Журавчик
Журавчик
Ижевск
21.03.2011 в 00:35:35
Поздравляю! Мутантище просто какойто;). Сегодня прошел тест драйв мой новый шур ДА-10/14,4ЭР. Сверлил, закручивал и откручивал (ну как обычно) - понравился. Сравнивать с другими аналогами для меня нет смысла (кому надо тот проделает эту работу) потому как по всем моим запросам полностью меня устраивает.
Homemaster
Homemaster
21.03.2011 в 00:35:40
2Meren Поздравляю! Я не решился пока, хотя видел живьём оба, и ИС и Status. Очень интересно услышать впечатления.
Meren
Meren
Тула
21.03.2011 в 00:45:18
JAZZ написал : Поздравляю с покупкой ! тяжёлый рубанок - это весчь
да это точно хоть и тяжелый но намного лучше чем бытовой с шириной строгания 82 который мне все советовали купить)) надеюсь будит не убиваем
Журавчик написал : Поздравляю! Мутантище просто какойто.
ага ужасный серый троль который живет у меня под кроватью))
Homemaster написал : Я не решился пока, хотя видел живьём оба, и ИС и Status. Очень интересно услышать впечатления.
ну я когда увидил интерскол совсем уже другое впечатление было в лучшую сторону и вибрации по сравнению с ребиром малы прекрасно сидит в руках хотя пользовался ток в стационаре ну скорее всего как ручным буду крайне редко пользоваться а так с положительной стороны ток могу отозваться ножи легко настраиваются правда точить придеться часто)) немного постругал уже заметен износ
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2011 в 00:50:25
Meren написал : попробую использовать с адаптером пылиотсоса
Адаптер входит в комплект рубанка? Может, попробовать перевернуть на 180 гр решётку воздухозабрника -вдруг это может частично снять проблему?
Да, ни фига.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
21.03.2011 в 00:58:38
но лёгкий рубанок в пару к нему-было-бы совсем хорошо , чем легче тем лучше. такой "трактор " -вещь хорошая но не всегда им удобно орудовать.
Meren
Meren
Тула
21.03.2011 в 01:00:15
dokar написал : Адаптер входит в комплект рубанка? Может, попробовать перевернуть на 180 гр решётку воздухозабрника -вдруг это может частично снять проблему?
да входит еще входит устройство для правки ножей огромный паралельный упор и устройство для установки в стационар повернуть врядли помодет посмотрите на 2 фотографииони располодены оч близко и отверстие для выхода опилок большое я думаю если установить адаптер опилки будут вылетать дальше и с большей кучностью и скоростью что уменьшит засорение
JAZZ написал : но лёгкий рубанок в пару к нему-было-бы совсем хорошо , чем легче тем лучше. такой "трактор " -вещь хорошая но не всегда им удобно орудовать.
у меня пока одна серьезная задача летом будет выстругать полы а там больше дури меньше куришь)) хотя я не курю)) а потом посмотрю если надо будет легкий куплю бош или чтот подобное
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2011 в 01:08:11
Meren написал : я думаю если установить адаптер
А что на испытания Вы адаптер забыли дома?:(
Да, ни фига.
Virtual
Virtual
Калуга
21.03.2011 в 08:56:26
Serg написал : Сообщение от Virtual
Почему нигде нет описания того что должно быть в комплекте?!!! ни в инструкции ни на сайте?! Переходник - опция и у СТАРМИКСА. Стоит недорого, купить можно в интернет-магазине с доставкой. Комплектность простая - шланг 5 метров, угловая трубка с воздушной заслонкой, две прямые трубки, угловая насадка, щетка, один бумажный пакет, один складчатый строительный фильтр из полиэстера, шнур питания 8 метров. Подставка для принадлежностей, ролики - ну и сам пылесос.
Насчет переходников - если не хотите (не получается) покупать адаптер - заходите в автомагазин, шланги для тосола с разными диаметрами - то, что Вам нужно (извините, если совет не в тему).
Неплохо бы инфу о комплектности на сайт добавить ... да и в инструкцию тоже, а то проверить комплектность при покупке даже не почем. Как хоть этот адаптер называется, как его искать? Со шлангами охлаждения кстати вариант, можно поискать ... но на бошевский лобзик полюбому хрен подберешь.
alex_k
alex_k
21.03.2011 в 09:38:17
Meren написал : однако в процессе эксплуотации был обнаружен не достаток при работе в стационаре выбрасываемые стружки засасываются вентиляциооыми отверстиями двигателя и забивают достаточно серьезно попробую использовать с адаптером пылиотсоса может так удастся решить проблему
лучше поставте короткий см 50 и широкий шланг на 70мм на адаптер пылесоса . На такой длине забиваться не должен , а стружку выведет от рубанка. .
Трубу лучше брать с гладной внутренней стенкой.и не изгибать резко.
Видел такую в Оби . Можно было взять на отрез хоть 10 см.
Serg написал : шланги для тосола с разными диаметрами -
для рубанка не подойдут . маленькое сечение. Если чуть сырое дерево забъет моментально.
Вот для фрезера сечения хватает. Это факт.
Serg
Serg
21.03.2011 в 09:47:31
Virtual написал : Как хоть этот адаптер называется, как его искать?
Называется "Насадка для эл. инструмента 3-х размерная" артикул 547275 Материал - резина, конус для присоединения к электроинструменту:1 ступень 25,5-26,5 mm. 2 ступень 30,5-32,5 mm. 3 ступень 36,0-38,0 mm
На сайте все есть: http://www.interskol.ru/catalog/katalog_osnastki/osnastka/osnastka_dlya_obshhestroitelnogo_instrumenta/pyilesosyi.html
Virtual написал : Со шлангами охлаждения кстати вариант, можно поискать ... но на бошевский лобзик полюбому хрен подберешь.
А какой диаметр-то?
alex_k написал : для рубанка не подойдут .
Есть и широкие... ну в общем, колхозить в данном случае не очень здорово...
Babyhummer
Babyhummer
21.03.2011 в 13:41:37
Serg написал : По ссылке - самый первый вариант инструкции, после этого было еще несколько редакций, в них большая часть замечаний учтена.
Значит у меня еще старая редакция инструкции. И скорее всего не свежая пила. Скажите, плиз, когда изменили инструкции, тогда смогу понять какого года выпуска моя пила. Я еще ее не заводил, но начинаю побаиваться, что качество будет хуже(основываюсь на мнениях владельцев, которые я встречал в И-Нете), чем у более свежих. Или я ошибаюсь? И еще косячок обнаружил вчера. К лобзику в комплект не доложили шестигранный ключик. Мелочь, конечно, но не приятно. :(
