Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
29.08.2013 в 09:56:37
Songo написал : вижу всё время одну и туже картину.
Нижние питаются от виновника залития...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.08.2013 в 10:16:07
Orenburg1969 написал : Бывалые рассказывали,как-то хотели подварить ограждение стойла,пару раз чиркнул держаком и,полегло с копыт всё стадо в коровнике...
Наслышан... только там не 12В, а 60(?), да и валило их там скорее всего в момент отрыва электрода - т.е. ЭДС самоиндукции..
юра Т
юра Т
29.08.2013 в 12:12:21
haramamburu написал : т.е. ЭДС самоиндукции..
так оно же по держаку долбит, когда варишь обычным сварочником в мокрых рукавицах неприятные ощущения а электропастухом все современные курятники оснащены, никого не "валит" но по руке импульс неприятный
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 00:29:49
юра Т написал : никого не "валит"
так там же и ток микроамперами исчисляется , не как у сварки..
ionchik
ionchik
30.08.2013 в 00:34:03
4eh написал : так там же и ток микроамперами исчисляется
а напруга при этом какая?
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 00:44:16
DED@ПВО написал : Читай работу магнетрона,
ksiman написал : Как работает магнетрон знаю не по наслышке.
О!Как хорошо что я вас встретил.Анукась проясните мне ситуацию..Сломалась у меня на днях микроволновка.Почитал мануалы по ремонту- прозвонил магнетрон - таки да - типичная поломка - пробой проходного конденсатора ЭльЦе фильтра магнетрона.Сделал все на совесть - полностью выдернул штыри ведущие внутрь клемника магнетрона - рассверлил дыры в изоляторе - удалив остатки пробитых кондеров- вклеил изоляционные керамические трубки в рассверленные отверстия , через них пропустил штыри питания магнетрона.На входе перед клемником магнетрона подпаял два керамических конденсатора какие нашел ( требовалось 470пФ 6000в , а я поставил 390пф 6000в и 480пФ 6000в ).Очень тщательно все заизолировал в окрестности раздолбанного клемника.В итоге - микроволновка такида-заработала, но..Мощность нагрева - со слов жены - снизилась, а на 4-й позиции ( максимальная мощность ) - вообще выбивает 10а автомат в щитке ..Че не так с магнетроном ?
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 00:45:42
ionchik написал : а напруга при этом какая?
я думаю что около 18 киловольт -т.к в таких схемах применялась катушка зажигания от автомобиля..;)
ionchik
ionchik
30.08.2013 в 01:07:12
4eh написал : я думаю что около 18 киловольт
:) ну а в сварном наоборот, амперы, зато напруга в дуге что-то около 20-25В(в зависимости от тока) ну и на ХХ 60-100В
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 01:20:50
ionchik написал : ну а в сварном наоборот
если внимательно почитать старые ПТЭиПТБ - то там четко и ясно было написано что ток через тело - 20милиампер - куда не шло.40 - милиампер - вызывает спазмы мышц. 100 миллиампер - вызывает фибриляцию сердечной мышцы и химические изменения в составе крови при более длительном протекании.. И ни слова о напряжении.. Для примеру - выходное напряжение на электродах при процедуре электрофореза - от 12 до 80 вольт..При том что их еще и заматывают в мокрую тряпку-чтоб лучше контачили к нашему телу..
kirich
kirich
Харьков
30.08.2013 в 01:44:10
4eh написал : И ни слова о напряжении..
Так необходимое напряжение, для получения какого либо тока определяется сопротивлением, через которое течет ток, а сопротивление у всех разное.
ionchik
ionchik
30.08.2013 в 11:36:00
kirich написал : а сопротивление у всех разное.
вот то-то и оно...........недавно где-то спорили(за щипание постоянки) кому-то и 12В хватает, чтобы деревянный смокинг одеть!:)
