rem273
rem273
31.01.2012 в 18:09:52
Tipchic написал : А что там горит? Может дать выгореть?
Вместе с коллектором и щёткодержателями?
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2012 в 18:16:03
rem273 написал : Вместе с коллектором и щёткодержателями?
А это они так горят?
Может и не было бы ничего. )
rem273
rem273
31.01.2012 в 18:20:26
Tipchic написал : А это они так горят?
Да не знаю я, что там горит. :) Потушили и ладно...
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2012 в 18:23:38
А двигатель после этого не смазывали? Там же втулка, а вы его а растворитель... .
vasof
vasof
Мариуполь
31.01.2012 в 18:31:16
rem273 написал : Потушили и ладно...
:D:D:D
rem273
rem273
31.01.2012 в 18:31:52
Tipchic написал : А двигатель после этого не смазывали? Там же втулка, а вы его а растворитель... .
Да блин - это ж кино! Конечно: разобрать, отпаяться-припаяться, туда его, 3-5 вольт на 2 минуты, продуть, высушить, кисточкой со смазкой 2 раза, проверить, в корпусе всё почистить... Но, чтобы шкафчик закончить - можно и так. :)
vasof
vasof
Мариуполь
31.01.2012 в 18:34:17
rem273 написал : Да блин - это ж кино!
А актёр живой? ещё?:D
rem273
rem273
31.01.2012 в 18:35:52
vasof написал : А актёр живой? ещё?:D
Не дождётесь.
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2012 в 18:39:07
Это был просто вопрос. )))
mike22
mike22
Барнаул
31.01.2012 в 19:45:46
ДУ-22/1200ЭРП вообщем стоящий аппарат владею 3 дня, купил б/у. очень хорошо подходит для сверления по кирпичу любым инструментом, использую с карбидными коронками по кирпичу в основном по силикатному. 86ммХ60мм за 40 секунд. перед работой заменил смазку (литол) в редукторе, редуктор не герметичен туда попадает пыль! И выдавливает смазку на вентилятор коллектора(вылетает через вентиляцию) Вопрос ко всем чем можно герметизировать редуктор? думал про силикон но он на кислотной основе может поржаветь металл, возможно какие-либо сальники от авто там диаметры ~4мм, и существует ли смазка по густоте как сметана например(не знаю какой пример привести) Вопрос к Serg возможно ли герметизировать редуктор на будующих моделях?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.01.2012 в 20:00:31
mike22 написал : ДУ-22/1200ЭРП вообщем стоящий аппарат
mike22 написал : владею 3 дня,
Большой срок, для такого вывода.:)
mike22 написал : и существует ли смазка по густоте как сметана например(не знаю какой пример привести)
Автогерметик Вам в помощь.
