netman написал : в комплекте с каким-то вашим шуриком продается
С ДА 14.4ЭР-Ф, кстати фонарь вообще супер!
04.02.2011 в 08:22:06
04.02.2011 в 12:01:53
SergeyP-Z написал : Фреуд-ИС ФМ62-2200 7рублей
Лучше уж
SergeyP-Z написал : Фреуд-ИС ФМ62-1500 ДВУХбазовый 8,6 рублей
SergeyP-Z написал : смущает мощность, как он будет в столе в сравнении с 2200м
Нормально он будет в столе. Мощность - это смотря какие фрезы вы собираетесь ставить и сколько снимать за один проход. Минус данного фрезера в том, что к нему в комплекте не идёт боковой упор, а отдельно их так и не завозили ещё. Правда если взять упор от 1000/2200го и вставить стержни во вторую пару отверстий, то останется лишь решить вопрос с фиксацией. Но отдельно этот упор продавался только в Москве, и если со склада ещё не подвезли, то значит уже закончились - с витрины забирали на прошлой неделе. Я делал упор самостоятельно из имеющихся материалов, но родной всегда приятнее.
SergeyP-Z написал : подскажите где купить ФМ67, если он реально где то есть
Его пока нет.
PS: Было бы очень здорово и крайне полезно создать базу данных на упоры для фрезеров, чтобы иметь возможность подобрать замену штатного. Пожалуй создам такую тему, если пойдёт заполнение, попросим доброго Админа закрепить её.
04.02.2011 в 18:21:54
The Len написал : Я бы на вашем месте взял ДА-10/10,8ЭР и новый, он сейчас в мэшинсторе по акции стоит 1945 р. Тем более я так понимаю для домашних нужд? А у него как раз аккумуляторы позволяют долгие простои в работе.
отдают за 1 тыс. насколько есть смысл переплачивать вдвое, за новый литиевый ?
04.02.2011 в 18:56:31
netman новое это новое! во вторых аккамуляторы на много дольше проживут и он на много легче у него только один минус он односкоростной сверлить метал им будет долговато
04.02.2011 в 19:40:33
2netman
Я бы отталкивался от того, что аккумуляторы имеют определённое количество циклов заряда-разряда, соответственно, если аппаратом работали, ёмкость аккумуляторов села. И как следствие, вместо того, чтобы крутить-вертеть придётся их постоянно заряжать. А новый аккум один стоит около 700 р.
04.02.2011 в 20:02:15
The Len по словам продавца, использовался шурик редко, возьму его наверное металл 5-6 сверлить будет ??? у него минус я так понял одна скорость
04.02.2011 в 20:43:28
netman написал : у него минус я так понял одна скорость
нет одна скорость на литьевом там две скорее всего ну на инструментезря экономите тем более покупая бу
04.02.2011 в 21:00:56
Для "попробовать" берите 10/10.8ЭР.
На сверление я бы им не замахивался. Патрон вряд ли для этого предназначен, плюс и так низкие обороты будут хорошо проседать. Впрочем, на 12-вольтовом будет не лучше. Просверлить можно, но лучше на несколько порядков юзать дрель.
04.02.2011 в 22:13:38
Бегемот86 написал : на несколько порядков юзать дрель.
это точно для каждой работы должен быть свой инструмент универсального инструмента не бывает а если бывает то за дорого на своем опыте понял лучше купить дрель чем убить аккамуляторы на сверлении и потом покупать аккамуляторы или шуруповерт
04.02.2011 в 22:26:14
Помню где-то уже было, но вот купил шуруповерт 14,4 В и у него проблемы с ... Короче не стоит. Чуть дотронешься падает. Если он не предназначен для "стояния" зачем тогда ножки на днище аккумулятора?
04.02.2011 в 22:41:48
Meren написал : учше купить дрель чем убить аккамуляторы на сверлении
соглашусь, абсолютно разные ощущения от работы.
Valery22 написал : Короче не стоит
поосторожнее с такими фразами, лично я передергиваюсь. :)
