31.01.2020 в 20:51:46
Serg написал: Я ничего не упустил?
Да, так много лучше, чем на предыдущей странице.
bsw1402
bsw1402
Калуга
01.02.2020 в 00:09:19
Скажите,а какова судьба рубанка Р-110/1150ЭМ?Почему нигде нет в продаже а на сайте он представлен как новинка,хотя выпущен в 2017 году.
ramzzai
ramzzai
01.02.2020 в 01:32:24
Serg написал:
Вячеслав И. написал: На фрезер Casals ft2000vce от аналогичного вашего фрезера блок электроники подойдёт и есть ли они в С.Ц.!?
По блокам завтра узаю, но с высокой долей вероятности их нет, что же касается подойдет - там тахогенератор, надо поглядель, по-моему у нас был движок уже разогнанный до 2200Вт был... а блок в этом случае точно под движок делается.
igorbounov написал: акой смазкой принято смазывать редукторы инструмента Интерскол? (В редукторе ДПН-250/1500 констистентная смазка черного цвета - чем ее можно заменить?
Полумягкая смазка консистентная - обычно на основе литола, но можно и полимочевинные, только дороже будет... Можно в автомагазин любой заглянуть и узнать, если нет - по-моему нанотек так и делает такие смазки.
ramzzai написал: И в чем таки разница между П32 перфораторами, которые были в инете по 12-15 тыщ, и теми же п32, которые теперь чуть ли не от семи?
Это разные перфораторы - разные конструкции, разные заводы. По надежности, кстати, как ни странно, более недорогой перфоратор себя лучше зарекомендовал.
Serg, Прошу прощения я зануда. Так какой на каком выпускается, и в чем различие конструкций, упрощенно если говорить? Если полистать, я довольно давно ныл про отсутствие П32 в продаже. А тут сразу повсюду и за принципиально разным ценам. Возникает вопрос, сразу)
И может фелисатти п40 лучше чем 32. Фелисатти- это же ваш же интерскол?
Максовое соединение- оно принципиально нужно чтобы бОльшее усилие передавать на насадки? При сильных ударах сдс плюс не слишком хорошо держит? Видимо.
Sfei
Sfei
Орел
01.02.2020 в 22:53:01
ramzzai написал: При сильных ударах сдс плюс не слишком хорошо держит?
С расходниками всё довольно печально, буры как правило ломаются у хвостовика
Freddie
Freddie
01.02.2020 в 23:34:14
Dmitry K написал: Вот ссылки на ютуб на такие фокусы. https://www.youtube.com/watch?v=y5S42J8Uy38
Хоть немного и запоздало, но спрошу - какой смысл извлекать НЕизношенную втулку? Хочу увидеть такой "фокус" на вдрызг убитой втулке 125/900. Это очень часто встречается.. Второе видео в Вашем сообщении вполне годное.
Serg
Serg
02.02.2020 в 23:24:37
Sfei написал: то для большинства людей это когда корпус цельнопластмассовый из двух половин (как у мыльницы)
Для специалистов. Для остальных - фигня на постном масле :)
Sfei написал: Кроме перфа и ушм конечно же.
Дисковая пила уже на складе. На 4Ач аккумуляторе 100 поперечных резов доски 50х150 на одном заряде.
BV написал: Да, так много лучше, чем на предыдущей странице.
Честно говоря имелось ввиду именно это.
bsw1402 написал: Скажите,а какова судьба рубанка Р-110/1150ЭМ?Почему нигде нет в продаже а на сайте он представлен как новинка,хотя выпущен в 2017 году.
ramzzai написал: Прошу прощения я зануда.
ramzzai написал: Так какой на каком выпускается, и в чем различие конструкций, упрощенно если говорить?
Заводы есть в сертификатах. Разница в геометрических размерах комплектующих, в обработке. Никакого подвоха. Предыдущий П-32/1000Э Вы скорее всего уже не купите, хотя все может быть.
ramzzai написал: Фелисатти- это же ваш же интерскол?
Теперь уже нет. Это другой бренд, я об этом писал много раз.
ramzzai написал: Максовое соединение- оно принципиально нужно чтобы бОльшее усилие передавать на насадки? При сильных ударах сдс плюс не слишком хорошо держит? Видимо.
Не только удар, но и момент вращения. Разумеется, ведь диаметр хвостовика SDS plus примерно 10мм, а диаметр хвостовика SDS Max 18мм.
Freddie написал: какой смысл извлекать НЕизношенную втулку?
Никакого, но человек хочет.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
03.02.2020 в 08:33:32
Serg написал: Никакого, но человек хочет.
Там во втором ролике ремонтер извлекает неизношенную втулку потому, что болгарка, в которой есть эта втулка, уже не подлежит ремонту (по другим причинам), а втулка из какого-то сильно хорошего сплава, и она ему пригодится в других ремонтах. Мне вот в связи с этим любопытно, взаимозаменяемы ли втулки в болгарках разных производителей.
_maximus_
_maximus_
03.02.2020 в 08:48:32
Serg написал: Дисковая пила уже на складе. На 4Ач аккумуляторе 100 поперечных резов доски 50х150 на одном заряде.
Серёжа, а как она в сравнении с Бошем и Макитой например ?
ramzzai
ramzzai
03.02.2020 в 17:14:40
Серг, а за 12 тыщ- это какой завод делал? И за 7 какой делает, в каких странах? Я видел в сетЯх, продают все еще.
Sfei
Sfei
Орел
03.02.2020 в 20:55:35
Ну циркулярка то на вид добротная, когда в розницу выйдет?
ramzzai
ramzzai
03.02.2020 в 21:23:00
Я вот честно говоря не понимаю всей темы- с аккумуляторными девайсами. Шуруповерт- ладно, им по логике работать можно в любых положениях, где придется. Но дисковыми пилами, вроде, у верстаков пользуются? Логично уж тогда сабельную пилу аккумуляторной делать. С ней тоже лазают повсюду, подрезают всякое. Аккумуляторная сабелька еще может иметь массовый спрос, как и шуруповерт.
А вообще, вся ичстерия выгодна производителям аккумуляторов, которые тем некуда девать в силу перепроизводства.
