20.05.2009 в 23:21:37
DSP007 написал : ( по живучести ему до диолдовской плешки или фиолента как до луны)
А что, Фиолент изменил конструкцию штока?
DSP007 написал : А подержите его зиму в сыром сарае,
А зачем?
sunset написал : ну например можно купить дрель а потом обнаружить отсутствие реверса или например нету стопорной кнопки...
Не самые важные функции для дрели...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.05.2009 в 23:24:28
Alex___dr написал : А зачем?
как зачем? затем же, зачем мужики шкворень в цепь импортной бензопилы тычут - чтоб сказать - "Ага! Вот то-то же!!!" ;)
DSP007
DSP007
20.05.2009 в 23:26:54
Вах,где ж это нет пластмассы? Шестерни да, на металлической пластине, а крепеж пластины- в пазы пластикового корпуса... нет уж, мне лучше совковая конструкция- цельнолитой металлический корпус задней части редуктора на винтах.
DSP007
DSP007
20.05.2009 в 23:28:38
Alex___dr написал : Сообщение от DSP007 А подержите его зиму в сыром сарае, А зачем?
А домой взять забыли. Мало ли причин, по которым приходится оставить инстумент на даче.
20.05.2009 в 23:31:22
DSP007 написал : А домой взять забыли.
Ага, последний пароход, закрытие навигации...
DSP007 написал : Мало ли причин, по которым приходится оставить инстумент на даче.
Не вижу ни одной, что бы бросить инстумент на всю зиму.
20.05.2009 в 23:44:12
sunset написал : что можно купить лучше за эти же деньги?
...только б/у сильного бренда у спившегося столяра...:)
Eddy21 написал : ага! Синий (да еще с красными буковками) дивно с желтым гармонирует!
...я не против...:)
sunset написал : было бы еще и вот с такой штучкой купить.. будет обидно.
sunset написал : А вот у этогой макиты какой зажим? это критично? и у нек нет какого то ролика, что за ролик? подошву лучше из какого материала брать?
...ну началось,сейчас дойдёте до Фестула....Вам говорят,за эти деньги берите эту Макиту или меняйте название темы(условия)..:)
Solovushka
Solovushka
21.05.2009 в 00:35:43
DSP007 написал : А подержите его зиму в сыром сарае, вот и будут вам аргументы...
Его прдка 4324 я видел в еще более страшных условиях и ничего жив. А вот если залить соляным раствором и потом бензинчиком :)?
DSP007 написал : Вах,где ж это нет пластмассы? Шестерни да, на металлической пластине, а крепеж пластины- в пазы пластикового корпуса... нет уж, мне лучше совковая конструкция- цельнолитой металлический корпус задней части редуктора на винтах.
Это называется промщит. А сдела он не из чугуна по той простой причине, что в этом нет технической необходимости и лобзик легок и компактен. Пластик там PA6-GF30 причем качественный хоть и грубоватый. Расчитано все грамотно. Так зачем чугун? Фиолент у меня есть - лобз конечно надежный, но шток ломан 2 раза (1 р мной и 1р не мной), грохочет как рыцарь и вибрирует. Тяжелый, подошва гнется. Стоил, когда я брал макиту на 600р меньше. Но макита девайс более высокого уровня и культуры, хоть и менее производительна. Хотя на нее много нареканий в плане люфа штока. В магазине надо тщательно смотреть.
недостатков немало, но обвинения в пластмассовости - поверхностны.
21.05.2009 в 00:52:09
DSP007 написал : нет уж, мне лучше совковая конструкция- цельнолитой металлический корпус задней части редуктора на винтах.
Не панацея... :) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1188322&postcount=1 :)
n-p-n
n-p-n
21.05.2009 в 01:13:14
Alex___dr написал : Не вижу ни одной, что бы бросить инстумент на всю зиму
цепные пилы и рубанок бросаю - зачем они мне в московской квартире?
sunset написал : это критично?
я больше не куплю лобзик, в котором пилка зажимается отвёрткой или ключом. Только рычажком!
sunset
sunset
Вологда
21.05.2009 в 07:42:17
DSP007 написал : Вообще это мазохизм, купить , а потом требовать чтоб проругали.
А еще не купил=)
DSP007 написал : 3) Пластмасса в редукторе никогда не внушала мне доверия...
Вроде пластмассовый только корпус
Alex___dr написал : Не самые важные функции для дрели...
Я пример привел. Ну а если за те же деньги можно с реверсом купить, о почему бы и нет
outminded
outminded
Казань
21.05.2009 в 10:03:24
sunset, 4329 отличный лобзик, тихий, самое главное. По вечерам если дома что-нибудь пилить - самое то.
DSP007 написал : Выдергивайте при таких операциях шнур из розетки, как напсано в инструкции.
А еще удобнее все инструменты включать через удлинитель с выключателем. Выключил, поменял, включил.
DSP007 написал : Зажим пилки винтом с 6 гранником по сравнению с винтом со шлицом- не всегда такая отвертка под рукой, скажем на даче. Привяжите отвертку к кейсу на веревочку.
Зачем отвертка-то? Г-образный ключ находится в креплении в задней части лобзика. Не замечали?
