WiMAX.spb
WiMAX.spb
09.04.2020 в 11:45:44
ADM05, кабель первым делом прозвонил, он целый, кнопка тоже работает.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2020 в 11:48:30
WiMAX.spb, вот примерно такая ситуёвина у меня с дрелью советской - знаю что ничего не сгорело и где-то возле кнопки.
WiMAX.spb
WiMAX.spb
09.04.2020 в 14:09:34
Кстати, болгарка не сразу умерла. Она вначале отказалась включаться, разобрал рукоятку, провода "подергал", собрал, она запустилась, но только на один пуск. Затем опять чего-то шаманил, снова включиламь один раз и все, больше не запускалась. На что это может быть похоже?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2020 в 14:35:49
WiMAX.spb, сам размышляю над таким вопросом.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.04.2020 в 18:43:42
WiMAX.spb написал: Кстати, болгарка не сразу умерла. Она вначале отказалась включаться, разобрал рукоятку, провода "подергал", собрал, она запустилась, но тол
отрежте сантиметров пятнадцать у кабеля питания со стороны входа в инструмент.
afg_vl
afg_vl
Александров
09.04.2020 в 18:47:23
Vadim63 написал:
Vadim63, кстати да, если чел не напряжение мерил, а прозванивал шнур.
WiMAX.spb
WiMAX.spb
09.04.2020 в 19:27:11
afg_vl, напряжение тоже мерил, 226В, похоже на правду.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2020 в 21:01:43
afg_vl написал:
Vadim63 написал:
afg_vl, вообще провод заменил,результата нет - дальше что?
молоток
молоток
09.04.2020 в 21:50:15
WiMAX.spb написал: кабель первым делом прозвонил, он целый, кнопка тоже работает.
Вячеслав И. написал: вообще провод заменил,результата нет - дальше что?
Убедиться что на щеткодержатели также приходит напряжение.
WiMAX.spb написал: На что это может быть похоже?
Осмотрите всю конструкцию, явно где-то контакты-провода обломились-отломились-обгорели. Также следует прочистить щеткодержатели, ротор ламели прочистить спиртом.
afg_vl
afg_vl
Александров
09.04.2020 в 22:01:51
afg_vl написал:
Vadim63 написал:
Вячеслав И., прозванивать по цепи. может кнопка, может щётка с отстрелом, может статор. Вариантов - сотни. Ну хз, давайте завтра трансляцию по скайпу организуем.
Sfei
Sfei
Орел
10.04.2020 в 02:22:21
WiMAX.spb написал: Кстати, болгарка не сразу умерла. Она вначале отказалась включаться, разобрал рукоятку, провода "подергал", собрал, она запустилась, но только на один пуск. Затем опять чего-то шаманил, снова включиламь один раз и все, больше не запускалась. На что это может быть похоже?
WiMAX.spb,
На 95% это кабель. На УШМке стоит защита от повторного пуска. Она то и не даёт запустить движок если перебит кабель. Грубо говоря если контакт хоть малость нарушен начинается "е*ля мозгов" с запуском, подёргивание кабеля не даст результата, или она запустится но на раз, потом снова надо искать положение. Коряво объясняю, но надо именно кабелем заняться. Можно выкрутить его из кнопки и потянуть с силой по очереди за жилы, одна из них будет перебита. У меня есть ушм 125/1400 эл, мшу 125/1400э, пд 125/1400. Привод везде один и тот же. И описанная вами проблема была на каждой из перечисленных машин, тоже грешил на электронный блок, ушм 125/1400 эл при работе даже "подгазовывала". После замены кабеля всё стало хорошо. Переламывается кабель или у пыльника или у вилки, прозвонка не всегда помогает.
