sanya1965
sanya1965
11.07.2018 в 14:50:43
ole325, у нас тоже открытая база патентов... Иначе как их соблюдать, если они секретны????
krserv
krserv
11.07.2018 в 16:34:47
ладно, не будем о политике, в России тенденция все закрывать и секретить, но да Бог с ней с этой Россией и с теми кто так привык работать. Вернемся к конкретным вопросам, я написал в техподдержку Интерскола несколько дней назад, в ответ тишина. Через форму для связи писал: по поводу отвертки аккумуляторной ОА-3.6Ф - у нее рекомендуемое время заряда Li-ion аккумулятора - 3ч, заряд контролируется по светодиодной индикации, но не написано есть ли у нее в контроллере заряда батареи защита от перезаряда. Т.е могу я отвертку поставить на заряд на ночь, а утром отключить, или забыл отключить, ушел на работу, пришел выключил. Аккумулятор при этом не перезаряжен. В Hitachi; Makita, я не заморачиваюсь с зарядом, зарядки отключают от заряда аккумулятора сами.
Serg
Serg
12.07.2018 в 01:26:00
krserv написал: но не написано есть ли у нее в контроллере заряда батареи защита от перезаряда.
В ОА-3,6 гасла лампочка зарядки. В ОА-3,6Ф лампочка не гаснет. Если получится - завтра попробую выяснить, отключается ли цепь.
Serg
Serg
12.07.2018 в 01:26:57
sanya1965 написал: прорвало в инфополе.
Есть официальный ответ.
ole325
ole325
12.07.2018 в 09:08:41
Serg написал: И все?
это что попадалась и я особенно не искал, а у ИС?
П-26/750ЭВ поперечной (вертикальной) компоновки с патроном SDS-plus. Применяемая здесь уникальная запатентованная конструкция ударной группы, впервые воплощенная на практике компанией «ИНТЕРСКОЛ», была разработана Юрием Никитовичем Колганом – одним из основателей советской школы проектирования электрических ручных машин ударного действия. Система основывается на оригинальном кривошипно-шатунном механизме, приводимом в движение вертикально расположенным электродвигателем, что позволило заметно уменьшить габариты инструмента, сохранив высокую энергию единичного удара благодаря увеличению массы бойка и удлинению продольного хода поршня.
ну даже не знаю
Патентообладатель(и): Открытое Акционерное Общество "Институт Механизированного Инструмента" (ВНИИСМИ) (RU)
сам патент
Пол-патента рассказ какие другие схемы не надежные. Интересно как удар через редуктор передается на "сцепление", а вот если поставить "сцепление" почти в самом патроне, то все отлично. Режим сверления класс - а давайте заблокируем бур в патроне.
Serg
Serg
12.07.2018 в 11:58:42
ole325 написал: это что попадалась и я особенно не искал, а у ИС?
Если Вас это интересует настолько, что Вы постите то, что попалось, а особенно не ищете - то о чем разговор?
ole325 написал: сам патент
Почему Вы решили, что именно это патент применен в перфораторе? Тот же гугл выдает множество других других патентов и авторских свидетельств, соавтором которых является Колган.
ole325 написал: ну даже не знаю
Если Вы не знаете о чем пишете - то я тем более. Для того, чтобы найти патенты и авторские свидетельства - проводится патентный поиск. Это не нажать три кнопки в гугле, основная часть авторских и патентов отсутствует в указанной выше электронной базе. Лет 30 назад я этими вопросами занимался, сейчас ничего особенно не поменялось - идете в патентную библиотеку, роетесь в картотеке, заказываете описания, внимательно их вычитываете, выбираете то, что нужно. Затем берете КД и внимательно анализируете, что там могло быть применено. Я просто в полнейшем восторге от подхода - гугл мне ничего не выдал... и не выдаст... Вы еще Сири попросите или Алису сделать патентный поиск по конструкции.
ole325
ole325
12.07.2018 в 13:42:33
Serg,
Serg написал: а особенно не ищете - то о чем разговор?
если так же искать не особенно, то находится патенты боша, милки, ryobi
По ИС находится не так много ссылка но к ИС эти патенты отношение не имеют. Про перф Вот это сам патент
он доступен в электронном виде т.к. нужно, что бы в Китае и США так же могли прочитать
Serg написал: Почему Вы решили, что именно это патент применен в перфораторе?
в цитате про перфоратор ссылка на автора, у автора этот патент, и совпадение по конструкции - ведущая шестерня расходится на две, с первой привод ударного механизма, со второй на вращение. В патенте двухрежимный "перф", третий режим прилепили в патроне.
Заметьте не я утверждал, что у ИС есть патенты. Можно привести хотя бы несколько, это же не сложно уточнить если есть у кого.
Пока я вижу предприятие с внештатными специалистами, или заказ разработки на стороне. Это не плохо и вполне укатывается в "разработано и сделано в России", но не одной компанией все таки.
ну даже не знаю
Фраза говорит о том, что нет подтверждений исходной гипотезе. Решение в перфе альтернативное, что бы не платить за чужой велосипед, крайне сомневаюсь, что оно значительно надежнее, иначе бы всякие милки, боши таки разорились на его выкуп, и делали бы так же - два режима + сверление отдельным переключателем в патроне
Serg
Serg
12.07.2018 в 15:51:16
ole325 написал: в цитате про перфоратор ссылка на автора, у автора этот патент, и совпадение по конструкции - ведущая шестерня расходится на две, с первой привод ударного механизма, со второй на вращение.
Разделение энергии механическим способом применяется во всех однодвижителивых перфораторах. Не вижу здесь какой-то оригинальности. собственно, применяется двухступенчатый редуктор, с промвала часть энергии отбирается на преобразователь - КШМ или подшипник подшипник со смещенной обоймой. Дальше что? Какие у Вас еще соображения, что именно этот патент задействован здесь?
ole325
ole325
12.07.2018 в 16:15:52
Serg, принцип переключения с одного на другой режим. Обсуждаемый перф как минимум больше похож на патент, чем на вертикалку бош, и другие бредовые.
Использование двух ведомых валов (с одного из которых передается на ствол), вместо классических вариантов один ведомый + угловая передача через звездочку - случайно совпало?
Ну тогда для полноты нужен патент зарегистрированный на ИС по этому перфу (как указано в рекламе), с авторством того же человека. Иначе получается "докажите, что у нас нет патентов", вы их заявляете, если предъявить будет лишь в плюс компании, а пока это лишь реклама - там тоже всегда много обещают.
Arsevic
Arsevic
Ленинград
12.07.2018 в 22:35:12
Serg написал:
Arsevic написал: хорошо, буду ждать. Спасибо!
Шины есть в наличии в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках (кстати, магазин входит в ассоциацию Машинстор). Цены - 1400мм - 3486, 800мм - 2145. Адрес и телефон:
141400, Химки ул. Ленинградская, д. 29 (495) 571 90 26/45, 665 76 33
Serg, Не успел... В начале недели сказали, что все раскупили... :mad: А выходные с дачи просто не выбраться было, противоположное направление да и километраж... P.S. Только сейчас до компа добрался
Serg
Serg
13.07.2018 в 09:33:27
Arsevic написал: В начале недели сказали, что все раскупили...
Сейчас поговорил с сотрудниками магазина - шины есть в наличии оба типоразмера в достаточном количестве (по десятку точно), приезжайте.
