Superrat73 написал : Извините, слегка наврал (запутался в терминах). Не гайка, а флянец с резинкой. У любой малой болгарки DW.
а, "всёк" - это желтое колечко на опорном фланце.
02.10.2012 в 20:20:47
02.10.2012 в 22:41:25
Вообще закусывание как факт есть последствие неправильной эксплуатации УШМ, приведшей к заклиниванию диска. Если эксплуатировать УШМ правильно - закусывания не будет. А идеальной защиты от дурака по-моему еще не выдумал никто.
02.10.2012 в 22:48:41
Serg написал : Вообще закусывание как факт есть последствие неправильной эксплуатации УШМ, приведшей к заклиниванию диска. Если эксплуатировать УШМ правильно - закусывания не будет.
а как пилить конструкции находящиеся под мех напряжением?
02.10.2012 в 22:52:22
Mutru4 написал : а как пилить конструкции находящиеся под мех напряжением?
пример?
02.10.2012 в 22:56:27
витаон написал : пример?
Большинство баков, цистерн, сварных конструкций из труб типа систем отопления. Примеров тысячи.При распиле как правило с грохотом пружинит. Иногда удается не допилить и разломать зубилом. Иногда не получается вовремя.
02.10.2012 в 22:59:48
Tipchic написал : Иногда удается не допилить и разломать зубилом. Иногда не получается вовремя.
:eek:Постоянно демонтирую системы отопления(речь о стальных трубах)и как ни странно всегда получается вовремя остановиться.:)
02.10.2012 в 23:00:24
А с бочками так не получается.
02.10.2012 в 23:01:02
Sam-Samych написал : Постоянно демонтирую системы отопления
Ну Вы же сейчас сабельной их того !? ;) Кстати как она в работе ?? И при клине как себя муфта ведёт ?
Мои видео на Ютубе:
02.10.2012 в 23:04:01
Tipchic написал : систем отопления.
пилится сначала клином , или несколько паралельных резов не до конца , чтобы у диска свобода была. а потом остаток спокойно отпиливается, или отламывается
