HSS
HSS
20.05.2009 в 11:10:04
Доброго дня всем! В выходные столкнулся с несколько необычным явлением: при отрыве электрода дуга начала постепенно удлиняться и минут через 10 её длина доходила до 25 мм! Потом также плавно все вернулось в норму. В таком режиме использовано примерно 10 электродов. Изменения горения на короткой дуге замечено не было. Предполагаемая причина - назревала гроза. Но ее пронесло. Другие возможные причины - повышение напряжения в сети до немыслимых значений или в пачке оказались электроды с изменяемым составом обмазки. :) Электроды УОНИ 13/55 Сычевские, Д 2.5, ток ок. 60А, инвертор Minarc 150. Кто-то сталкивался с подобным?
DSP007
DSP007
20.05.2009 в 11:54:34
Вполне возможно, начальная электропроводность воздуха перед грозой увеличивается и из-за влажности и из-за ионизации, а как пробило- так дуга сама себя поддержит.
HSS
HSS
20.05.2009 в 15:21:35
Дуга была очень мягкая, не рваная, текла как масло:)
1972
Херсон
20.05.2009 в 15:37:59
Это полтергейст:)
