Tul
Tul
28.05.2009 в 16:30:43
нет, ничего не выяснял. Инструмент лежит, жду пока товарищ гарантийник найдет
29.05.2009 в 16:04:20
Обычно либо щетки, либо редуктор. На самом деле штроборез в понимании большинства производителей - болгарка с фрезой или спаренными дисками. На самом деле это абсолютно другой инструмент и разрабатывать его должно как отдельную конструкцию, а не модификацию ушм. http://gngroup.ru/model.php?id=69
Tul
Tul
29.05.2009 в 17:56:28
нашел заглушки для быстрой замены щеток посмотрел обе щетки, ничего особенного не обнаружил обе блестящие
сухов
сухов
29.05.2009 в 19:52:34
2Tul Посмотрите внимательно на все ламели якоря,если цвет некоторых отличается,то это скорей всего не щетки.А также посмотрите не отгорели ли проводки от "цветных" ламелей(если таковые наблюдаются)
Tul
Tul
29.05.2009 в 19:57:37
что такое якорь и ламели? то, что видно, если посмотреть в отверстия для щеток? отгоревшие проводки через эти отверстия для щеток предполагается увидеть? Разбирать не хочу пока
сухов
сухов
29.05.2009 в 20:25:34
2Tul Ламели это контактные пластины обмоток якоря(медяшки в энном кол ве по которым щетки елозят).А точто через решотки ничего не увидиш,это да:(. P/S Похоже у Вас не гарантия,тогда только разбирать.
Tul
Tul
29.05.2009 в 20:31:11
сухов написал : P/S Похоже у Вас не гарантия
почему? юзался вроде по назначению
сухов
сухов
29.05.2009 в 20:43:11
2Tul Тягу к общению никто не отменял,скорей всего аппарат(говорили выше) нахлебался пыли и щетки потеряли подвижность,на малых тишина а прибавишь-неконтакт(токи больше) и искрит.
rem273
rem273
02.06.2009 в 13:07:32
сухов написал : искрит
Увидел вчера мороженое - не мог не купить:
Освежает :)
