ADM05 написал : Либо у двигателя заявленная мощность завышена, либо вы силач.
350Втную дрель makita 6410, я удерживаю без проблем, но коэфицент редукции там другой (2200 об/мин). Сответственно она имеет 3-5Нм.
04.11.2010 в 15:35:45
04.11.2010 в 15:37:38
Tipchic написал : Да, сгорит сразу, в отличии от асинхронного двигла. (и пол секунды не пройдет, ламели отлетят)
Makita 6410 у меня не горит, в теч 4-5 сек. точно.
04.11.2010 в 15:41:42
Станок у меня *авно, и я дурак. Понятно все. Оффтоп заканчиваю в одностороннем порядке.
04.11.2010 в 16:29:08
ChVA написал : Но насчёт загрузки инструкций с сайта, предложение оставляю.
Будем думать.
ADM05 написал : то сделайте фото новинок Интерскола на выстаке Митекс. Погружную пилу не забудьте, пожалуйста.
Безусловно.
чукча написал : Да тут упоминаний об ИС гораздо больше одного
А что делать? Инструмент пользуется спросом.
Gold_eggs написал : 80Нм - усилие срабатывания муфты на SDS MAX перфораторе 1500Вт - попробуйте такой заклинить.....
Да нет, муфта на 1500Вт нике должна срабатывать на значительно меньшем усилии, по ГОСТу надо поглядеть, но не 80 - намотает нафиг.
Tipchic написал : У меня сверлильный станок. Асинхронный двигатель 350вт, на пиноли 580об/мин. Останавливаю рукой довольно легко. (через тряпку, тряпка рвется)
Асинхронники тормозятся довольно легко, да и ремень проскальзывает.
04.11.2010 в 16:40:45
Да и причём мепомерной силы ИМХО. Ведь КПД у асинхронников много сильнее чем на коллекторниках. Рассчет прост например 300 ват -500 оборотов по моменту равны 1800 ватт -3000 оборотов (вроде как стандарт для асинхронников на шпинделе). Удежать 1800вт асинхронку - это очень круто.
Serg написал : Асинхронники тормозятся довольно легко
Я так понимаю на старте. Кстати сергей, есни не секрет сколько расчётная мощность у того-же 18ти вольтового шурика от ис? Не считали, просто интересно.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
04.11.2010 в 17:58:47
Stavrast написал : Я так понимаю на старте.
и на старте и при превышение Мкр при большой просадке по скорости... Это про разомкнутые системы конечно речь...
04.11.2010 в 22:05:54
Serg написал : Безусловно
Сергей а поюзать новые девайсы там возможность будет? Хочу 9го поехать, призами не новинки будут?:o
04.11.2010 в 23:08:00
2Serg А когда появятся в продаже МШ-110/1010, ЭШМ-150/600Э и МПШ-600Э?
05.11.2010 в 08:07:29
(JAZZ, вкрупне где-то так оно и есть, в основном обсуждаются муки выбора между просто г. и полным г., а шурики, которые не г., по цене в районе $1000 покупает мало кто, и в основном молча.)
05.11.2010 в 15:39:56
Stavrast написал : Кстати сергей, есни не секрет сколько расчётная мощность у того-же 18ти вольтового шурика от ис?
Не считали.
ToZ написал : поюзать новые девайсы там возможность будет? Хочу 9го поехать, призами не новинки будут?
Нет, призами будут не новинки, если не считать новинками Li-ion и П-18. А подержать в руках можно будет, конечно.
05.11.2010 в 16:02:38
2 Serg
Хотелось бы узнать какой тип смазки предназначен для лобзика МП-85ЭА, в инструкции не нашел. У лобзика появился металлический стук, разобрал причину устранил решил за одно заменить смазку, так как в некоторых местах потемнела. Пробовал заменить на TOTAL MULTIS COMPLEX EP2, ее сбрасывает с шестерней и шток после нескольких движений остается почти без смазки, попробовал Литол-24 ситуация еще хуже смазка на максимальных оборотах начала пенится (возможно плохое качество). Смазка которая была заложена за 5 лет (правда очень редкой работы) в основном находилась там где ей и положено быть, на шестернях и других трущихся деталях, то есть на стенках ее практически не было. Что за чудо смазка?
