почему именно 9500 об/мин?
Потому что посчитано, что на такой скорости обеспечивается оптимальная работоспособность и при этом диск еще не горит.
Freddie
Freddie
22.06.2018 в 23:15:48
zinkevich81 написал: Уважаемый Serg, подскажите пожалуйста, подходят ли к шуруповерту да-10/14,4м3 аккумуляторы от шуруповерта ДА-10/14,4С2.
С вашего позволения, отвечу я. В ДА-10/14,4М3 стоит АКБ арт. 332.02.03.00.00, а в ДА-10/14,4С2 - арт. 214.02.03.00.00. Разный конструктив корпуса. Батареи не взаимозаменяемы.
Freddie
Freddie
22.06.2018 в 23:39:28
А.Е. написал: имею Интерскол УПМ-180/1300ЭМ, но как то раз был вынужден использовать её не по назначению ... и я решился на этот не обдуманный шаг получилось пара ударов и УПМ зашумела и обороты упали ... я выключил подождал,... попробовал так несколько раз всё одно и тоже. УПМ совсем новая пользовался месяца два.
Прекрасный образец чистосердечного признания. И надо сказать - честный. Достойно уважения. Но о какой гарантии в этом случае может идти речь? Неужели завод-изготовитель виноват в том, что Вы используете инструмент не по назначению? Вот теперь мне точно ясно почему в гарантийный ремонт попадают УПМ-ки с "выбитыми" зубьями на шестернях.
