Сергей Е
Сергей Е
19.05.2009 в 13:17:10
Есть проблема, посоветуйте, кто знает что делать:help В квартире очень часто скачет напряжение, мигает свет, "глючит" посудомойку. По паспорту у нее потребление-1,180 ватт, не так уж и много. За нее больше всего беспокоюсь, по остальной техники каких-то изменений не видно. Надоело, вызвал из ЖЕКа электрика, приехали аварийщики, полазили в щитке и сказали: все О'К , проблем нет. Может где-то с общей фазой проблемы, может кто-то из соседей станок подключил и т.д и т.п. И уехали... Посоветовали походить по соседям, поспрашивать как у них, мол одна жалоба- это не серьезно, а вот когда много это проблема которую будут решать...Кто знает, какую инстанцию "трясти", кто за это отвечает? Или купить стабилизатор и жить спокойно...:)
Mig-29
Mig-29
19.05.2009 в 13:28:09
SERGEI E написал : Или купить стабилизатор и жить спокойно
У меня из-за таких дел спокойно накрылась стиральная машина (резко упало напряжение - слетел ремень - заклинидся в шкиве - погнул барабан). Результат - попал на покупку новой стиралки. Купил стабилизатор на 2.5 Квт и теперь стиралка идеально жужжит и не горюет. У неё даже звук такой ровный, приятный. Так что стаб!
Medtech
Medtech
19.05.2009 в 14:17:41
Анализатор качества сети поможет для выяснения проблемы.. если жаба душит, то транс понижающий в звуковую карту и вперёд писать синус и смотреть, статистика.... потому аварийщики и сказали-- набирай статистику.
DSP007
DSP007
19.05.2009 в 14:22:34
Я на работе использую связку "сетевой фильтр ( на 3 киловатта)" + "стабилизатор напряжения ( Шквал 5 киловаттник) " , пока у меня тьфу-тьфу :o . Козы, систему стабилизации напряжения на все здание купить не могут , хотя в нем научного оборудования на мегабаксы и прецеденты влета на десятки килобаксов ремонта уже были...:mad:
Сергей Е
Сергей Е
19.05.2009 в 15:45:15
В общем я так понимаю, что соседей опросить стоит. И стабилизатор купить тоже стоит. Если на одной линии висит стиралка и посудомойка с заявленными: 1,180ватт и 1,8 ватт, как думаете на сколько кватт покупать? Если включать одновременно 3х хватит?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
19.05.2009 в 16:36:52
DSP007 написал : систему стабилизации напряжения на все здание купить не могут
Деньги на ветер. Дешевле поставить подстанцию 10/0,4 кВ. Места займёт столько же, а по деньгам - раза в два-три дешевле. Про надёжность вообще разговора нет. Два трансформатора надёжнее, чем куча напичканых электроникой стабилизаторов.
SERGEI E написал : В квартире очень часто скачет напряжение, мигает свет,
Опрос соседей обязателен. Думаю, есть проблемы с нулевым проводом. В щитке на лестничной площадке можно ничего и не увидеть.
Сергей Е
Сергей Е
19.05.2009 в 20:22:36
Если я правильно понимаю, подключив элементарную контрольку к фазе, которая расходиться на 4 квартиры и если она замигает- можно соседей и не опрашивать, всё и так ясно. И всё-таки, куда жаловаться и кому?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
19.05.2009 в 22:09:30
SERGEI E написал : Если я правильно понимаю, подключив элементарную контрольку к фазе...
Не просто всё. Надо понять, есть ли взаимосвязь повышения напряжения в одной фазе при увеличении нагрузки на другую фазу. При исправном нулевом проводе больших колебаний быть недолжно. Ещё можно померять напряжение между нулевым проводом в квартире и батареей отопления. Обычно напряжение очень маленькое, 2-5 Вольт. Если это напряжение выше и часто меняется, можно так же предполагать проблемы с нулём.
Сергей Е
Сергей Е
19.05.2009 в 22:13:22
сходил,проверил. Подключил тестер к общей фазе и нулю. Результат:225 Вольт. Тоже самое на входных автоматах во всех 4х квартирах. Включил чайник(1,8 КВт) Напряжение у всех: 200V. У меня электронный двух тарифный счетчик, показывает потребляемую мощьность (горит свет в 1комнатной кв. и включен чайник) - 2,7КВт. Я так понимаю это не много, что-бы падало напряжение, явно проблемы с сетью.
Сергей Е
Сергей Е
19.05.2009 в 22:23:52
rele_svg написал : Ещё можно померять напряжение между нулевым проводом в квартире и батареей отопления. Обычно напряжение очень маленькое, 2-5 Вольт. Если это напряжение выше и часто меняется, можно так же предполагать проблемы с нулём
Проверил. Результат: 5-6 Вольт. Как только притухает свет, показывает 16 Вольт. Свет становиться ярче, 5-6.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
19.05.2009 в 22:28:40
Интересно, как у вас фазы поделены? Между этажами, что-ли?
SERGEI E написал : Я так понимаю это не много
Но и немало :) Падать будет, но не на 20 вольт же:a
