Serg
Serg
10.03.2012 в 20:34:52
SERGUN написал : Вопрос такой, на верстак интерскол подойдёт ли по крепежу пила корвет?
Они все стандартные. Даже если крепеж на пиле не совпадает с салазками - возможно отверстия находятся не на углах прямоугольника - то всегда есть вариант взять кусок фанеры 10мм и прикрутить его к салазкам, а уже к нему - пилу.
бракодел написал : у меня болгарка 1800/180
бракодел написал : купил другую болгарку на 125 диск. и тут меня ждал огромный сюрприз: новая болгарка меньше в 2 раза легче в 3 наверно а глубина реза меньше на 1 см (примерно )
Потому что Вы купили УШМ 125, а до этого у Вас была УШМ 180, если Вы не заметили :)
бракодел написал : 580 вт оказалось вполне достаточно.
тем более, первая УШМ была мощностью 1800Вт, вторая 580Вт... странно слышать, что:
бракодел написал : легче в 3 наверно
Тут как раз проблема - Вы сначала не смогли определить, что за инструмент Вам нужен, купили более мощный и тяжелый - само собой - а когда поняли, купили более легкий и менее мощный - но это не означает, что первый инструмент был плохой - это означает, что Вы плохо выбирали.
Basil79
Basil79
10.03.2012 в 20:43:00
Skoblik написал : С поворотной ручкой скобой, даст бог памяти их стали делать с 2003-2004 года.
я покупал ее еще до института. В институт поступил в 2001 году. Значит выпускаются ранее. Посмотрю серийный номер. Может по нему и можно будет пробить год выпуска.
Serg написал : нечем сфоткать получше? Судя по цвету пластика на фото - это Бош?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.03.2012 в 20:43:44
Serg
нет ,тут вы не правы.я говорил про проблему со втулкой у ушм интерскола... а покупал я то что мне было необходимо. маленькая бралась для других задач ,но как выяснилось она может выполнить большинство работ которые я планировал делать большой болгаркой. з.ы. или вы имели в виду что покупка интерсколовской ушм -ошибка ? :)
Basil79
Basil79
10.03.2012 в 20:44:16
Serg написал : Но если держится пока... УШМ-125/900 - я правильно понял?
работает. только втулку поменять надо. И направление потока воздуха раздражает. А вот мощности хватает.
Basil79
Basil79
10.03.2012 в 20:45:00
Serg, вот видите! Не только у меня с втулкой проблемы.
Serg
Serg
10.03.2012 в 21:02:15
Basil79 написал : Не только у меня с втулкой проблемы.
Я пока двоих насчитал вместе с Вами.
Supertim
Supertim
Волгоград
10.03.2012 в 21:19:08
Что-то рейсмусы Интера из популярных ин-т магазинов попраподали а если где и есть то по цене 11000 -14000 р. Искуственный ажиотаж ? :)
DERB
DERB
Красноярск
10.03.2012 в 21:20:34
ADM05 написал : Правильно понимаю, что это салазки от стола опорного СО-150/1800? Где сей столик приобретали? И во сколько он вам обошёлся?
Совершенно верно, это от СО-150/1800. Машинстор, 3600.
Serg
Serg
10.03.2012 в 21:40:04
Supertim написал : Искуственный ажиотаж ?
Ага, точно так...
Serg
Serg
10.03.2012 в 21:40:22
Ага, точно так...
SERGUN
SERGUN
10.03.2012 в 22:22:37
Serg написал : Они все стандартные. Даже если крепеж на пиле не совпадает с салазками - возможно отверстия находятся не на углах прямоугольника - то всегда есть вариант взять кусок фанеры 10мм и прикрутить его к салазкам, а уже к нему - пилу.
Серёж, спасибо за конструктивный ответ. Завтра закажу.
