m_c_093
m_c_093
Казань
14.03.2013 в 14:29:21
haramamburu написал : в продолжение.. а кто нибудь прикуривал сигарету от "220"?
хоть и поздно, но отвечу.
На работе есть проверочные установки, для проверки РЗА типа У500, уран, ретом. они выдают ток до 200А. так вот, когда с собой не было зажигалки, то я прикручивал проволочку от телефонной жилы около 0,2 мм2 к клеммам выхода тока и плавно вращяя ЛАТР раскаливал проволочку докрасна. в этот момент надо успеть прикурить, пока проволка не перегорала:)
Alexiy
Alexiy
14.03.2013 в 15:25:50
mvs87 написал : а еще развлекуха у клиентов бывает
тут один клиент по моему наущению ток в проводах измерительными клещами измерял... пожаловался мне, что для измерений неудобно изоляцию счищать и от усилия сжатия показания сильно изменяются! :applause: :swoon Угадайте, как он использовал токовые клещи?!
Одинец
Одинец
14.03.2013 в 18:00:55
m_c_093 написал : я прикручивал проволочку от телефонной жилы около 0,2 мм2 к клеммам выхода тока и плавно вращяя ЛАТР раскаливал проволочку докрасна. в этот момент надо успеть прикурить, пока проволка не перегора
История из моей службы: Радиостанция Р-105М может выставляться на дистанционное управление от полевого телефона ТА-57. Она может и становиться полевым телефоном. А на дистанцию ставится или на гору для дальности, или из подземного сооружения, как у нас.
Так вот. У меня вышла из строя "стопятка", а запасной не нашлось. Притом она работала как рация от тангенты с ушами и как полевой телефон, а на дистанцию - хрен. Картина маслом: сижу я как ретранслятор на горе. Принимаю сообщение по рации, надиктовываю его вниз под землю в функции "телефон". Потом из-под земли в обратном порядке. Радиообмен долгий. Захотелось курить (тем более это не здоровью вредить - я в 2 км от эпицентра условного ядерного удара 3 часа спустя...;)). Беда - спичек - то нет! Кусочек стальной жилы из "полёвки" (кабель П-274), изогнутый, закорачиваешь аккумулятор 2НКП-20 - сразу раскаляется... Покурил... И задача выполнена оказалась... А там и "дробь" войне... Вот так никто не захотел геройски погибнуть, но обеспечить товарища огоньком. Самому пришлось добывать...
ksiman
ksiman
14.03.2013 в 18:35:23
Alexiy написал : Угадайте, как он использовал токовые клещи?!
Классика жанра :) Я одному электрику так и не смог доказать, что некоторые токовые клещи могут постоянку мерить ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2013 в 18:45:04
Одинец, - таки любители коротковолновики вашу подпись "ЩДЦ=ЩЛК=ЩЬЬ..........." не хотят или не умеют расшифровать. :) И для меня -то тайна великая есмь. :confused:
Metall
Metall
Харьков
14.03.2013 в 21:21:47
видимо человек прямой . называются они ведь токовые клещи . а кто ж не умеет клещами то пользоваться :)
mvs87
mvs87
Сатка
15.03.2013 в 09:58:48
хех))
Правда сам я грешешил приколами. Купил клещи и решил проверить. Сам на работе сижу. А атм не на чем. Все провода лдя компов и чайников и обогревателей ПВС-ы. не разделывать же)) Ну думаю надо КабельКанал вскрыть и померить. вскрыл. повесил клещи. врубаю обгреватель "прикольно" + чайник "еще прикольнее". Потом зашел коллега и сказал что я трёхфазный-асснхронный-электро-маньяк-с-фазным-ротором ;)
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 01:57:48
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.03.2013 в 02:06:17
Это наверное Костян Челябинский :o
ksiman
ksiman
16.03.2013 в 11:57:00
Чего он собрался этими проводочками делать?
ionchik
ionchik
16.03.2013 в 12:03:21
ksiman написал : Чего он собрался этими проводочками делать?
витую пару, быть может?!:D
