kvv12
kvv12
23.01.2019 в 10:49:39
Евген555 написал: Здравствуйте,пожалуйста,обьясните в чем дело.шурик Интерскол 18 в,лежал в гараже без дела 2 года.Хотел зарядить,один акум вообще не берет зарядку,а второй начинает мигать индикатор зарядника.Можно их реанимировать? Хотя из двух собрать один?
Евген555, 2года это большой срок для китайского акб, а у вас еще они были разряженные.Даже нормальная фирма к 2годам теряет заметно емкость. Обычно у никель кадмия в таких батареях элементы уходят в КЗ,они уже не восстанавливаются.Прозвоните тестером, на омы, те которые имеют ноль ом можете смело выкидывать.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.01.2019 в 14:23:10
Смерть им. Нужно было раз в пару месяцев на заряд ставить. И хранить в тепле. Теперь только в помойку.
ole325
ole325
24.01.2019 в 14:38:53
kvv12 написал: у вас еще они были разряженные.Даже нормальная фирма к 2годам теряет заметно емкость.
нет, если в 0 не высаживать многократно включая, то при заряде 20-30% прекрасно хранятся, и не один год.
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 17:49:02
Забавно, что никто не уточнил тип аккумуляторов и отапливаемость гаража. Литий в минуса умирает сразу и навсегда, независимо от заряда.
ole325
ole325
24.01.2019 в 18:23:58
strider1978 Не нужно путать потерю емкости АКБ на морозе и ресурс АКБ.
strider1978 написал: Литий в минуса умирает сразу и навсегда
забавно что вы сами не уточнили какой минус, до -20С с АКБ ничего не будет ВООБЩЕ, если только его не разрядить до 2.5В в жару, а потом отправить зимовать, тогда зарядка откажется его заряжать. А с зарядом 30% - одно делении из трех прекрасно пролежит и 2 и 3 года.
А вот на полке при температуре +30С, заряжённый АКБ до 100% кончится быстрее чем вам кажется.
Напряжение 4.2В у лития это баланс между емкостью и ресурсом, при этом ресурс значительно меньше чем если бы заряжали только до 4.1В и тем более до 4В. Некоторые производители так хотят лишних mAh, что заряжают до 4.3В в результате 1-2 года и емкость падает существенно, а в мороз её и вообще не остается.
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 19:26:20
ole325 написал: до -20С с АКБ ничего не будет ВООБЩЕ
День, пару-тройку не будет. За месяц при минус 15 аккумуляторы умрут полностью, не говоря уже о том, что некоторые ещё и работать ими пытаются на морозе, и даже заряжать.
Также далеко не весь сетевой инструмент способен адекватно работать при отрицательных температурах.
kvv12
kvv12
24.01.2019 в 20:23:23
strider1978 написал: Забавно, что никто не уточнил тип аккумуляторов и отапливаемость гаража. Литий в минуса умирает сразу и навсегда, независимо от заряда.
strider1978, это вы не уточнили :) я например забил в поисковик модель данную автором, там указано никель кадмий.
kvv12
kvv12
24.01.2019 в 20:28:33
ole325 написал:
ole325, ну у автора то все вводные даны, чего придумывать? Лежали в гараже 2 года, естественно они саморазрядились даже если были изначально заряжены,это не литий который может лежать несколько лет(не в гараже конечно ) . Вобщем даже если и собрать из двух один, выкинув замкнутые банки, то все равно ёмкости там будет мизер.
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 20:31:59
kvv12 написал: я например забил в поисковик модель данную автором
18В и на LiIon бывают.
kvv12
kvv12
24.01.2019 в 20:33:28
strider1978, забейте в поисковик модель инструмента указанную автором, зачем гадать?
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 21:00:32
kvv12 написал: забейте в поисковик модель инструмента указанную автором
Какую модель и каким автором?
