alex2485 написал : н
Посмотрите в магазинах сети Машинстор - это ис-овская контора. Они торгуют рейсмусами фирмы Айкен (это клон ис-а). Есть айкен МТР 300/1,5 -2 (ширина 318мм) и МТР 250/1,5-2 (ширина 254 мм) должны подойти.
03.02.2012 в 19:56:41
04.02.2012 в 00:24:48
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, планирует ли Интерскол выпускать мотобур (бензобур), если да, то когда???
04.02.2012 в 00:32:29
так же как погружную! на Марс скорее слетают...
04.02.2012 в 04:54:11
hugos написал : на Марс скорее слетают...
на "Фобос-грунте" с инструментом ИС:D:D:D
05.02.2012 в 00:03:11
Что-то, после контактов с ИСом, дела у нашего Роскосмоса, как-то не очень пошли...Китайские детали на спутниках стали появляться.... :D
05.02.2012 в 00:08:43
Gold_eggs написал : Что-то, после контактов с ИСом, дела у нашего Роскосмоса, как-то не очень пошли...Китайские детали на спутниках стали появляться.... :D
Это только после того как ИС начал сотрудничать с Колей Валуевым.
05.02.2012 в 08:02:14
Немков занят,наверное китайские детали возит
05.02.2012 в 22:50:46
hugos написал : Немков занят,наверное китайские детали возит
Борется за улучшение качества выпускаемого на просторах великой Родины инструмента.
07.02.2012 в 12:53:03
vasof написал : Цитата Сообщение от Mutru4 Посмотреть сообщение Без прогрева? Т.е. в домашних условиях нереально? Да нет, греть не нужно, ну а реально или нет не знаю. У каждого возможности и познания разные. В принципе всё реально. Я же говорю ювелирная работа, при наличии неоходимого инструмента занимает минуты 3-5. Главное не согнуть и не сломать вал. P.S. Сложнее всего снять с макитовского, там достаточно туго шестерня сидит.
Народ, получается, движки деланные одной фирмой для разных производителей имеют разные шестерни на валу движка, а сам диаметр вала сильно отличается в зависимости от производителя? Бывает такое, что шестерни не подходят (прослаблены)?
08.02.2012 в 01:22:20
Ахтунг! Сегодня произвёл первый тест коронок Интерскол. Коронка диам. 80 мм посажена на конический хвостовик СДС - Мах этого же самого производителя. Первое касание и первый удар бойка. Коронка оказалась насажена недостаточно плотно на конусе. Отчего она соскакивает с конуса, что вызывает сильное эксцентриковое биение. Отчего направляющее сверло гнётся прежде, чем успевает остановится шпиндель перфоратора. Тело сверла - натуральный пластилин. Гнётся руками. Но в этом я убедился позже, а прежде я пытался лёгкими ударами зубила, зажатого в руке, выравнить согнутое центрующее сверло. Второй удар был недостаточно метким и пришёлся не по сверлу, а по одной из напаек коронки. Напайка раскололась. Меньшая её часть осталась в коронке. Следующая попытка сверления коронкой была удачнее. Но уже через пару см глубины окончательно отвинтился болт, удерживающий центральное сверло. Болт не выпал сразу. Его выдавило из отверстия самой коронкой, которая в процессе сверления всё больше насаживалась на конус, пока не коснулась головки этого болта. Болт был выдавлен, а не срезан. Вылез практически без резьбы. Возможно некоторое сопротивление коронке этот болт оказал, так как корона остановилась в своём наползании на конус в положении с большим расхождением между её осью симметрии и осью вращения. После бурения четырёх отверстий в бетоне с хорошим гравийным наполнением корона больше не потеряла ни одного зуба.
08.02.2012 в 04:36:00
cineman написал : Сегодня произвёл первый тест коронок Интерскол
И...? Вывод-то итоговый какой?
