Гайка с приклепанной шайбой, в чем принципиальное отличие от обычной +шайба?
Как правило используются в автомобилях и имеют пластиковое контрящее кольцо.
20.05.2009 в 08:47:34
20.05.2009 в 09:02:32
Гайка фланцевая самоконтрящаяся (с нейлоновой шайбой) или без таковой.
Экономия времени на надевание шайбы и наворачивание гайки по отдельности. Если прижимаете такой гайкой шероховатый материал, держаться будет немного лучше, тк на опорной части фланца есть насечки, увеличивающие сцепление с поверхностью. Нет дефотрмации шайбы и ее перекоса относительно оси шпильки, что бывает у паленых шайб с большИм люфтом.
21.05.2009 в 21:52:15
Ну знач они взаимозаменяемы при желании не сильно обычный вариант хуже, просто в авто рулевая колонка крепиться контрящей с наклепаной шайбой, я выкрутил, а соответственно повторно нельзя использовать самоконтряшки, а в магазинах есть только без наклепанных шайб вот и думаю что контрящая с обычной шайбой будет нормальной заменой.
К стати вобще какое назначение шайбы кроме расщирения шляпки болта она типа препятствует откручиванию?
22.05.2009 в 00:44:45
Джамшутт написал : в магазинах есть только без наклепанных шайб
Загляните в магазины сети ЦКИ (центр крепежных изделий) - должшы быть! В магазах гтк "Метизы" должны быть, но, скорее под заказ.
Джамшутт написал : кроме расщирения шляпки болта
расширение шляпки=распределение нагрузки на бОльшую площадь. На тонком металле это препядствует "утапливанию" головки болта в лист с деформацией последнего, а на массивных железках снижает вероятность откола угла детали (например, на силумине, чугуне, и тп).
Джамшутт написал : какое назначение шайбы кроме расщирения шляпки болта
Ээ смотря какой ;) Обычная - только распределние нагрузки. Есть разные стопорящие.. Например, дя авто-дел иногда используют шайбы nord-lock (см яндекс). Что касается самоконтрящихся гаек с фланцем -
sledoput написал : на опорной части фланца есть насечки, увеличивающие сцепление с поверхностью.
Аналогично - на болтах с фланцем.
22.05.2009 в 01:12:38
Джамшутт написал : повторно нельзя использовать самоконтряшки
Откуда такие сведения? Не читайте перед завтраком советских инструкций ;)
22.05.2009 в 01:41:29
Jar написал : Откуда такие сведения?
например, отсюда Экономия на таких мелочах -зло. Проверено на себе ;)
25.05.2009 в 13:25:40
sledoput написал : например, отсюда
да и буржуйских не читайте :) Все это мелочи. Если есть вероятность откручивания используйте фиксатор резьбы...
