valerich
valerich
01.06.2010 в 19:39:03
2vadim 08355
Такие же условия. Маленькие речушки. Поэтому вообще никак не могу безъинерционкой работать. Старой Невской в любую точку уложу.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.06.2010 в 20:03:01
valerich написал : Такие же условия.
Валерич. Не всегда так. Бывает что и на широком месте ловишь, на перекате. Там если блесна лёгкая пофиг куда и как швырять. Можно бросить и отвернуться, или прикурить пока летит и течением сносится. На быстрине крайне редки зацепы. Наоборот стараешься дать время блесне опуститься поглубже. А иногда это и не возможно. Течением выносит. Бывает так, что занюханная вертушка так в струю упирается, что еле еле ручку крутишь. В таких местах рыбы нет, но их нужно как-то проходить. Да и на подмотке много тратишь времени и силы. Поэтому и нужны катушки 3000-4000, а совсем не для вместилища лески. Конечно не всегда так, но если случается, то с 1000 делать нефиг. Не мала, нет. Слаба!
hitman_II
hitman_II
01.06.2010 в 20:29:01
svetliy1963 написал : А ещё в книге Гиннеса зарегистрирован рыбак с размахом рук 3м 15см.
а бывает и так ;)
svetliy1963 написал : Да все те,которые Вы привели и "насасывают".Чудес,увы не бывает.Даже при самых супер-пупер пропитках. Что-то Вы на BANAX и St.Croix ударяете.Случаем не из Москаннелы?
я же не говорю про чудеса, не могут они за одну рыбалку остаться без пропитки нахрен и начать пилить кольца, со мной такого ниразу не случалось, через неделю две глядишь начала обесцвечиваться, да и то на фидере, на спиннинге и того дольше держится Москанелла хорошо, но к сожалению, или к счастью я там не работаю :)
vadim 08355 написал : Ну раз Митчелы требуют пинка, то естественно брать не буду.
а они vadim все требуют пинка в большей или меньшей степени, проще в руках покрутить оценить единственная катушка на которой разгон не нужен был это окума, но у нее был свой грешок, другого плана
vadim 08355 написал : Бывает что и на широком месте ловишь, на перекате. Там если блесна лёгкая пофиг куда и как швырять. Можно бросить и отвернуться, или прикурить пока летит и течением сносится. На быстрине крайне редки зацепы. Наоборот стараешься дать время блесне опуститься поглубже. А иногда это и не возможно. Течением выносит. Бывает так, что занюханная вертушка так в струю упирается, что еле еле ручку крутишь. В таких местах рыбы нет, но их нужно как-то проходить. Да и на подмотке много тратишь времени и силы. Поэтому и нужны катушки 3000-4000, а совсем не для вместилища лески. Конечно не всегда так, но если случается, то с 1000 делать нефиг.
а вот это ИМХО не совсем верная позиция, потому как в основном катушки выше 3000 размера имеют передаточное отношение меньше чем 2500-3000, если нужна высокая скорость подмотки нужно поглядеть катушки м передаиочным числом 6:1, 7:1 конечно быстрее мотать будут но они слабы, тяги не будет
valerich
valerich
01.06.2010 в 20:43:45
vadim 08355 написал : Бывает так, что занюханная вертушка так в струю упирается, что еле еле ручку крутишь.
Ну как вертушка упирается я знаю, хоть у нас речки в основном равнинные.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.06.2010 в 20:50:13
hitman_II написал : если нужна высокая скорость подмотки нужно поглядеть катушки м передаиочным числом 6:1, 7:1
Да не.... На перекате лучше 4,3 к 1 . Пять уже много или на грани. Нужно что-бы тянула хорошо. Я бы и 3,5 к 1 с шпулей в 5 см. С удовольствием.
Тянешь ведь обычно против течения. На течении блену на леске держишь и чуть стравливаешь, а вот подмотка обратно против течения. Тяжело. Кстати совершенно не знаю для чего на рыбалке нужен тормоз обратного хода. Крутить ведь приходится и туда и сюда. В любую сторону.
Я этот самый тормоз использую только когда блесну цепляю. На берегу в общем. Больше он и на фиг не нужен. На струе рыба сама подсекается и ограничение обратного вращения просто не нужно. Всё равно не успеваешь реагировать. Я не подсекаю. За это правда приходится платить на спокойной воде, так как нет рефлекса.
hitman_II
hitman_II
01.06.2010 в 20:53:00
vadim 08355 написал : Да не.... На перекате лучше 4,3 к 1 . Пять уже много или на грани. Нужно что-бы тянула хорошо. Я бы и 3,5 к 1 с шпулей в 5 см. С удовольствием.
может тогда мульт?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.06.2010 в 20:55:36
hitman_II написал : может тогда мульт?
Незнаю. Блёсны 5-7 грамм. Не выйдет мульт. Да я вообще то и не парюсь. А то создал впечатление что сильно озабочен выбором катушки. Нет. Любую возьму. Вообще не парюсь не по фирме, не по ещё чему бы то ни было. Безинерционка вполне устраивает.
svetliy1963
svetliy1963
01.06.2010 в 22:06:03
hitman_II написал : не могут они за одну рыбалку остаться без пропитки нахрен и начать пилить кольца,
Я не говорил,что останутся без пропитки.Речь шла о "насасывании" взвесей,невзирая на все пропитки.И только благодаря им шнур(хороший) не начинает махриться на первой же рыбалке и пилить всё,что пилится.
hitman_II написал : если нужна высокая скорость подмотки нужно поглядеть катушки м передаиочным числом 6:1, 7:1 конечно быстрее мотать будут но они слабы, тяги не будет
Да ну,это же поплавочные катушки.С такой передаткой будете всякую мелочь по часу вываживать.А если,не дай бог форсируете,загнётся катушка.
vadim 08355 написал : Кстати совершенно не знаю для чего на рыбалке нужен тормоз обратного хода.
Представьте себе процесс "выкачивания" крупной рыбы.Вы вытягиваете и тут же выбираете слабину. Теперь представьте этот процесс без "обратки"(тормоза).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.06.2010 в 22:34:31
svetliy1963 написал : Представьте себе процесс "выкачивания" крупной рыбы.Вы вытягиваете и тут же выбираете слабину. Теперь представьте этот процесс без "обратки"(тормоза).
Мне не стыдно признаться, но крупной рыбы я вообще ни когда не ловил. Максимум что было, это щуки до 3 кг, и пару раз в жизни стоящий колом в струе хариус в 1,5 кг. Но это же всё мелочёвка. Я не знаю как ловить правильно, а поступаю следующим образом: после подсечки (если знаю что крупняк, то дёргаю пару разиков) сбрасываю тормозное усилие фрикциона грамм до 500-800, а то и менее и легонечко вращаю шпулю.Вращаю всё время не допуская слабину. Если вдруг рыба слишком быстро оказывается у берега и она ещё не вымотана, то её ослабляю фрикцион и даю возможность рыбке побулькаться. Вот и всё. Ни разу ни кого не выкачивал. Всегда вытаскивал катушкой. Всегда. А спининг по углом лишь для амортизации неожиданных рывков. С хариусом всё чуть сложнее. Этот паразит когда понимает что крепко сел начинает выпрыгивать из воды и трясти головой. В этот момент возможен и обрыв и просто срыв с крючка. Было и не раз. Ситуация патовая. Натягивать леску нельзя и ослаблять тоже наверное нельзя. Хорошо если под ним нет глубины. А иначе сильно разгоняется и долго болтается в воздухе.
svetliy1963
svetliy1963
01.06.2010 в 22:57:52
vadim 08355 написал : то её ослабляю фрикцион и даю возможность рыбке побулькаться
А катушка в это время на тормозе? И во время подсечки?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.06.2010 в 23:09:30
svetliy1963 написал : А катушка в это время на тормозе?
Нет. А для чего? Фрикцион же прослаблен.... Рука в обратку не пойдёт, так как мало сопротивление. Конечно это плохо, потому что теряется борьба. Работает только время. Ещё чуть о «выкачивании». Бывало, что щука садится на тройник не пастью, а по внешней стороне морды. Якорь цепляет её снаружи.Это когда блесна длинная и хватка поперёр блесны. Сбоку. Это всем знакомо. Вот тянешь такую рыбку силой и вроде всё идёт нормально, но до того момента пока щучка не изменит направление движения. Вот тут и происходит, что мы совместно с щукой срываем блесну с её рыла. Она тянет в одну сторону, а мы в другую. При слабом торможении фрикционом бывало, что доводил до берега и таких рыбок. Далее сачок или выстрел. Они при меньшей тяге и сопротивляются не так. Потянет рывком после посадки на якорь метров десять до глубины, а потом идёт почти до берега сама. Там посмотрит, чё за фигня её тянет и снова рывок от берега. Ну и я соответственно смотрю где у щуки блесна, в пасти или на рыле. Отсюда и разная тактика окончательного поития . В общем ни когда не выкачивал. Бывали ситуации, что могла убежать в коряги и запутаться. Бывали. Тогда тянешь силой. А чё делать? Тогда и сходы.
