Вы безусловно правы.
06.07.2012 в 22:05:42
06.07.2012 в 22:16:46
Serg написал : Вы безусловно правы.
А на сколько сложно организовать в производстве выпуск приспособ для фрезера ? У больших организаций больше возможностей для закупки профилей различной сложности для упоров и т.д. аллюминий на пластины . Оптом то дешевле . А клиент пойдёт однозначно . Много ведь фирм специализируется на продаже всего в комплектах.
Рождённый в СССР
06.07.2012 в 22:20:58
misha spb написал : А на сколько сложно организовать в производстве выпуск приспособ для фрезера ?
Да я не думаю, что сложно, просто фрезер - это одна из 160 машин в линейке. Вы скажите, какого размера должны быть наружние размеры?
06.07.2012 в 22:26:56
Serg написал : Да я не думаю, что сложно, просто фрезер - это одна из 160 машин в линейке. Вы скажите, какого размера должны быть наружние размеры?
Размеры примерно 300х220мм может 330х230мм . Нужен запас по габариту фрезера , т.к. пластина ложится в четверть + запас чтобы подлезть к фрезеру можно было . В России крайний дефицит всё что касается фрезера , а народа увлекающегося фрезером очень много . Даже женщины .:) Колондайк одним словом.......
Рождённый в СССР
06.07.2012 в 23:21:20
misha spb написал : А зря , ИСу не мешало бы вплотную заняться всякой качественной расходкой и приспособами к своим фрезерам . Народ бы брал однозначно .
видимо на это очень сильный патент у другого производителя :) а идея хороша ...
06.07.2012 в 23:29:04
Ну и плюс сам фрезер должен быть закреплён, если судить по ручкам, не вдоль пластины, а под определённым углом. Иначе лючёк регулировки лифт окажется под направляющей планкой стола. Я то не сразу сообразил и разместил фрезер вдоль. Хорошо, что столик макетный. По поводу размера: 330 ширина лучше. Размах ручек у фрезера 290-300 мм. А нужно ещё, чтобы края пластины не в воздухе висели, а лежали на проточке столешницы, для жёсткости. Таким образом можно организовать и установку фрезера в стол сверху в них, что удобнее, чем под столом копаться, и жёсткость сохранить.
06.07.2012 в 23:34:35
Elf написал : Ну и плюс сам фрезер должен быть закреплён, если судить по ручкам, не вдоль пластины, а под определённым углом. Иначе лючёк регулировки лифт окажется под направляющей планкой стола. Я то не сразу сообразил и разместил фрезер вдоль. Хорошо, что столик макетный. По поводу размера: 330 ширина лучше. Размах ручек у фрезера 290-300 мм. А нужно ещё, чтобы края пластины не в воздухе висели, а лежали на проточке столешницы, для жёсткости. Таким образом можно организовать и установку фрезера в стол сверху в них, что удобнее, чем под столом копаться, и жёсткость сохранить.
а еще лучше сделать копию лифта Вудпекерс у меня на нем макита заморожена ,спрос будет ошеломляющим ! (готов сфотографировать самые важные узлы ! там все просто ,как дважды два ))
06.07.2012 в 23:40:01
romanvrn написал : видимо на это очень сильный патент у другого производител
Ой я сомневаюсь. Патентовать пластину - гнилое дело, добавил 5мм - и патент уже не действует. :)
Elf написал : 330 ширина лучше. Размах ручек у фрезера 290-300 мм. А нужно ещё, чтобы края пластины не в воздухе висели, а лежали на проточке столешницы, для жёсткости. Таким образом можно организовать и установку фрезера в стол сверху в них, что удобнее, чем под столом копаться, и жёсткость сохранить.
Я понял. Попробуем решить.
06.07.2012 в 23:43:48
Serg написал : Ой я сомневаюсь. Патентовать пластину - гнилое дело, добавил 5мм - и патент уже не действует.
я в принципе об остнаске :) можно еще упоров всяких для столов придумать ,типа Инкровских )) думать надо господа производители .
06.07.2012 в 23:48:54
Фрезер - такая машинка, для которой каждая последняя придуманная оснастка является предпоследней. Главный вопрос - что больше надо, и тут я бы с удовольствием послушал советов спецов.
06.07.2012 в 23:53:13
Serg написал : Фрезер - такая машинка, для которой каждая последняя придуманная оснастка является предпоследней. Главный вопрос - что больше надо, и тут я бы с удовольствием послушал советов спецов.
лифты для фрезера и упорные линейки . я хоть и не спец ,но парочку бы приобрел ..
