01.04.2010 в 09:07:27
#1741106
Serg написал : Нет, на ножи не жаловались.
Ну, тогда, не исключено, что уже не родные стоят. Потому, что буквально два дня назад точил с такого же рубанка, чуть иначе выглядели и точились по другому. Видимо, замена какая-то...
Serg написал : ...выставив по шаблону планку, просто зажимаем нож в барабане...
Пробовал, не точно. Просится подстройка. Почему не точно, понять не могу. Барабан не кривой, ножи - геометрия нормальная. И это, как раз, не единичный случай - бывает неточно с шаблона ставятся. И сам встречался с таким, и жалобы слышал. (Может, это мы привиредничаем?:) ) К стати, какая погрешность установки должна быть в принципе? Может, действительно требования завышаем?
А что касается регулировки стола - если с самого утра не заберут у меня рубанок, сделаю фото. Но если не получится - суть вот в чём: Шпилька бОльшей резьбой ввёрнута в стол. За мЕньшую её тянет регулировочная рукоятка. Видимо, шпилька большой резьбой не довёрнута в стол и упирается в рукоятку. В результате всего 1 мм хода. Пытался ввернуть на одну ниточку - вообще никак. Даже не шевельнулась. А вообще - не понятно решение использовать двухступенчатую шпильку. Честно говоря, грешным делом подумал, что рубанок уже ремонтировался, так нет - практически новый.
01.04.2010 в 09:54:17
#1741160
Olegych написал : Это не перетирание - это некоторый зазор на тепловое расширение. Слышно его обычно на холостом ходу. Но УШМ - не музыкальный инструмент, и на ХХ ее гонять не принято.
Понял, спасибо.
01.04.2010 в 10:13:22
#1741195
Не , напротив. То что это не треп Максима , а правда чрезвычайно обрадовало ! Значит из жопы потихоньку вылазим...
01.04.2010 в 10:18:02
#1741207
DSP007 написал : Значит из жопы потихоньку вылазим...
Старательно :)
Olegych написал : А что касается регулировки стола - если с самого утра не заберут у меня рубанок, сделаю фото.
Это было бы здорово.
01.04.2010 в 10:23:32
#1741213
Сергей а с каких пор у вас делают мотоблоки? Что о них знаете?
01.04.2010 в 10:28:34
#1741220
Andrei 1993 написал : Сергей а с каких пор у вас делают мотоблоки? Что о них знаете?
присоединюсь с очередным вопросом по сервисной статистике мотокос, инфы бы уже долнжо быть больше.
01.04.2010 в 11:36:12
#1741323
Знаю точно, что мы мотоблоков не делаем. А Вы их где-то видели под маркой ИНТЕРСКОЛ? Фотографии есть?
Бегемот86 написал : вопросом по сервисной статистике мотокос
Пока зафиксированы единичные обращения, даже реальной статистики не получается. То ли не работают, то ли не ломаются (по нашим данным второе).
01.04.2010 в 14:23:26
#1741618
2Serg Проясните пожалуйста как работает (алгоритм) индикация заряда аккума на ДА14,4, а то я то не пойму никак. Допустим вкрутили 50 саморезов 3,5х40 индикация все показывает что аккум "полный" т.е. все 3 диода в окошке светятся, далее беру саморез 4,8х100 и начинаю вкручивать светится уже 2 диода, что в принципе и должно быть т.к. некий заряд я уже потратил, на те 50 саморезов. Берем снова 3,5х40 вкручиваем или просто крутим на холостых и видим что опять светится все 3 диода т.е. аккум как-бы полный? Поясните плз?
01.04.2010 в 15:29:07
#1741718
Оба на!! Дело так было: Я сегодня на старом базаре около магазина твой инструмент видел как гоняли мотоблок, сначала издали увидел красную надпись ИС на движке(малость смутился...) потом рядом из либопытства прошел на крыльях колес выбито ИНТЕРСКОЛ, a на другой стороне движка 'ОКА' 5.5л.с. 0_0 еще тележка к нему прицеплена. А сфотать не догадался(
01.04.2010 в 15:40:12
#1741737
Вот хотя бы.
Нет , я ошибся. Не то.
Feelgood!
01.04.2010 в 17:28:10
#1741908
Vidis написал : Проясните пожалуйста как работает (алгоритм) индикация заряда аккума на ДА14,4, а то я то не пойму никак. Допустим вкрутили 50 саморезов 3,5х40 индикация все показывает что аккум "полный" т.е. все 3 диода в окошке светятся, далее беру саморез 4,8х100 и начинаю вкручивать светится уже 2 диода, что в принципе и должно быть т.к. некий заряд я уже потратил, на те 50 саморезов. Берем снова 3,5х40 вкручиваем или просто крутим на холостых и видим что опять светится все 3 диода т.е. аккум как-бы полный? Поясните плз?
Так и должно быть - под нагрузкой от аккумулятора потребляется больший ток, напряжение при этом падает, что отображает индикатор уровня заряда. Когда нагрузка снята, или уменьшена - ток меньше и напряжение поднимается - индикатор уровня заряда сигнализирует об этом. Это нормальная ситуация для любого источника ток, будь то сеть, аккумулятор или гальванический элемент.
01.04.2010 в 18:33:38
#1741990
Vidis написал : индикация все показывает что аккум "полный" т.е. все 3 диода в окошке светятся, далее беру саморез 4,8х100 и начинаю вкручивать светится уже 2 диода, что в принципе и должно быть т.к. некий заряд я уже потратил, на те 50 саморезов. Берем снова 3,5х40 вкручиваем или просто крутим на холостых и видим что опять светится все 3 диода т.е. аккум как-бы полный? Поясните плз? __________________
Ну что вы хотите от дешёвого китайского индикатора ? Это же не микропроцессорный девайс. Тут у родного ЯПОНСКО -изготовленного полупроф фотоаппарата CANON G9 индикатор аккума всё кажет - полный, а когда показывает 2/3 заряда - то через ,буквально несколько минут - сразу без предупреждения - кирдык !Типа - пшёл вон,художник типа фото-х.... Как я страшно матерился в ПЕРВЫЙ РАЗ !!! А на следующий день пошёл и сразу купил ещё один аккум , без запасного никогда теперь не беру фотоаппарат.Это литиевые аккумы у чисто японского девайса за 650 - 700 $ !!! А вы тут - не кажет , гадский папа ! Хорошо, что работает, у меня такой же шурик, и одна банка в одном аккуме уже коротнула. Вот сижу, чешу репу - может тов. Serg на слёт мастеровых захватит с собой парочку аккумов для 14.4 Вольтового шурика от ИС ?
01.04.2010 в 18:45:18
#1741997
2chico63 Про Canon / А вы пробовали считать количество отснятых кадров на одной зарядке? Если количество кадров в пределах нормы, то может прошивка старая ("сырая"), можно поменять.
Feelgood!
01.04.2010 в 19:59:26
#1742087
Нет, не пробовал, а какая норма ? Если 12 Мп кадры ? Да автофокус постоянно включён и фотовспышка в режиме авто ? Да и с обоими аккумами картина одинаковая - значит виноваты настройки индикатора, скорее всего. А где прошивку поменять можно - на офиц. сайте ? Прошу прощения у Сергея за оффтоп - забыл, что надо было в личку вопрос задать .
01.04.2010 в 20:07:29
#1742103
Число кадров в инструкции написано, в тех.хар. вроде около 200-220. При условии промежутков между кадрами 30 сек и каждый второй кадр со вспышкой. Про прошивку можно в инете почитать или в сервис обратиться.
Тоже извиняюсь за оф топ.
Feelgood!
01.04.2010 в 22:05:19
#1742308
Olegych написал : если с самого утра не заберут у меня рубанок, сделаю фото
Облом, не вышло. А было бы показательно. Словом, так - к производству вопросов нет, в ситуации разобрался. Выпытал у хозяйки вот что: Рубанок действительно новый, но был дан попользоваться. Доскональное изучение непонятного места показало: САМОПАЛ! то есть, сорвали резьбу в регулировочной рукоятке и восстанавливали подручными средствами - с помощью вставки в рукоятку и "доработки" шпильки. Поскольку взаимодействие деталей учтено не было, получился вот такой косячок. Приношу свои извинения. Думаю,что мои посты с № 2076 нужно почистить в части, касающейся регулировки перемещения стола. Ситуацию с жалобами на неточность установки ножей с шаблона, пожалуй, послежу дальше - не разовая жалоба. Наверное, нужно просить, чтобы несли ножи вместе с рубанками - буду сам устанавливать, лучше пойму.
01.04.2010 в 23:10:01
#1742461
Serg написал : Это не перетирание - это некоторый зазор на тепловое расширение. Слышно его обычно на холостом ходу. Но УШМ - не музыкальный инструмент, и на ХХ ее гонять не принято.
действительно, после нагрева (минут десять работы) рокочущий звук при разгоне и замедлении становиться достаточно незаметным :)
02.04.2010 в 02:07:21
#1742745
Olegych написал : Думаю,что мои посты с № 2076 нужно почистить в части, касающейся регулировки перемещения стола.
Я думаю - не стоит, есть же логичное объяснение, кто захочет прочесть - поймет.
Olegych написал : Ситуацию с жалобами на неточность установки ножей с шаблона, пожалуй, послежу дальше - не разовая жалоба.
Ну тут нужно во-первых понять, какая точность для ручного рубанка нужна. Хватит ли 0,5мм на 110 мм ширины? Это ведь не рейсмус, а рубанок, стало быть завал на 0,5мм поймать руками скорее всего не удастся.
Mr Eugene написал : действительно, после нагрева (минут десять работы) рокочущий звук при разгоне и замедлении становиться достаточно незаметным
А если бы не было зазора, то через 10 минут редуктор бы заклинил.
02.04.2010 в 08:38:28
#1742869
Serg написал : какая точность для ручного рубанка нужна.
Собственнно, да. Видимо, ситуация такая: рубанок широкий, длинный и довольно точно сделанный (во всяком случае, те, что мне попадались). Кто-то использует его для "отстругать" - там, конечно, особой точности и не требуется - главное - мощность, 2,5 мм позволяет за проход содрать по сырому - и молодец. А кто-то держит его за "чистовой" - есть же работы, где рейсмусом воспользоваться невозможно. А у кого-то и нет рейсмуса. Вот тут-то и появляются более высокие требования к установке ножей. Да ладно, "будем посмотреть".
02.04.2010 в 10:17:00
#1742974
chico63 написал : у меня такой же шурик, и одна банка в одном аккуме уже коротнула. Вот сижу, чешу репу
Если всего одна банка, то ее можно заменить без проблем. Такие акк. банки есть в продаже (должны быть). Старую выдираете, новую впаиваете, выравниваете потенциалы и вуаля....
02.04.2010 в 15:07:22
#1743419
Так где ж её взять-то , одну ? Вот и прошу Сергея, может привезёт аккум или пару, а вот эти оставшиеся 11 банок можно будет потом пустить на запчасти. Конечно, можно и вообще сделать отдельное зарядное устройство на эти 11 штук или через добавочный резистор заряжать от штатного, может даже и будет сам 14.4 вольтовый шурик работать от 13.2 вольтового аккума,похуже конечно,но больно неудобно - лишняя неприятная возня будет с переподключениями, только если добавочный встраивать в сам корпус аккума и опять мудрить с организацией закоротки оного в режиме работы. Короче - лучше новый аккум взять , а старый - на запчасти.
02.04.2010 в 16:10:21
#1743504
Сергей,
Ну где же орбиталка?
02.04.2010 в 17:13:01
#1743581
SMT написал : Так где ж её взять-то , одну ?
Ну, честно говоря, где у вас взять я не знаю :( Но у себя здесь нашел такие акк. банки, это промышленный стандарт, прикупил себе два десятка и перепаковал аккум. на старом шуруповерте.
02.04.2010 в 22:47:34
#1744167
Serg, подскажите пожалуйста а лобзик МП-100Э бывает в кейсе?видел в одном интернет магазине что вариант в кейсе под заказ!
03.04.2010 в 03:03:02
#1744508
chico63 написал : Вот и прошу Сергея, может привезёт аккум или пару
Аккумуляторы меняются целиком, элементов для восстановления отдельно нет, я поинтересуюсь на участке устранения предпродажного брака.
Вообще-то цена на новые аккумуляторы не столь уж высока.
Батарея аккумуляторная ДА-12-01ЭР 450,00р. Батарея аккумуляторная ДА-12-02 ЭР 450,00р. Батарея аккумуляторная ДА-14,4 ЭР 680,00р. Батарея аккумуляторная ДА-18 ЭР 790,00р.
SMT написал : Ну где же орбиталка?
На испытаниях.
stoch написал : подскажите пожалуйста а лобзик МП-100Э бывает в кейсе?видел в одном интернет магазине что вариант в кейсе под заказ!
Нет. Может они просто в посторонний кейс сотку кладут? А фотография есть?
03.04.2010 в 08:53:30
#1744571
Serg, подскажите, имеется такой курок. Как подключать выводы, не выложите схемку?
03.04.2010 в 10:23:19
#1744644
Serg написал : Аккумуляторы меняются целиком, элементов для восстановления отдельно нет, я поинтересуюсь на участке устранения предпродажного брака.
Спасибо за инфу , ну если вы будете на слёте ,если не трудно, захватите хотя бы один новый аккумулятор для ДА-14.4 ЭР лично для меня - я его куплю обязательно. А вот этот свой негодный пущу на запчасти, если потребуется в дальнейшем.Просто в нашей ближайшей округе такого не купишь, тем более по этой цене.
03.04.2010 в 21:00:49
#1745445
Сергей, привет. Вот сфотографировал блок плавного пуска, который,как сказали ребята в ремонтной мастерской, вроде ставят в большие болгарки интерскола. Посмотрите ,такие или нет блоки стоят в ИС ?
03.04.2010 в 21:35:12
#1745521
Здравствуйте! На сайте Интерскола в разделе садовая техника появился электрический кусторез КРЭ-23/1000, пока без указания цены. Я понимаю так, что это новинка сезона 2010. Сейчас я как раз в активном поиске подобной штуковины, взамен старой. Начало сезона уже не за горами, в связи с чем имеется вопрос: когда и где в Питере можно его повертеть в руках вживую и приобрести если понравится. Также комплектация будет триммерная катушка + нож или что-то одно, а ещё в описании нет ни слова про термозащиту девайса, её нет?
04.04.2010 в 02:29:24
#1746244
2chico63 Да, обязательно отвечу в понедельник.
Smulev написал : Я понимаю так, что это новинка сезона 2010.
Совершенно верно.
Smulev написал : Начало сезона уже не за горами, в связи с чем имеется вопрос: когда и где в Питере можно его повертеть в руках вживую и приобрести если понравится.
Должны в мае появится. В Машинсторе, наверное, появится быстрее и с большей долей вероятности.
Smulev написал : Также комплектация будет триммерная катушка + нож или что-то одно
Такая же.
Smulev написал : а ещё в описании нет ни слова про термозащиту девайса, её нет?
Надо поглядеть, сейчас точно не отвечу.
