Serg, Подскажите, нивелир ЛНП-10А вращается вокруг своей оси?
15.11.2011 в 12:18:51
15.11.2011 в 14:59:54
Serg написал : Можно, в смысле удобно.
Вот и отлично, значит надо брать.
Serg написал : Шкурка на велкро есть любая. Алмазные тарелки скоро будут.
В Химках? В данном случае надо покупать либо расходку заранее, либо вместе с машинкой, но никак не машинку отдельно :)
Serg написал : Да, я это им и объясняю.
Видимо надо для начала взять в руки и посмотреть хорошенько, а потом рассуждать. А лучше конечно попробовать. Далеко не всем такой форм-фактор нужен в принципе, как и мощность.
15.11.2011 в 15:49:59
Бегемот86 написал : да там тема даже не в самих каркасниках, а во всех этих потолочных-половых плинтусах, отделке каминов и разных порталов. 12 дюймов не для бруса делают, а для больших молдингов, чтобы их без этих хитрых комбинированных углов можно было пилить.
+10000
Обычный широкий плинтус имеет размер 230мм*23 мм
поменьше это карнизы типа таких
доборы на двери , на окна.
Правда с ними цена ошибки намного меньше
но все равно бъет по карману.
15.11.2011 в 21:02:53
Уважаемый Сергей сделайте мини-презентацию рейсмусных станков , у людей много вопросов а кроме голых ТТХ на сайте больше ничего нет.
15.11.2011 в 21:19:46
Serg написал : Если о 40х - то там действительно уровень, близкий к космическому, у наших дилеров их покупают очень часто установщики кондиционеров и до сих пор все довольны.
Хе! Для обЪёмов, которые у установщиков кондиционеров, вполне хватает старого доброго копеечного китайского макса а-ля Sturm! RH2512M. Чего им, кондейщикам, бурить-то? Два отверстия под трубки и четыре - под анкера, и это на всю установку.
Mutru4 написал : Вы про "прораб" забыли"...
Прораб не стоит поминать. На фоне Прораба и ИС, и Зубр, и Штурм - прям суперские инструменты. Во всяком случае я не знаю других китайцев, кроме Прораба, у которых перфы-вертикалки сразу и массово ломались.
15.11.2011 в 21:35:16
Superrat73 написал : Прораб не стоит поминать. На фоне Прораба и ИС, и Зубр, и Штурм - прям суперские инструменты. Во всяком случае я не знаю других китайцев, кроме Прораба, у которых перфы-вертикалки сразу и массово ломались.
ну должен быть на фоне 80% интера хуже инструмент, во всяком случае у меня в городе многие так начинали: массово интерскол- а остальное зубр, прораб.
15.11.2011 в 21:40:35
Здрасте! Сегодня купил ДП-2000. Купил "внезапно", то есть я вообще не думал ее покупать.
Вообщем может у кого есть такой аппарат? На стационар установка вообще есть оригинальная(заводская)?
Как она крутит? Не слабенький движок? При распилке не будет сильно тормозить(доска не дуб, допустим сухая сосна 50мм) ?
Конечно вы ответите проверь, но я ее только испытаю через 1-2 месяца, просто неначем , я не дома.
15.11.2011 в 22:06:25
М1шков написал : Вообщем может у кого есть такой аппарат? На стационар установка вообще есть оригинальная(заводская)? Как она крутит? Не слабенький движок? При распилке не будет сильно тормозить(доска не дуб, допустим сухая сосна 50мм) ?
Подобными вопросами надо задаваться до покупки. А после - работать и не паритья. По мне так ДП-2000 нормальная, но слишком тяжёлая и громозкая пила для пятидесятки. Вверх ногами её ставить можно (крепёж шаманится из бруска и двух болтов), но нафиг не надо: по тяжёлой большой доске легче саму пилу вести, а точные пропилы "по месту" - удобнее лобзиком...
15.11.2011 в 22:29:12
Superrat73,так я хочу стол замутить самодельный.
А что значит громозкая для 50-ки? То есть она ее плохо пилить будет?
15.11.2011 в 22:34:49
Кстати сколько стоит в РФ круг на ее оригинал? В у.е пожалуйста.
16.11.2011 в 00:24:03
alex_k написал : когда вам нужно съязвить не по делу, вы умудряетесь читать через слово. Ключевое на тот момент -денег не было, а объект был.
Насколько я понял, деньги на ИНТЕРСКОЛ были? :) не хватило информации, ее отсутствием, родимой, всегда оправдываются, когда хотят сгладить впечатление от собственной неполноценности.
alex_k написал : обсуждаемый вариант реза Скос 31,62°, наклон 38,85°
Написать можно много чего, бумага стерпит, а Вы сможете эти самые две сотки градуса померить померить и отличить их от 5 соток?... Знаете, ни один профи такую информацию писать не будет, не дают такую точность торцовочные пилы...
alex_k написал : макс.ширине распила 168 мм при 23 мм глубины это совсем немного
Немного.
alex_k написал : Какие параметры у интерскола в таком режиме?
В более жестком режиме - 45 поворот, 45 наклон - 222мм на 60мм.
Брейгель написал : какого хрена производители домашней электроники и бытовой техники упорно не желают приделывать пейджер к пультам ДУ
Делают, правда немногие. У меня DECT с функцией поиска трубки - на базе кнопку нажал - труба начинает верещать.
Брейгель написал : Есть только одна приличная вещь - Festool Symmetric 70E.
Биссектриса - это такая крыса, которая бегает по углам и каждый угол делит пополам :)
DERB написал : нивелир ЛНП-10А вращается вокруг своей оси?
Это проекционный нивелир, а не ротационный, но руками повернуть, разумеется, можно.
Homemaster написал : В Химках? В данном случае надо покупать либо расходку заранее, либо вместе с машинкой, но никак не машинку отдельно
Шкурка есть по-моему везде, про Химки могу завтра узнать, тарелки сначала окажутся на нашем складе, а уже потом у дилеров.
Supertim написал : Уважаемый Сергей сделайте мини-презентацию рейсмусных станков , у людей много вопросов а кроме голых ТТХ на сайте больше ничего нет.
Мини презентацию в работе? Или по возможностям? Напишите подробнее, что хотите увидеть, сделаю обязательно.
М1шков написал : На стационар установка вообще есть оригинальная(заводская)?
Если Вы про струбцины и защиту диска - то их нет в комплекте, поскольку иначе она сертификацию не проходит по безопасности. На свой страх и риск - без проблем.
М1шков написал : Кстати сколько стоит в РФ круг на ее оригинал? В у.е пожалуйста.
В РФ в у.е.... :( В рублях и по оптовой цене 20 зубов 178 рублей, 50 зубов 267 рублей, 80 зубов 333 рубля. Обычно розничная наценка на оснастку меньше 40% не бывает. В убиненных енотах само пересчитаете, тем более, непонятно какие еноты Вас интересуют - американские или европейские...
