Homemaster
Homemaster
22.05.2009 в 23:00:19
DW написал : На сегодняшний день один из лучших лобзиков на рынке.
По эргономике, из скоб, пожалуй лучший:)
O_TER
O_TER
22.05.2009 в 23:37:03
CтепанЖмых написал : вы пользуетесь расходкой IRWIN ,как она по цене/качество
Пилят нормально, цену не помню... Просто других 144DP в тот момент не было. А так, в основном, покупаю Metabo, Bosch-что есть из нормальных в ближайших магазинах.
CтепанЖмых написал : толстые пилки BOSCH ,надо слегка шлифануть в местах крепления пилки
в замок (по крайней мере моего) 331-го по моему можно и еще более толстые "хвосты" засовывать. Интереса для поэкспериментирую (в пределах ширины проточки на ролике). По результатам отпишусь...
BMR
BMR
23.05.2009 в 00:01:06
Homemaster написал : По эргономике, из скоб, пожалуй лучший
А по другим параметрам,что для вас не очень? Огласите весь список пожалуста!:clapping:applause:
Homemaster
Homemaster
23.05.2009 в 17:56:21
CтепанЖмых написал : А по другим параметрам,что для вас не очень?
Если бы нашёл "что не очень" - продал бы. Лобз очень хороший.
O_TER
O_TER
24.05.2009 в 15:33:56
CтепанЖмых написал : Так же слышал, что толстые пилки BOSCH ,надо слегка шлифануть в местах крепления пилки, иначе выскакивают, с IRWIN- таково нет?
O_TER написал : По результатам отпишусь...
Отписываюсь...
Из пилок у меня нашлись (по толщине хвоcтовика/спинки пилки): самые тонкие - Metabo 23637 (по металлу), BOSCH T119BO - 1,0мм; самые толстые - IRWIN (BOSCH) 144DP - 1,8мм.
В замок без "насилия" входят и уверенно зажимаются полоски металла толщиной от ~0,9 до 1,9мм.
Даже самая тонкая НОВАЯ пилка, зажатая в патроне, не опирается на "дно" проточки в направляющем ролике. По мере работы, спинка пилки "обкатывается/обминается" конусной проточкой направляющего ролика и спинка пилки "просаживается" до "дна" проточки. Для примера фото -НОВОЙ 144DP и -144DP после ~3м реза .
Из маленьких хитростей :) - вот в таком положении лобзика очень удобно его чистить и смазывать.
BMR
BMR
24.05.2009 в 16:42:04
O_TER написал : В замок без "насилия" входят и уверенно зажимаются полоски металла толщиной от ~0,9 до 1,9мм.
Так с замком все понятно.:)
O_TER написал : Даже самая тонкая НОВАЯ пилка, зажатая в патроне, не опирается на "дно" проточки в направляющем ролике.
А во время пиления толстой пилкой ,она не соскакивает с направляющего ролика? , возможно ли заменить ролик?(в случае поломки),какой у штока и ролика люфт?
P.S. По направляющей пилить не пробывали,интересно пропил в сторону не уйдет?:help
O_TER
O_TER
24.05.2009 в 17:42:42
CтепанЖмых написал : А во время пиления толстой пилкой ,она не соскакивает с направляющего ролика?
Ни разу не было.
CтепанЖмых написал : возможно ли заменить ролик?
Наверно да, на сервисе.
CтепанЖмых написал : какой у штока и ролика люфт?
Оч.небольшой, работать не мешает.
CтепанЖмых написал : По направляющей пилить не пробывали,интересно пропил в сторону не уйдет?
В основном по направляющей пилю ДСП, фанеру (пилка 144DP). В обоих направлениях. Рез перпендикулярный и ровный. После этого "смахиваю пыль" ~0,5мм фрезером. Несколько раз делал неперпендикулярный распил (пилил с платфармой, установленной под углом). Каких-либо особенностей не выявилось - все ОК.
DW
DW
25.05.2009 в 10:42:06
2CтепанЖмых Подтверждаю слова O_TER :)
Пилка с ролика не соскакивает.
Ролик меняется в сборе с кронштейном в котором он установлен, но подобные проблемы возникают после длительной и достаточно интенсивной эксплуатации.
Небольшой люфт ролика ни как не влияет на перпендикулярность пропила проверенно, и не раз, на 100 мм брусе слесарным угольником.
Лобзик идеально сбалансирован поэтому его ни куда не ведёт.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 13:35:49
DW написал : Небольшой люфт ролика ни как не влияет на перпендикулярность пропила проверенно, и не раз, на 100 мм брусе слесарным угольником.
Подтверждаю!
BMR
BMR
25.05.2009 в 15:59:32
:) DW При покупки лобзика на ,что следует обратить внимание например( серийнный номер должен быть выгравирован(и где) или напечатан на этикетке?,как определить страну производителя по штрих-коду(или Кетай по любому;) ),вообщем как себя обезапасить от контрафакта.
P.S. Зашел на сайт DeWaltа ,и удивило меня ,что на всю Моcкву у них только 1 сервис(ООО "Фирма Технопарк" Адрес: ул. Гвардейская, д.3, к.1 ),а чего так мало?:confused:
Сан-Саныч
Сан-Саныч
26.05.2009 в 16:00:00
Этот лобзик европейского производства. Толи Словакия/Словения, толи Чехия.
