Serg
Serg
27.01.2020 в 16:07:34
igorbounov написал: А когда будет вторая часть видео?
Через неделю - 10 дней обещают. Уже все снято.
Насчет сделано в России - пока не получается, но мы не теряем надежду. У американцев на самом деле та же беда - везде продукция китайского производства. Кстати, зачастую, уже превосходит саму американскую продукцию, китайцы растут.
Serg
Serg
27.01.2020 в 16:51:22
ssscream написал: Подскажите пожалуйста размер щеткой на прекрасную УШМку (я на полном серьезе) Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ
До щеток можно добраться не вскрывая корпус. размер щеток 9х6х16 Одна самоотключающаяся
ssscream написал: какими щетками можно заменить (от какой УШМ) ибо ЗИПов от Интерскола в Украине фактически нету
К сожалению, не подскажу...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.01.2020 в 20:17:31
Serg, Сергей,скажите что можно любыми подходящими по размеру,а если контакты не совпадают - делаете скрутка со старыми контактами.В Белгороде пара инструментов так работает и здесь что-то - не помню что.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
28.01.2020 в 12:12:57
Serg,
например, из ассортимента Нанотек МеталлПлак Электра для редукторов или МеталлПлак Электра Т-ЕР2/3, Т-ЕР1, Т-ЕР00/000 У ВСМПО была смазка неплохая, главное - выбирайте полумягкие консистентные.
Увы, пришлось сымпровизировать. Как я и опасался, девушка в подшипниковом магазине на просьбу рекомендовать смазку растерялась. Когда я упомянул полимочевинные смазки, мне была предложена SKF LGHB - собственно, самая дорогая из имевшихся в баночке для анализов (по причине опять же дороговизны). :tambourinedance: Так что я прежнюю смазку черного цвета выковырял из редуктора, а эту новую заложил. Пока работает. В этом редукторе есть втулка (подшипник скольжения) - не знаю, на какой ресурс оно рассчитано, но я заказал похожие втулки от Корвет-11. Если каким-либо чудом это окажутся правильные втулки, то как вынуть старую втулку, кто-нибудь тут может подсказать? Пока в голову пришло такое решение: вставить внутрь втулки анкерный болт на 10 мм (внутренний диаметр втулки), распереть его, а затем вытащить. :cool:
Freddie
Freddie
28.01.2020 в 13:31:57
igorbounov написал: то как вынуть старую втулку
Нагреть алюминиевый корпус градусов до двухсот. Из-за более высокого, чем у бронзы, коэффициента температурного расширения алюминия, втулки вытаскиваются значительно легче. А то и сами иногда выпадают. Причем не повреждённые. Можно конечно и анкером. Но вдруг Вы родную втулочку покоцаете, а приедет не та?
Брейгель
Брейгель
Тула
28.01.2020 в 13:53:54
Serg Ну какие ещё критерии могут быть при выборе китайщины кроме нравится/не нравится? Весёлая няшечка перфоратор Зубр ЗП-18 (трёхрежимный между прочим) против более дорогого двухрежимного Интерскол П-18, у которого за 8 лет даже не исправили корячество с расположением подписей на переключателе? Серьёзно можно их сравнивать? А форма корпуса у обоих очень характерная. Не один и тот же заграничный заводик их делает?
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
28.01.2020 в 16:37:51
igorbounov написал: Если каким-либо чудом это окажутся правильные втулки, то как вынуть старую втулку, кто-нибудь тут может подсказать?
А там глухое посадочное место или сквозное? Если глухое, то можно попробовать способ с мякишем хлеба или пластилином.
Serg
Serg
28.01.2020 в 16:41:38
Вячеслав И. написал: На фрезер Casals ft2000vce от аналогичного вашего фрезера блок электроники подойдёт и есть ли они в С.Ц.!?
Вячеслав, блоков, увы, нет. Ни от 62/2200, ни от 67/2200. Поэтому сказать что-то конкретное относительно подойдет/не подойдет я сказать не могу, скорее всего подойдет, потому что двигатель не меняли, просто его доматывали (Freud, не мы).
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
28.01.2020 в 16:46:20
Dmitry K написал: А там глухое посадочное место или сквозное? Если глухое, то можно попробовать способ с мякишем хлеба или пластилином.
Dmitry K,
Отверстие там глухое, но про фокус с мякишем или пластилином не слышал, можно по-подробнее?
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
28.01.2020 в 17:01:11
igorbounov написал: Отверстие там глухое, но про фокус с мякишем или пластилином не слышал, можно по-подробнее?
Вот ссылки на ютуб на такие фокусы. https://www.youtube.com/watch?v=y5S42J8Uy38 https://www.youtube.com/watch?v=9JCwLQFvO6A
Serg
Serg
28.01.2020 в 17:05:43
Вячеслав И. написал: Сергей,скажите что можно любыми подходящими по размеру,а если контакты не совпадают - делаете скрутка со старыми контактами.В Белгороде пара инструментов так работает и здесь что-то - не помню что.
Подтверждаю.
igorbounov написал: Когда я упомянул полимочевинные смазки, мне была предложена SKF LGHB - собственно, самая дорогая из имевшихся в баночке для анализов (по причине опять же дороговизны).
Полимочевинная смазка гораздо более живучая, чем на основе литольного мыла, скажем так, срок службы даже избыточен.
igorbounov написал: Так что я прежнюю смазку черного цвета выковырял из редуктора, а эту новую заложил. Пока работает. В этом редукторе есть втулка (подшипник скольжения) - не знаю, на какой ресурс оно рассчитано, но я заказал похожие втулки от Корвет-11. Если каким-либо чудом это окажутся правильные втулки, то как вынуть старую втулку, кто-нибудь тут может подсказать?
Только аккуратнее с нагревом, лучше не перегреть.
Брейгель написал: Ну какие ещё критерии могут быть при выборе китайщины кроме нравится/не нравится?
Работу делает не инструмент, а мастер, кто-кто, как не Вы должны это знать. И работать инструментом, который не нравится очень неудобно. А значит и работа не будет спориться.
Брейгель написал: у которого за 8 лет даже не исправили корячество с расположением подписей на переключателе?
А что за "корячество"?
Брейгель написал: Весёлая няшечка перфоратор Зубр ЗП-18
У Зубра вроде есть своя ветка, что Вы тут делаете?
