cineman написал : уточните наличие зарядки-автомата у Вашего шуруповёрта ДА-12 ЭР-01
Там часовая зарядка, которая по окончании заряда отключается.
03.04.2011 в 21:26:46
03.04.2011 в 22:31:11
Serg написал : ам часовая зарядка, которая по окончании заряда отключается.
Там в ней таймер стоит на 1 час ?
03.04.2011 в 22:55:04
Serg, Приобрел фен ФЭ 2000. Видать конкретно мне не повезло, но сломался он в тот же день после 15 минут работы :) Пошабашил регулятор. Дует градусов 60 и все. Полазил в инете - все только и спрашивают эл. схему. Отнес в сервис. Это у них болячка такая или просто совпадение?
03.04.2011 в 23:25:43
chico63 написал : Там в ней таймер стоит на 1 час ?
Полностью разряженный аккумулятор заряжается в течение часа, слегка разряженный - быстрее.
Diman_K написал : Отнес в сервис.
Извините, что наш инструмент доставил Вам неудобства. Вы сделали совершенно правильно, что отнесли его в сервис.
Diman_K написал : Это у них болячка такая или просто совпадение?
Просто совпадение. Фенов продается очень много, поэтому, хоть относительно брак не превышает 3%, абсолютно случаев достаточно.
04.04.2011 в 13:08:31
Serg Вопрос по гарантийке. История с браком ФМШ-12/710 продолжается (см. посты 5577 от 03.03.2011, от 09.03.2011 и далее) Позвонили из гарантийки на Ленинградке, сказали приезжайте, забирайте. Приехали подготовленные, взяли с собой две дощечки, и прямо при менеджере засверлили отверстия. Налицо получились ножницы на какихто 30см длинны дощечек, едва ли не кривее чем раньше. Оставили им инструмент для дальнейшей проверки; скоро будет месяц как продолжается эта динама.
Вопросы: Кто виноват и что делать? ) Гарантийка явно морочит голову, хрень какаято просиходит
04.04.2011 в 14:11:26
Serg, и раз уж в прайсах появились цены на ПРР (я так понимаю, торцовки с протягом?), то, может, немного расскажете о них?)
04.04.2011 в 18:49:43
Уважаемый Serg, подскажите пожалуйста где можно купить прокладку 62.03.00.09.00 на ПЦ-16/2000? Или помогите с её размерами, если не сложно. Я так понимаю это резиновое колечко просто. А то тесть озадачил и кроме мутной фотографии куска пилы у меня на ничего нет. Я в Москве, пила в Иркутской области :)
Спасибо.
05.04.2011 в 23:05:29
Здравствуйте. Впереди строительный сезон и для себя приобрел дисковую пилу на 2 кВт. Несколько раз на форуме попадались фразы о малом количестве смазки в редукторе. Имеет ли смысл вскрывать ее и добавлять (что автоматом как понял ведет к потере гарантии) или все же это случаи из ряда вон. Просто не хотелось бы посреди лета вместо работы мыкаться по гарантийкам из-за 15 мин работы по забивке смазки в редуктор. Пробные запилы ничего криминального не выявили (вибрации итд), но что такое пару пробных метров для этой дуры. Чтобы не создавать антирекламы для производителя, ответ можно в личку. Заранее благодарен всем ответившим.
PS. Пила ДП-235/2000М
06.04.2011 в 00:22:24
2DOOM а про мало смазки точно писали о пилах ДП? если есть сомнения- отнесите в сервис сейчас с жалобой на повышенный шум. там проверят и доложат смазки если что не так. но если все нормально, то попадете на оплату диагностики. вам это надо?
06.04.2011 в 12:11:48
Serg написал : прошу меня понять, я не имею права раскрывать технические тонкости - но мы их сейчас решаем.
Я понимаю...
Serg написал : Да, работы в этом направлении введутся, к сожалению, возникли некоторые технические трудности по закреплению режущей пластины в теле бура
Надеюсь все получится. Сергей, а это будут буры и сверла? Если и сверла, насколько они будут хорошо работать с керамикой той-же? (тут сомнения скорее в угле заточки и насколько она хрупкая будет при этом)
Serg написал : По материалу - по-моему про эльбор написано очень много, эльбор с нанотрубками по режущим свойствам не отличается от обычного, но гораздо менее хрупок.
Ясно, спасибо, будем искать.
06.04.2011 в 13:12:55
DOOM написал : Пробные запилы ничего криминального не выявили (вибрации итд), но что такое пару пробных метров для этой дуры
Если пробные включения нормальные , то чего сомневаться ?
Пилы идут с разных заводов.  вопросы соответственно тоже разные.
