rubunduk
rubunduk
Бийск
28.11.2023 в 22:32:15
slak34 написал: У меня Стармикс, я к нему подключал Бош 65, а там 2400, никаких проблем не возникло.
Так, при подключении инструмента большей мощности к розетке, блок синхронизации не сразу сгорает, но сгорает. - На корпусе пылесоса возле розетки, отнюдь не случайно декларируется максимальная мощность подключаемого инструмента.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.11.2023 в 22:42:36
slak34 написал: Ну тогда "бабуйня за десятку" - штроборез
Надо комплектацию посмотреть, - у штробореза идёт набор проставок-шайб и в случае двойного назначения, (если его можно использовать как болгарку) удлинитель, надеваемый на шпиндель, - чтобы было куда диски и шайбы ставить. У бороздоделов эти штуки в комплектации отсутствуют.
SamTwo
SamTwo
Иркутск
29.11.2023 в 00:05:08
rubunduk написал:
rubunduk, подключаемая мощность обычно ограничена сечением провода пылесоса. Вот и пишут мощность в зависимости от сечения провода.
sereza
sereza
Экстрасенс
29.11.2023 в 00:11:16
SamTwo написал: подключаемая мощность обычно ограничена сечением провода пылесоса.
Мощность ограничена 16-ти амперами, итого суммарная мощность пылесос + розетка = 16х220=3520Ватт. Пусть пылесосный мотор-вентилятор 1200Ватт. Какого хрена на Стармиксе ограничение в киловатт - одно объяснение в желании перебдеть и уж совсем хилых комплектующих.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.11.2023 в 03:56:44
Ну, так и где, в первую очередь, всё сперва греется, на постоянной основе, а потом из-за аномального нагрева, выходит из строя? Как раз внутри пылесоса.
{{post:7207375,Мощность ограничена 16-ти амперами, итого суммарная мощность пылесос + розетка = 16х220=3520Ватт. Пусть пылесосный мотор-вентилятор 1200Ватт.}}
Ну, так всё правильно - и сечение провода и розетка. На моей Маките 440, которая в моей домашней мастерской, 1000 ватт, разрешается подрубать инструмент до 2 киловатт. Макита - итальянская. Да даже если мой кёрхер на 1200, который без встроенной розетки, с dc20-se врубать, а её максимальная мощность 2650вт, то надо втыкаться в разные розетки. А если ещё и автомат на 16 ампер на щитке стоит, откуда я запитываю, то он отрубается. А с большим пылесосом vk60-u вообще караул, - он на 2500вт.
slak34
slak34
Фролово
29.11.2023 в 17:01:24
sereza написал: Какого хрена на Стармиксе ограничение в киловатт - одно объяснение в желании перебдеть и уж совсем хилых комплектующих.
Ясен пень, этот пылик сделан в китае, с остальными моделями ничего общего не имеет, причем, инфа от самих стармиксовцев. Так что эконом класс во все красе :)
sereza
sereza
Экстрасенс
29.11.2023 в 17:37:52
slak34 написал: класс во все красе :)
Тогда только Интерскол - он хотя бы скоромный ;)
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
02.12.2023 в 00:48:11
ДАААА! Вот это вы Долбоёбы обосрались! Одни тем что пользовались этим Говнищем, другие что доя дураков можно было и дальше доить, - вляпались в этот судебный блудняк. Ну да, в России дураков на 100 лет припасено, это должен быть главный лозунг интерскола!!! На вас хватит.
Elf
Elf
Саратов
13.04.2024 в 09:16:59
Добрый день. Подскажите по новой линейке 18/36В. К новым универсальным аккумуляторам подходят зарядники от АПИ 18? Или нужен новый?
ramzzai
ramzzai
18.04.2024 в 00:02:18
sanya1965, это да) Но а остальное то лучше разве?)
ramzzai
ramzzai
18.04.2024 в 00:12:29
Приветствую, народ! А что, насколько отличаются по качеству цепные электропилы интерскола, которые ныне продаются, на озоне в том числе? Есть интерскол пц 16/ 2000 ТН и есть такая же с префиксом new в конце. какая лучше? И где делают те и другие сейчас. В Китае, по- прежнему? Спасибо.
