MaxCh
MaxCh
Череповец
03.03.2019 в 14:30:39
Под оснасткой к фрезеру интерскол подразумевал:копир с подшипником(FT2050),боковой упор к кромочной базе(FT1050) втулки копировальные(F67510|67513|67516|67517)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.03.2019 в 15:18:33
MaxCh, по идее все должно подойти,вроде как говорили что и кольцо для втулок ставится на все Фройдовские фрезеры. Я пользую базы со Спарки,Энкором и китайцем от станка,даже незнаю марку и в продаже не видел.
sanya1965
sanya1965
03.03.2019 в 16:03:37
Вячеслав И., Кольцо для втулок литое и кривое... Есть эксцентриситет, но все равно точно не выставить. Базы погружая и кромочная средненькие... наклонная база ацтой... Упоры и копиры имеют шильдик casals... Кольца я бы не рекомендовал родные, намного лучше энкор...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.03.2019 в 16:15:39
sanya1965, я с Иола-К копией Макиты3612 пользую переходник для втулок копировальных.Встаёт плотно,чётко и не кривой.Отверстие посадочное на сотые не замерял,но в целом устраивает.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.03.2019 в 16:41:45
sanya1965 написал: Упоры и копиры имеют шильдик casals..
К родной погружной вопросов нет, все очень хорошо.
Serg
Serg
10.03.2019 в 21:32:01
Евген555 написал: шурик Интерскол 18 в,лежал в гараже без дела 2 года.Хотел зарядить,один акум вообще не берет зарядку,а второй начинает мигать индикатор зарядника.Можно их реанимировать? Хотя из двух собрать один?
Скорее всего аккумуляторы разрядились ниже порогового значения, после которого зарядка начинает их опознавать. По хорошему их надо просто подключить к источнику тока с напряжением 18В и подождать минут 30, затем включить в зарядку. Если банки живые, но просто разрядились - должно помочь.
Serg
Serg
10.03.2019 в 21:34:26
strider1978 написал: Зарядка прямо в аккумулятор - очень плохо.
Никакой разницы, заряд все равно осуществляется через контроллер, который стоит в аккумуляторе. Просто зарядка дешевле, потому что пластика меньше.
Serg
Serg
10.03.2019 в 21:38:57
strider1978 написал: Литий в минуса умирает сразу и навсегда, независимо от заряда.
Тсс... а то мой литий про это еще не знает, и нормально переносит хранение на морозе :) Согревается - и снова в путь. И это нормально, поскольку никто в отапливаемых фурах инструмент не возит.
Serg
Serg
10.03.2019 в 21:40:15
Вячеслав И. написал: Сергей приветствую.Вопрос по зап.части - пружина фиксации полотна на сабельной пиле в сервисе есть в наличии?
Завтра узнаю.
Serg
Serg
10.03.2019 в 21:43:53
Hitgher написал: Раньше когда Интерскол был не убиваемый. Они заказывали инструмент у CROWN. Потом когда стали делать у себя появилась остальная шняга.
Не заказывались, а разрабатывались совместно, а потом заказывали. И не весь инструмент, а примерно 10% ассортимента.
Sfei
Sfei
Орел
10.03.2019 в 22:07:30
Serg, не подскажите когда новинки вот из этого каталога http://felisatti.pro/assets/каталог-felisatti-2019.pdf , поступят в продажу?
